| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Загрузка - Windows грузится только в безопасном режиме. |
Пользователь Сообщения: 147 |
Добрый день Возможно баян,но имеется компьютер ОС Win XP Prof SP2.С неких пор компьютер начал грузится только в безопасном режиме.При обычной загрузке уходит в ребут в момент появления бегающей полоски.В безопасном режиме пробовал удалять Шину PCI е помогло.Дело однозначно в драйверах. Куда копать?
Отправлено: 11:14, 21-01-2010 |
Пользователь Сообщения: 54
Профиль | Отправить PM | Цитировать а на наличие вирусов проверяли?
------- Отправлено: 11:21, 21-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Код ошибки какой в журнале событий?
------- Отправлено: 11:22, 21-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать djeff, в разделе форума
Устранение критических ошибок Windows выполните инструкции: Важно! Прежде чем задать вопрос, прочтите эту тему! |
Отправлено: 11:22, 21-01-2010 | #4 |
Старожил Сообщения: 292
Профиль | Отправить PM | Цитировать djeff, если есть точки восстановления можно попробовать откатить систему. Можно так же попробовать восстановить с помощью установчного диска!!!
------- Отправлено: 11:24, 21-01-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дамп прошлогодний ,в эвентах все пусто,синего экрана нет, точек восстановления нет.На рабочей машине CD нету соот-но консолью восстановления воспользоваться не могу.Конфиг по железу думаю не столь значителен.Вопрос-как вернуть систему в состояние "без драйверов"?
Отправлено: 12:59, 21-01-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата djeff:
------- Отправлено: 13:32, 21-01-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверьте пож-та:1.Сетевая карточка 2. видеоадаптер 3. звук Что еще?
Отправлено: 14:01, 21-01-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать "Инициализация Менеджера ввода/Вывода начинает процесс загрузки всех системных драйверов. С того момента где остановился NTLDR загружаются драйвера по приоритету.
Сбой в загрузке драйвера может заставить XP перезагрузиться и попытаться восстановить Last Known Good Configuration."Господа подскажите можно ли отключить системные драйвера и как это сделать? |
Отправлено: 14:56, 21-01-2010 | #9 |
Новый участник Сообщения: 22
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня такая же беда. Подскажите, код какой ошибки надо смотреть? а то их там так много
Отправлено: 08:50, 16-07-2010 | #10 |
| Загрузка - Не грузится Windows XP, а в безопасном режиме не находит диск С. | a715 | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 04-11-2009 09:36 | |
| Чёрный экран.. «Безопасном режиме» грузится. | Rock | Лечение систем от вредоносных программ | 5 | 13-05-2009 16:28 | |
| Windows работает только в безопасном режиме. | mspuz | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 01-12-2008 22:55 | |
| После Reset'а Windows работает только в безопасном режиме | Ngirl | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 24-08-2008 12:17 | |
| Установка - [решено] После инсталяции winxp грузится только в безопасном режиме. | frodo17 | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 19-09-2007 16:35 | |
