Компьютерный форум OSzone.net » Изменение внешнего вида Windows » Оформление Windows 11/ 10 / 8 / 7 / Vista » Ресурсы - Изменение оформления программы установки Windows 7
Аватара для Smarty
In reserve...
Благодарности: 2135
Автор: Smarty
Дата: 05-02-2017
Описание: Обновление
Тип файла: 7z ScreenShots.7z
(3.93 Mb, 861 просмотров)
Тип файла: 7z BOOT.WIM.7Z
(100.8 Kb, 270 просмотров)
Тип файла: 7z INSTALL.WIM.7Z
(101.1 Kb, 235 просмотров)
Описание обработки только из-под Windows 7!
Для изменения оформления процесса установки понадобятся следующие инструменты:
Restorator 2007 для редактирования ресурсов
DISM для работы с файлами образов (уже присутствует в Windows 7)
W7Patcher для внесения изменений в файлы образов
UltraISO 9.3.5 или PowerISO 4.6 для работы с образом дистрибутива
Для полной смены оформления ресурсы должны быть изменены в следующих файлах:
ОБРАЗ ДИСТРИБУТИВА
читать дальше »
\sources\spwizimg.dll - bitmap 517, 518
BOOT.WIM
читать дальше »
#1 - индекс Microsoft Windows PE (чистая установка)
#2 - индекс Microsoft Windows Setup (установка из Windows)
INSTALL.WIM
читать дальше »
#5 - индекс ULTIMATE
#4 - индекс PROFESSIONAL
#3 - индекс HOME PREMIUM
#2 - индекс HOME BASIC
#1 - индекс ENTERPRISE
\Windows\Branding\Basebrd\ru-RU\basebrd.dll.mui - bitmap 120 (логотип на экране Приветствия, рис. 10)
\Windows\Branding\Basebrd\ru-RU\basebrd.dll.mui - bitmap 121 (логотип в шапке окна, рис. 8)
\Windows\System32\imageres.dll - image 5031 - 5043
\Windows\System32\\spwizimg.dll - bitmap 517, 518
Чтобы автоматизировать процесс пропатчивания воспользуемся утилитой
W7Patcher, написанной Mr. dUSHA.
Так же предлагаю воспользоваться готовой структурой
папок Structure Boot.wim.7z и Structure Install.wim.7z
Содержание архивов
папка WORK_INSTALL, внутри которой:
папка OPENRES с подпапками для патчеров ресурсов
файл W7Patcher_x86.exe - патчер ресурсов для обработки на системе (не в образе) х86
файл W7Patcher_x64.exe - патчер ресурсов для обработки на системе (не в образе) х64
файл Install.wim.cmd для запуска обработки образа
Редакция системы в образе выбирается по названию, а не по номеру в списке!
папка WORK_BOOT со структурой, аналогичной папке WORK_INSTALL и скриптом Install.wim.cmd
Подготовка ресурсов
Как можно увидеть из описания выше, за оформление установки отвечают
всего 5 файлов. Но находятся они в разных папках и разных образах!
Патчеры ресурсов
Патчеры файлов должны выглядеть следующим образом:
Изменив в Рестораторе, например, файл spwizimg.dll надо сохранить измененные ресурсы в RES-файл,
который будет содержать только сделанные вами изменения, и который можно потом редактировать.
По умолчанию Ресторатор предложит имя spwizimg.res, но вам нужно при сохранении изменить его так,
чтобы оно до расширения .res содержало полное имя и расширение файла - spwizimg.dll.res.
Подготовленные файлы надо разложить по папкам (соответственно списку выше),
положить файл BOOT.WIM в папку WORK_BOOT и запустить скрипт Boot.wim.cmd или
положить файл INSTALL.WIM в папку WORK_INSTALL и запустить скрипт Install.wim.cmd.
Важно!
На время выполнения задачи сканирующие диск программы (антивирусы и т.д.)
лучше отключить, т.к. могут быть сбои при монтировании\демонтировании образа!
Сборка образа дистрибутива
Откройте образ дистрибутива и в папке SOURCE замените файлы
BOOT.WIM, INSTALL.WIM, background_cli.bmp и spwizimg.dll.
Сохраните образ. Дистрибутив с новым оформлением готов!
Проверка собранного дистрибутива
Чтобы проверить дистрибутив рекомендую воспользоваться программой VirtualBox 4.x,
т.к. она бесплатна, а убивать рабочую систему в случае ошибки не стОит!
О работе с программой можно прочитать здесь.
Отправлено: 02:07, 10-01-2010
Благодарности: 38
Smarty,
Цитата Smarty:
по идее это должна быть та же надпись, что и в посте 76. »
Получается нет. По крайней мере у меня так получается. На этапе конфигурации дисков и до момента установки обновлений(включительно)-надпись измененная мной, после перезагрузки, на этапе окончания установки опять стандартная надпись по умолчанию. Интерестно откуда?
