| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - [решено] Автоматическое подключение к интернету и VPN |
Новый участник Сообщения: 37 |
Имеется компьютер с подключением через PPPoE. На столе значок для тыканья.
Необходимо сделать автоматическое подключение при загрузке оси. Сейчас реализовано подключение через rasdial в автозагрузке: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] Явно указаны логин и пароль. Все работает, но надоедает выскакивающее дос-окно. Можно ли его убрать? Чтобы команда выполнялась скрытно. Опять же поздно грузицо. Очень бы хотелось, чтобы подключение происходило до пользовательского входа на уровне окна приветствия. Это для удаленного управления. Есть решения? Может как-то через службу? Гугль не помог... ИТОГОВЫЕ РЕШЕНИЯ Все решения простые и занимают минимум времени. В основном используется командная строка. Кроме одной крохотной утилитки никакого дополнительного софта не требуется. В приведенных ниже кодах вы должны заменить(!) значения VPN, LOGIN и PASSWORD на ваши имя подключения, логин и пароль. ВНИМАНИЕ! Код командной строки чувствителен к пробелам. Будьте аккуратны при изменениях. Название подключения, логин и пароль не должны содержать пробелы. Для выполнения процедур у вас должны быть права администратора, однако, для выхода в интернет категорически советую убрать эти права - избежите очень многих неприятностей. Чтобы не досаждало выскакивающее окно воспользуемся одной из специальных утилит В данном случае используем HIDCON.EXE которую сделал Oleg_Sch. Берем тут, кладем в C:\WINDOWS\System32\ и пользуемся по надобности. Итак. Автоматическое подключение при входе в систему: Твик реестра: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "VPN"="hidcon rasdial VPN LOGIN PASSWORD" reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v VPN /d "hidcon rasdial VPN LOGIN PASSWORD" /f Пуск - выполнить - Ctrl+V (или пр.кнопка мыши в строке - вставить) - ОК Проверяем: вводим в строку msconfig и нажимаем "ОК" В появившемся окне в разделе "Автозагрузка" должен присутствовать элемент загрузки с именем вашего подключения. Если его нет, то вы неправильно изменили код. Автоматическое подключение при входе в систему 2: Если у вас иногда бывает необходимость входить в систему без подключения, то создаем исполняемый файл: Пр. кнопка мыши - создать - текстовый документ Открываем и вставляем: Закрываем файл и переименовываем по имени вашего подключения, а расширение .txt меняем на .bat (Если расширения нет, то: Панель управления - Свойство папки - Вид - Скрывать расширения зарегистрированных типов файлов - удалить флажок) Убираем в какую-нибудь папку, а ярлык от него вставляем в папку: Пуск - Все программы - "Автозагрузка". При входе в систему, чтобы отменить автозагрузку нажимаем и удерживаем "Shift". Автоматическое подключение до входа в систему: Для удаленного управления с возможностью выбора пользователей и административного входа. Выполняется в виде службы Подставляем в код свои данные и копируем его в буфер. sc create auto-PPP-VPN start= auto binPath= "c:\windows\system32\hidcon.exe rasdial VPN LOGIN PASSWORD" DisplayName= ".Мое подключение" depend= lanmanworkstation obj= "NT AUTHORITY\LocalService" Проверяем: вводим в строку services.msc и нажимаем "ОК" Вверху должна появиться служба ".Мое подключение". Если ее нет, то что-то в коде вы изменили неправильно. Чтобы удалить службу используем: Внимание! Это не полноценная служба, она не висит в процессах. При запуске просто включает соединение и возвращает ошибку. Удачи! |
Отправлено: 16:08, 28-01-2010 |
Старожил Сообщения: 304
Профиль | Отправить PM | Цитировать В настройках подключения по локальной сети есть такая вкладка TCP\IP в них надо забить DNS которые вам дали при подключении. IP надо узнать у вашего провайдера.
------- Отправлено: 20:12, 28-01-2010 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата harleysoft:
eryoma, посмотрите здесь - реализация при помощи cmdow ну и собственно у нас на wiki: Скрываем консольные окна |
------- Отправлено: 20:37, 28-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать harleysoft
Спасибо, но вопрос не в этом. Blast Нижайший поклон! Прекрасно работает. Увы, мне, увы... Как много зависит от формулировки вопроса в поиске... По поводу более ранней авторизации есть у кого какие идеи? У многих же подключение через PPPoE и многим надо подключаться удаленно. Решение будет полезно всем. Я бы повозился... Можно ли rasdial запихать в службу? И если да, то как сделать, чтобы сначала отрабатывалось подключение локалки, а потом авторизация PPPoE? Как реализуется зависимость? |
Последний раз редактировалось eryoma, 29-01-2010 в 05:20. Отправлено: 04:37, 29-01-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать PS Прошу модератора изменить заголовок темы на "Раннее подключение к интернет при загрузке"
Отправлено: 06:59, 29-01-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата eryoma:
В*таком случае можно перевести модем в режим маршрутизации (google.ru в помощь), тогда сам будет создавать PPPoE-сессию и раздавать интернет всем подключенным к нему компьютерам |
------- Отправлено: 08:28, 29-01-2010 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А еще можно добавить созданный вами cmd или bat-файл с rasdial поместить в планировщик задач Windows и выполнять его при запуске Windows, а не при входе в систему (логоне)
------- Отправлено: 10:13, 29-01-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать El Scorpio
Я же вверху написал, что соединение по локалке. Насколько я знаю, PPPoE, - это протокол авторизации и может быть поднят на любом соединении. Blast У меня планировщик отключен, хотя можно и включить. Я батник не создавал просто в LOCAL ... /RUN написал команду "hidcon rasdial login rassword" Работает отлично, но после окна приветствия. А хотелось бы раньше, чтобы выбирать пользователя при удаленном соединении. Вопрос в том, что будет раньше грузиться локалка или планировщик. Как задавать последовательность? Пока просто попробую и отпишусь. |
Последний раз редактировалось eryoma, 29-01-2010 в 15:25. Отправлено: 14:58, 29-01-2010 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата eryoma:
Цитата eryoma:
------- Отправлено: 15:36, 29-01-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Blast
Спасибо, это я понял. Там вопрос в том, что и локалка и планировщик являются службами, и если планировщик запустит авторизацию раньше установки связи, то соединения не будет. Нужно реализовать последовательность... Как я понимаю, последовательность запуска служб реализована от их зависимостей, а задание в планировщике никак запуском служб не контролируется. Либо само задание надо оформлять как службу, либо, как-то настраивать его в планировщике, чтобы оно запускалось только при установленной связи, т.е. сначала запустились все сетевые службы и только потом задание в планировщике. PS нашел в поиске кучу статей по очередности служб, попытаюсь разобраться и отпишусь. |
Последний раз редактировалось eryoma, 29-01-2010 в 17:17. Отправлено: 16:39, 29-01-2010 | #10 |
| Не включается экран без подключения к сети. Помогите! ПЛЗ! | Rimma1 | Ноутбуки | 4 | 16-03-2009 07:59 | |
| Без подключения сети - винда не ставится ! | Kibor_G | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 13 | 06-11-2008 17:39 | |
| Интерфейс - [решено] Windows Vista: вход без окна приветствия | Cr00t | Microsoft Windows Vista | 5 | 06-06-2008 14:42 | |
| Вход в систему с доменом без подключения к сети | kazarkin | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 10-05-2005 11:05 | |
| Почему вылазят окна Интернет Експолрере? | Domashenko Alexey | Хочу все знать | 3 | 05-06-2004 12:34 | |
