| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - [решено] ошибка 0x80070017 при чистой установке Windows 7 |
установка проходит на отформатированный и разбитый на два логических диска (первый активный) акронисом винт. На этапе распаковки файлов windows счетчик останавливается на 0% и через насколько минут выдает ошибку чтения 0x80070017.Проблема в том что это происходит уже на двух разных машинах - на компе и на ноуте и я перепробовал уже три разных образа Win7.образы записываю с помощью NERO 6.6 на минимальной скорости.
Отправлено: 18:38, 15-01-2010 |
дилетант Сообщения: 4270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата INSTALL_UA:
Цитата INSTALL_UA:
Отправлено: 19:18, 15-01-2010 | #2 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата INSTALL_UA:
------- Отправлено: 19:23, 15-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем спасибо! Проблема решилась перезаписью образа с помощью ImgBurn . Причина была именно в Nero .
P.S.Разделы создавал и форматировал программой - установщиком Windows еще до решения проблемы |
Отправлено: 19:41, 15-01-2010 | #4 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Я просто помыл не старый и без того прекрасно выглядящий диск dvd-rw теплой водой с мылом, обтер мягкой тряпочкой, и тот барьер с ошибкой был благополучно преодолен.
Отправлено: 21:28, 19-09-2013 | #5 |
Старожил Сообщения: 409
Профиль | Отправить PM | Цитировать Первый раз столкнулся с 0x80070017. Ставил на Lenovo Z565. "Обтер диск мягкой тряпочкой", не помогло... Взял другой диск, не помогло... Подкинул usb привод, не помогло... Протестил память, винт - все окей. Закинул дистрибутив на флешку - пошла установка. Хрень какая-то...
Отправлено: 19:58, 03-12-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Устанавливал ос на новый пустой ноут. Пробовал win7 и win8, разные болванки: выскакивало много раз 80070017 или "установочный файл поврежден", причем каждый раз на разных процентах готовности. Флэшка была только 4гб и образы win7 и win8 не помещались. Скачал триальный образ win7 на 2,5гб и поставил ос с загрузочной флэшки. Потом удачно с первого раза установил win8 с болванки которая "не читалась".
Думаю драйвера CD\DVD ROM из биоса слишком "строгие" к точности чтения и дают оптике только один шанс |
Отправлено: 22:31, 20-10-2014 | #7 |
Старожил Сообщения: 263
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать на одном экземпляре вылазила эта ошибка когда создавал и делил диск на логические диски, причем биос компа - жескии видит, как и установщик windows, но стоит подк жескии как второй дополнительный, все винда его не видит, проги не определяют его и не видят его смарт
и причем комп дольше загружаться с ним стал, на мин 2, когда идет post вообще проблема в битом жеском диске кстати если проблема с болванкой, бывает очень часто стоит протереть болванку тряпочкой помогает |
Отправлено: 07:52, 30-03-2015 | #8 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать С проблемой столкнулся на старом настольном ПК и я в 2015-м году. Ошибка установки Windows 7. Код ошибки: 0x80070017.
- Менял (перекидывал) местами шлейф SATA в материнке; - ставил второй опт.привод с другого ПК; - Форматировал разделы жесткого диска установщиком (неоднократно); - Протер от пыли, и в конце концов помыл dvd-диск тёплой водой с мылом; Файлы все рабочие, и установка с этого же диска успешно прошла на двух ноутбуках и одном ПК. При последнем упоминувшем варианте пошла установка, хоть и с трудом, но распаковало не больше 30%. Точно сколько не обратил внимание, т.к. здесь уже было начал писать, что всё успешно получилось после процедуры помывки диска. Но рано начал радоваться. Как гласит старая славянская мудрость. Осталось только попробовать загрузочную флешку. |
Отправлено: 15:24, 06-05-2015 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ты прогой не неро записывал случайно диск?? если да то нужно записать образ либо ашампу, либо ультра исо на самой низкой скорости на хорошой не дешевой болванки, кстати замечал на не которых компах может ос ставиться с болванки нормально, на не которых с ошибкой, связано это с качеством чтения самого сидирома, был у меня Laiteon так он читал всякие даже битые диски очень не плоха, а другие сидиромы вообще диск на вид идеальный а выдавали ошибки чтения очень часто
для себя передерни все шлейфы, притри контакты, проверь на всякии случай smart жеского диска, протирка диска так же иногда помогает не поможет юзай флешку хорошую, записывай образ на флешку с помощью rufus |
Отправлено: 09:16, 07-05-2015 | #10 |
| [решено] При установке win95 и последующем запуске-ошибка защиты windows | DimonoS | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 13 | 08-08-2021 13:00 | |
| [решено] Ошибка при установке Windows XP | Sitri | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 29-08-2009 19:10 | |
| [решено] Ошибка при установке Windows | 7ka | Проект WinStyle | 3 | 25-08-2009 00:05 | |
| [решено] Ошибка при установке Windows automated installation kit | Max4el | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 5 | 20-02-2009 14:33 | |
| Установка - Ошибка при установке windows xp sp2: ошибка обработки манифеста | ceramicool | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 18-07-2007 22:27 | |