Отправлено: 15:22, 04-09-2010 | #81
Аватара для Smarty
In reserve...
Благодарности: 2135
МИШАНЧИК, тогда посмотрите файлы:
INSTALL.WIM\Windows\System32\oobe\ru-RU\oobeldr.exe.mui
INSTALL.WIM\Windows\System32\oobe\ru-RU\setup.exe.mui
INSTALL.WIM\Windows\System32\oobe\ru-RU\W32UIRes.dll.mui
INSTALL.WIM\Windows\System32\oobe\ru-RU\windeploy.exe.mui
Во всех есть эта надпись.
Четвертый файл вряд ли, но всё же...
Отправлено: 15:36, 04-09-2010 | #82
Благодарности: 38
Smarty,
Во всех есть эта надпись. »
Поменял надпись во всех файлах - не помогло.
Во как они замутили.
Отправлено: 11:36, 06-09-2010 | #83
Аватара для Smarty
In reserve...
Благодарности: 2135
МИШАНЧИК, попробуйте воспользоваться Поиском во всех файлах системы,
который описывается в теме Статья: Ресторатор 2007.
Систему вы поняли?
Всё, что отображается до первой перезагрузки лежит в BOOT.WIM.
После перезагрузки - в INSTALL.WIM, а поскольку этот образ по сути является
захваченной установленной системой, то вместо монтирования и поиска в INSTALL.WIM
можно поискать в установленной системе.
ЗЫ. Найдете - отпишитесь.
Отправлено: 19:25, 06-09-2010 | #84
ImageX 6.1.7600 для работы с файлами образов
Если я правильно понимаю, для того чтобы это всё сработало нужно ещё чтобы в системе был установлен Windows Automated Installation Kit иначе ImageX ничего не смонтирует. В связи с этим огромная просьба к тем, у кого этот пакет версии 2.0 уже установлен: не сочтите за труд, поделитесь, пожалуйста, файлами:
wimgapi.dll
wimmount.inf
wimmount.sys
WimMountInstall.exe
wimserv.exe
которые можно найти в каталоге WAIK в подкаталоге Tools.
Отправлено: 16:34, 16-09-2010 | #85
Аватара для Smarty
In reserve...
Благодарности: 2135
Ufalk, если у вас Виста, то без этого не обойтись!
Если 7-ка, то кроме ImageX больше ничего не нужно.
В 7-ке можно (и нужно) использовать DISM.
Никак не соберусь переписать шапку...
Отправлено: 18:05, 16-09-2010 | #86
Да, задача заключалась именно в том, чтобы из-под Висты SP-1 отредактировать, предварительно смонтировав, wim'ы Windows 7 x86/x64 при этом не устанавливая WAIK. Решил следующим образом:
1. Загрузил соответствующие архивы отсюда: Tip and Trick
2. Установил wimfltr.sys (без него ImageX отказывался что-либо монтировать)
после этих действий wim'ы (де)монтируются, кажется, вполне нормально, как с помощью (IMAGEX /UNMOUNT /COMMIT ...)IMAGEX /MOUNTRW ..., так и с помощью GImageX, если к нему добавить wimgapi.dll из того же архива.
Только теперь меня терзают сомнения. Всё ли верно я сделал и корректно ли файлы 6.0.6001.18000 обрабатывают образы от 6.1.7600.16385? Подскажите, пожалуйста.
Отправлено: 01:36, 17-09-2010 | #87
Аватара для Smarty
In reserve...
Благодарности: 2135
Ufalk, без понятия, Висту, как операционную систему, я проскочил...
Лучше спросить в форуме Автоматической установки
Отправлено: 07:07, 17-09-2010 | #88
WIF WIF вне форума
Благодарности: 2
Народ! может подскажет кто?
де находится ресурс отвечающий за цвет.
Отправлено: 00:17, 08-10-2010 | #89
Аватара для Smarty
In reserve...
Благодарности: 2135
WIF, в доступных для редактирования ресурсах его нет, значит он "зашит" в программном коде.
Отправлено: 07:14, 08-10-2010 | #90
Темы и Стили - Изменение темы оформления Упрощённая (Basic) в Windows 7 romashka7 Оформление Windows 11/ 10 / 8 / 7 / Vista 15 06-01-2016 21:45
Изменение оформления текстового этапа установки tehnik_srs Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 28 27-07-2011 13:44
Аддоны - [addon] Аддон ResPatch Black-Dark Aero - Изменение оформления интерфейса Windows XP Jekson07 Оформление Windows XP 3989 22-08-2009 22:11
Разрыв соединения и изменение оформления XP Kul86 Лечение систем от вредоносных программ 17 10-04-2009 12:50
Инфо - Изменение оформления Windows - Руководство для начинающих Котяра Оформление Windows XP 4 25-01-2009 22:33
