| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - Не работает сетевая карта, исполняющая роль шлюза |
Новый участник Сообщения: 4 |
Поискал на форуме, вроде нет ответа на мой вопрос. А дело в следующем:
На десктопе есть две сетевые - встроенная и PCI (D-Link). PCI исполняет роль шлюза, через нее в сеть ходит ноут. В какой-то момент она перестала работать. внешняя сеть по встроенной работает. ноут, если к нему подключить кабель от внешней сети и прописать MAC адрес втроенной, тоже работает. но если подключить кабель внешнего инета к PCI сетевой, то сети на десктопе нет. сетевая при этом мигает зеленым светом очень часто (не так, как обычно мигают сетевые, когда работают). MAC адрес также выставлял тот, который прописан у встроенной. кабели все исправные. на вирусы проверял оба компа, ничего особого не нашлось. никаких гроз, скачков напряжений вроде не было. между фактом работы и фактом поломки никаких особых действий не производилось. единственное, что делал - устанавливал на десктоп дрова для блютус контроллера. когда выявилась "поломка", откатил винду, все равно не помогло. в чем может быть проблема и как ее проверить? P.S. вот еще какая странная штука. в первые пару дней, после того, как выявилась "поломка", отчаянно пинговал декстоп с ноута и обратно. проходило примерно 10-15% пакетов. а через пару дней совсем перестали пинговаться. до "поломки" пинг работал прекрасно. на обоих компах winxp pro sp2. |
Отправлено: 07:27, 14-01-2010 |
Ветеран Сообщения: 2137
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Переустановить драйвера для этой сетевой карты. Для этого зайти в диспетчер устройств и от туда обновить драйвер.
Драйвер скачать с сайта производителя, если нет драйвера на диске, который должен быть в комплекте к сетевой карте. 2. Если это не помогло, то тогда попробывать переставить эту сетевую карту в другой PCI слот на материнке. (Бывают случаи что сетевая карта перестает просто работать и достаточно переставить в другой слот или же вынуть и обратно вставить и карта опять работает.) 3. Проверить целостность кабеля которым соединяются эти два компьютера (хотя это нужно сделать в первую очередь) 4. Ну и последний вариант, если ничего не помогло, замена сетевой карты. |
Отправлено: 08:49, 14-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. дрова переустанавливал с диска, потом с сайта. не помогло.
2. другой слот - попробую. 3. кабель целый, проверено. об этом писал. пробовал и другим кабелем, та же ситуация. 4. рассматриваю этот вариант. |
Отправлено: 09:30, 14-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать перестановка в другой слот не помогла. купил новую сетевуху - все работает. значит сломалась старая. как это произошло - не понятно.
Отправлено: 17:40, 14-01-2010 | #4 |
| Прочее - Не работает сетевая карта | Riso | Сетевое оборудование | 22 | 15-01-2011 17:20 | |
| Не работает сетевая карта, ни одна :( | bruno | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 16-10-2010 17:23 | |
| Прочее - Не работает сетевая карта Gembird Nic-r1. | kongresan | Сетевое оборудование | 0 | 06-12-2009 11:55 | |
| Отдельная сетевая карта и электрическая безопасность ПК - нужна ли отдельная карта? | Котяра | Хочу все знать | 7 | 01-07-2009 18:35 | |
| Прочее - Не работает сетевая карта - не подключен сетевой кабель. | StSergant | Сетевое оборудование | 4 | 19-07-2008 16:31 | |
