| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » Разное - Как правильно припаять кабель для usb-хаба |
Пользователь Сообщения: 112 |
Здравствуйте!
Случилось проблема. Есть usb-хаб HUB MobileData UH-14 4 port USB 2.0 Решил посмотреть на какой плате он спаян. При разборке оторвались все четыре провода от идущие от usb кабеля. Собственно вопрос как правильно их припаять обратно? |
Отправлено: 02:30, 14-01-2010 |
Пользователь Сообщения: 69
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если нет приборов — попробуйте следующее:
1. Проследить по дорожкам платы, начиная с питания. На выходном гнезде это крайние контакты, плюс слева. На кабеле — красный плюс, чёрный земля. 2. Если не видно, но на хабе есть световой индикатор или есть девайс с таким индикатором — попробуйте подключить только питание просто наугад. 3. Просто метод тыка. Припаять отрезки проводов к плате и перебирать. К usb хосту подключайте в «собраном» виде, не соединяйте провода вживую. Первые два способа безопасны для хоста. При совсем полном тыке вероятность его спалить небольшая, но всё же отлична от ноля. И последнее — не забывайте подсоединить обмотку, в некоторых случаях она нужна для самой работы (id типа коннектора). |
Отправлено: 17:05, 14-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У этого кабеля нет красного, есть синий, белый, оранжевый и зеленый. По плате определить сложно конечно, но на нём есть индикатор power. Если правильно припаять + и землю, то он будет гореть?
Отправлено: 02:12, 17-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Aspirine:
------- Отправлено: 17:19, 17-01-2010 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Хочу добавить что еще многое зависит от исходного кабеля, потому как, согластно этой статье о качестве кабелей USB, не все они соответствуют интерфейсу USB 2.0. А то спаяете, а нужной скорости не достигните, так что смотрите сначала маркировку! ;-)
Отправлено: 17:04, 24-11-2010 | #5 |
| Прочее - Как правильно обжать и развести один кабель под две сети | invidia | Сетевое оборудование | 14 | 31-10-2009 19:12 | |
| Кабель USB для Samsung YP-S3J YP-S3 YP-P2 YP-P2J | sergant138 | Флейм | 0 | 07-04-2009 10:30 | |
| соединить смарт nokia6120c через usb кабель для dialup соединения | kostindenis | Хочу все знать | 5 | 20-01-2009 22:54 | |
| Может ли провод - кабель для USB быть под USB 2.0 или 1.1? | truvo | Хочу все знать | 25 | 12-11-2008 10:24 | |
| Как сделать кабель (был, но потерял) для зарядки телефона (Fly) через USB? | potapich | Мобильные ОС, смартфоны и планшеты | 6 | 30-10-2008 09:16 | |
