| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [DDR PC3200] 512 + 512 + 1024 = 1536 |
Новый участник Сообщения: 6 |
Доброго времени суток.
Есть вот такой вот системник: # Материнская плата - ASUS, A8N5x # Процессор - AMD Athlon 64 3000+, температура рабочая около 72 градусов # Видеокарта - Radeon X800GTO (Saphire), 256 Mb # Память: Device Locator Slot 1 Manufacturer Hyundai Electronics Part Number HYMD512 646CP8JD43 Serial Number FFFF2167 Capacity 1024 MBytes Memory Type DDR (PC3200) Speed 200 MHz Supported Frequencies 133.3 MHz, 166.7 MHz, 200.0 MHz Memory Timings 2-2-2-6-0 at 133.3 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 2-3-3-7-0 at 166.7 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 3-3-3-8-0 at 200.0 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Data Width 64 bits Manufacturing Date 2007, Week 3 EPP SPD Support No XMP SPD Support No Device Locator Slot 2 Manufacturer Kingston Part Number K Serial Number 4A07AD05 Capacity 512 MBytes Memory Type DDR (PC3200) Speed 200 MHz Supported Frequencies 133.3 MHz, 166.7 MHz, 200.0 MHz Memory Timings 2-2-2-6-0 at 133.3 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 2-3-3-7-0 at 166.7 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 3-3-3-8-0 at 200.0 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Data Width 64 bits Manufacturing Date 2005, Week 14 EPP SPD Support No XMP SPD Support No Device Locator Slot 3 Manufacturer Kingston Part Number K Serial Number 602F5235 Capacity 512 MBytes Memory Type DDR (PC3200) Speed 200 MHz Supported Frequencies 133.3 MHz, 166.7 MHz, 200.0 MHz Memory Timings 2-2-2-6-0 at 133.3 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 2-3-3-7-0 at 166.7 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Memory Timings 3-3-3-8-0 at 200.0 MHz, at 2.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC) Data Width 64 bits Manufacturing Date 2005, Week 12 EPP SPD Support No XMP SPD Support No # Блок Питания - вроде бы 350 ватт, возраст 3+ лет Изначально было 2 планки памяти по 512 (Кингстон). Стояли в режиме Дуал, определялись в суммек как 1 Gb. Дабы немножко увеличить производительность докупил еще 1 планку памяти Hunix 1 Gb. Добавив "новую" память к старой я получил 1,5 Гб, вместо ожидаемых 2-х... При различной комбинации планок в слотах возможны 3 варианта: 1. 512 Мб 2. 1024 Мб 3. 1536 Мб. Почему не определяется вся память? |
Отправлено: 20:55, 23-01-2010 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать сообщите у вас память одностороннее или двухсторонняя
и в три канала память на платформе S754 и S939 может не определятся полностью, и это факт |
------- Отправлено: 22:28, 23-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Baw17:
а как узнать односторонняя или двухсторонняя память?Цитата Baw17:
Отправлено: 23:23, 23-01-2010 | #3 |
------- Отправлено: 10:18, 24-01-2010 | #4 |
Отправлено: 12:38, 24-01-2010 | #5 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Отправить PM | Цитировать Аналогичная у меня проблема, 4 планки по 512 ,3 кингстон ,1 хьюникс, когда вставлено 4 планки видит всего гиг,когда три полтора.Мать GA-7N400-L
Отправлено: 06:08, 25-01-2010 | #6 |
| Какую карту взять GTS250/512 или Рад.4870/512.1-я дешевле на 30$. | ---igor--- | Видеокарты | 3 | 21-12-2009 22:39 | |
| Видеокарта под ddr с расширением 512 mb | WINRAR | Видеокарты | 10 | 26-07-2008 17:03 | |
| 512 вместо 1536 DDR | Dissident | Материнские платы и память | 2 | 24-07-2008 10:14 | |
| память 512 или 1024? | Pavel_1 | Материнские платы и память | 36 | 13-10-2005 13:59 | |
| Глюки с 512 DDR | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 6 | 25-09-2002 07:12 | |
