| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Принтер - МФУ HP Laser Jet M1005 MFP "ошибка сканера 12" на дисплее. |
Пользователь Сообщения: 119 |
Аппарат, как принтер работает исправно. Но не сканирует. На дисплее высвечивается "ошибка сканера 12", как лечить((
Отправлено: 13:58, 28-01-2010 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Неисправен двигатель каретки сканера. Он впаян в маленькую платку с маркировкой c033-10. Либо зубчатый рельс и червячный редуктор забиты пылью.
Отправлено: 14:48, 28-01-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 876
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спешу обрадовать. Ошибки сканера в этом МФУ лечатся только заменой всей головы (так как отдельного зипа на него нету), а стоит голова что-то около 5-7т.р. Выход: искать ЗИП с разбора. Не помню точное значение кода, но у этой модели часто встречается 3-и неисправности сканера: двигатель, ленейка сканирования и стирается ось на шестерни привода. Неисправность выявить впринципе легко: разбираем сканер, смотрим наличие белой перхоти, затем весь привод. Пробуем акуратненько включить МФУ со снятой ленейкой сканера и смотрем на поведение двигателя. Если чтото клинит то убираем шестерни и пробуем без них. Ну а дальше если двигатель не запстился, то проблема в нём, если двигател и редуктор впорядке, то ленейка сканирования!
------- Отправлено: 15:42, 28-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в разобранном состоянии двигатель запустился. Пыли не обнаружено, смазочного состава на шестеренках даже с избытком. После сборки блока сканера все работает. Чудеса.
Отправлено: 16:10, 28-01-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Бывает и такое
Скорее всего есть небольшой износ, проверили бы вы шестерни на наличие люфта. А то может повториться. |
------- Отправлено: 16:40, 29-01-2010 | #5 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ребята, кто разбирал HP LJ M1005 MFP (выдаёт ошибка сканера 12) поясните пож-ста, как его разобрать не сломав: винты с шестигранной головкой вывинчиваю, а дальше? Справа панель управления (с дисплеем) мешает снять верх - её как снять не повредив ничего? Там внутри неё как минимум 2 крепления, как их открыть (развинтить)? Больших усилий не прилагал (боюсь сломать), но панель можно пошатать, что-то её держит; снизу (под модулем сканера) никаких болтов в этой зоне не вижу, сверху тем более.
Отправлено: 11:09, 24-05-2011 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Kurator:
------- Отправлено: 16:27, 24-05-2011 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ок. Спасибо. Снял, почистил (были крошки и пыль вдоль зубчатой рейки). Обнаружил, что малая шестерня стёрлась об ось, за время эксплуатации, до такой степени, что её внутренний диаметр в 1,5 раза больше диаметра оси (по сути она болтается на оси), вероятно от этого и дорожка из пыли и крошек образовалась.
Смазал обе оси шестерён машинным маслом. Обнаружил отсутствие пружины в одном из шасси (этот элемент амортизирует и прижимает каретку к зубчатой рейке с противоположной стороны относительно шестерён). Следов разрушения этого шасси не обнаружил, как будто пружины там и не было изначально, странно. Добавил пружину в это шасси (часть пружины из авторучки вполне подошла). Собрал всё обратно - опять "ошибка сканера 12". Западло. :-( Придётся выкраивать время, разбирать и запускать без шестерён: может двигатель сдох, а может в шестернях дело - большая шестерня вообще-то и не двигается, если её попытаться пальцами покрутить. Больших усилий я не прилагал, но обе шестерни, похоже, надо менять как минимум. А вот где их взять? |
Последний раз редактировалось Kurator, 25-05-2011 в 00:06. Отправлено: 23:56, 24-05-2011 | #8 |
------- Отправлено: 06:34, 25-05-2011 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня также ошибка сканера 20.
1. Также нет второй пружины, но судя по всему( если ее ночью не спер барабашка, ее и не было там никогда) она вообще-то была? нужна или нет? 2. В разобранном виде все работает прекрасно, шестерню рукой не остановить, так что прижим вала двигателя не причем. Сканерный блок движется из любого положения по каретке нормально, без заеданий и прочих вещей, потом подходит к концу, мигает (очень быстро) лампой и тут же ошибка 20. Если шлейф отсоединить, ошибка 12, если отсоединить только от движка , также 12. Как проверить, в чем дело? Виновата ли лампа? реально ли ее проверить. МФУ принесли на замену термопленки, все (блин) замечательно работало, сам свидетель, копий всего 6 тыс. напечатано 20 тыс страниц, ерунда, об износе механизмов говорить рано. Так что покупать в сборе блок сканера прошу не советуйте, это безумие (он около 5-6 тыс. стоит). Шлейф прозвонил, в норме. Шестерню и смазывал и втулки вставлял и убирал ее, ничего не помогло. Есть идеи? |
Отправлено: 17:08, 02-06-2011 | #10 |
| Драйвер - [решено] НР LaserJet M1005 MFP и Windows7 не дружат | konstantin2009 | Microsoft Windows 7 | 5 | 05-01-2012 14:48 | |
| Принтер - Точность полей при печати буклетом МФУ HP LJ M1005 MFP | 1wolf | Прочее железо | 7 | 29-12-2009 12:50 | |
| Принтер - Возникли проблемы с МФУ HP Laser Jet M1005 MFP помогите | intercooller | Прочее железо | 5 | 23-03-2009 11:12 | |
| BSOD - Помогите установить сканер (HP M1005 MFP) | Ирина-Иж | Microsoft Windows Vista | 12 | 15-04-2008 09:52 | |
| Драйвер hp laser jet 1020 | Win_Men | Хочу все знать | 3 | 11-10-2006 02:14 | |
