| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Программное обеспечение Linux и FreeBSD » apache2&python |
apache2&python
Всем добрый день
Возникли некоторые проблемы при обработки python скриптов в режиме fastcgi Они или отображаются как текст или после правки апач выбивает ошибку 500 или 403 ------------------------------ Уже измучался, так и не поборол. Прошу вашей помощи. Данные, есть апач2+мод-питон, сам питон2.5, mod_fastcgi, mod_fcgid, mod_rewrite Вот что по системе Код: FreeBSD *.net.ua 7.2-RELEASE FreeBSD 7.2-RELEASE #0: Fri May 1 08:49:13 UTC 2008 root@* -------------------------- Код: httpd -V Server version: Apache/2.2.11 (FreeBSD) Server built: Jul 3 2009 15:34:51 Server's Module Magic Number: 20051115:21 Server loaded: APR 1.3.3, APR-Util 1.3.4 Compiled using: APR 1.3.3, APR-Util 1.3.4 Architecture: 32-bit Server MPM: Prefork threaded: no forked: yes (variable process count) Server compiled with.... -D APACHE_MPM_DIR="server/mpm/prefork" -D APR_HAS_SENDFILE -D APR_HAS_MMAP -D APR_USE_FLOCK_SERIALIZE -D APR_USE_PTHREAD_SERIALIZE -D SINGLE_LISTEN_UNSERIALIZED_ACCEPT -D APR_HAS_OTHER_CHILD -D AP_HAVE_RELIABLE_PIPED_LOGS -D DYNAMIC_MODULE_LIMIT=128 -D HTTPD_ROOT="/usr/local" -D SUEXEC_BIN="/usr/local/sbin/suexec" -D DEFAULT_PIDLOG="/var/run/httpd.pid" -D DEFAULT_SCOREBOARD="/var/run/apache_runtime_status" -D DEFAULT_LOCKFILE="/var/run/accept.lock" -D DEFAULT_ERRORLOG="/var/log/httpd-error.log" -D AP_TYPES_CONFIG_FILE="etc/apache22/mime.types" -D SERVER_CONFIG_FILE="etc/apache22/httpd.conf" ==================================== Apache/2.2.11 > (FreeBSD) mod_ssl/2.2.3 OpenSSL/0.9.7e-p1 DAV/2 PHP/5.1.6 with > Suhosin-Patch mod_fastcgi/2.4.2 mod_scgi/1.11 mod_python/3.2.10 > Python/2.5 ===================== В виртуал хостах накуевертил что сам уже не понял что делал. Если брать PythonHandler mod_python.testhandler То работает тестовый скрипт из директории /usr/local/lib/python25/site-packages/mod_python Мой же тестовый скрипт зависает иили выдает пач 500 ошибку или 403 Код: <Directory /usr/local/www/tr.*.net.ua/www> > Allow from All > #SetHandler fcgid-script > Options +ExecCGI > AllowOverride None > <IfModule mod_fcgid.c> > SetHandler fcgid-script > </IfModule> > </Directory> > > </VirtualHost> Вот лог еррор: Код: [Thu Jan 14 11:57:03 2010] [error] [client 10.10.27.83] FastCGI: comm with server "/usr/local/www/apache22/data/test_fcgi/test.py" aborted: idle timeout (30 sec) [Thu Jan 14 11:57:03 2010] [error] [client 10.10.27.83] FastCGI: incomplete headers (0 bytes) received from server "/usr/local/www/apache22/data/test_fcgi/test.py" [Thu Jan 14 11:57:03 2010] [error] [client 10.10.27.83] File does not exist: /usr/local/www/apache22/data/test_fcgi/favicon.ico, referer: http://192.168.8.21/test.py [Thu Jan 14 12:01:35 2010] [warn] FastCGI: server "/usr/local/www/apache22/data/test_fcgi/test.py" has failed to remain running for 30 seconds given 3 attempts, its restart interval has been backed off to 600 seconds помогите запустить сошки |
Отправлено: 10:20, 18-01-2010 |
| Драйвер - PCI\VEN_1095&DEV_3132&SUBSYS_71321095&REV_01\4&662654C&0&00E0 | kalion-kill | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 1 | 08-11-2009 16:45 | |
| [Python] Как получить количество связей у файла? | Saigono_Daitoryo | Программирование в *nix | 1 | 17-02-2009 21:47 | |
| VBS/WSH/JS - VBS (or Python)| удаленная правка реестра | Well7 | Программирование и базы данных | 2 | 04-05-2007 11:24 | |
| Python | USB-мышь | Well7 | Программирование и базы данных | 4 | 20-01-2007 11:49 | |
| Blender 3D не может найти Python | shisik | Общий по Linux | 12 | 16-12-2006 22:37 | |
