| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Программирование и базы данных » Разное - [решено] FoxPro 2.6 Замена фрагментов текста в txt-файле |
Новый участник Сообщения: 4 |
Всем привет!
Есть txt-файл, в котором встречаются даты (годмесяцдень). Мне нужно эти даты заменить на другие и оставить файл под старым именем. Подскажите, пжт, как это сделать. Заранее благодарен всем, кто откликнется! |
Отправлено: 16:28, 15-01-2010 |
Необычный Сообщения: 4466
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Pashka, какими средствами программирования вы владеете?
Может проще будет написать самому? Просто сам собой напрашивается некий скрипт. Только надо сделать так, чтобы в дальнейшем вы смогли его адаптировать под дальнейшие нужды. |
------- Отправлено: 16:41, 15-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Чуть-чуть пишу на фоксе-дос. Я не знаю как перебрать эти даты в файле (читать построчно или сразу можно весь файл) и их заменить на другие. REPLACE не получается
Отправлено: 16:48, 15-01-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Pashka, тогда более точно нужно знать формат строки, и диапазоны изменяемых дат.
------- Отправлено: 17:26, 15-01-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать содержимое файла примерно такое:
????????????????????????????20100115?????????????????????? ???????????????????? ??201001152010011520100115??????????? ?????????????????????? ... ???????????????????? ??201001152010011520100115??????????? ?????????????????????? ... ???????????????????? ??201001152010011520100115??????????? ?????????????????????? ... ???????????????????? ??201001152010011520100115??????????? ?????????????????????? ... и все эти даты мне нужно заменить на дату 20100117 |
Отправлено: 18:05, 15-01-2010 | #5 |
Старожил Сообщения: 232
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Pashka, Используйте какой нибудь текстовый редактор(если конечно диапазон дат не меняется) . Там есть функция "Найти и заменить".
------- Отправлено: 22:39, 15-01-2010 | #6 |
Новый участник Сообщения: 8
На форме RichTextBox1 с сылкой на файл и два тксбокса. Всё меняется Форма1.RichTextBox1.Text = Replace(Форма1.RichTextBox1.Text, Форма1.Текст1.Text, Форма1.Текст2.Text) потом только сохранить А объём файла большой? и так можно Dim File As String, CF As String
File = "D:\КиРпИчИ\Задания\Замена\1.txt"
Open File For Binary As #1
CF = Input(FileLen(File), 1)
Close #1
Debug.Print CF
CF = Replace(CF, "20100115", "20100117")
Debug.Print
Debug.Print CF
File = "D:\КиРпИчИ\Задания\Замена\2.txt"
Open File For Output As #1
Print #1, CF
Close #1
End Sub
Отправлено: 00:54, 16-01-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем большое спасибо! Проблемку решил с помощью функции STRTRAN. Оказалось все легко и просто.
Отправлено: 19:20, 18-01-2010 | #8 |
| CMD/BAT - [решено] есть ли способ быстрого поиска текста в файле ? | mitiya | Скриптовые языки администрирования Windows | 2 | 27-03-2010 23:33 | |
| CMD/BAT - [решено] замена строчки в файле | Bint | Скриптовые языки администрирования Windows | 4 | 15-10-2009 10:24 | |
| CMD/BAT - [решено] Как прочесть из файла .txt только первую строчку текста. | Sdib121 | Скриптовые языки администрирования Windows | 6 | 15-08-2009 14:26 | |
| CMD/BAT - [решено] Изменение текста в файле | tarasov.evgeny | Скриптовые языки администрирования Windows | 5 | 12-08-2009 16:21 | |
| [решено] Замена строчки в bat файле на несколько других | ZeroCrash | AutoIt | 4 | 02-07-2009 04:12 | |
