| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблемы с ПК (веселая материнка) |
Новый участник Сообщения: 8 |
Добрый вечер!
Прошу помочь, проблема: Вообще есть ПК (да, не новый, а старенький): Мать: asus p4t (socket 423) Процессор: Intel Pentium 4 1.7 Ghz Видеокарта: Geforce 5700 Оперативы: 4 плашки по 128 mb от самсунга БП: на 400 ватт ПК около года не включался стоял в сторонке. На днях решил его начать использовать, но он непонятно себя повел: Сейчас, когда подключаю его к сети, то он включается сразу же (все кулера крутятся и вроде проц стрекочет), как включается блок питания. Думал, что замкнуло кнопку Power On и снял все лампочки и кнопки с материнки - но тот же эффект. Видимого замыкания цепи (двух контактов) не было замечено. На выключение/перезагрузку - не реагирует //замыкаю отверткой Вначале было, что один биос выдавал один длинный пик. Но у аварда он не описан. Самое странное, что сейчас он не пищит, хотя снято всё кроме ЦП и БП и мати. Батарейку биос проверял - напряжение в норме. Пробывал другую (100% рабочую) - тот же эффект. Видимых повреждений у материнки нету (да-да, кондесаторы тоже не вспухли). Блок питания пробЫвал другой - тоже самое. Прошу подсказать, что делать. //кроме как произошел моральный износ. |
Отправлено: 21:40, 07-01-2010 |
Ветеран Сообщения: 886
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата IvanCh:
Цитата IvanCh:
Цитата IvanCh:
Если где-нибудь около батареи - могли высохнуть электролиты, если побывал на холоде - мог выпадать конденсат со всеми вытекающими и отягчяющими.. Да мало ли что за год случиться могло, может пнул его кто неудачно?.. |
------- Отправлено: 23:41, 07-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Он стоял в комнате не у батареи. В тех же условиях, что и рабочий ПК.
Нет, не пинали. Повреждений не заметил на материнке. Интересует каким образом ПК включается сразу при подачи питания? (с материнки сняты кнопки и лампочки питания и резета) |
Отправлено: 23:45, 07-01-2010 | #3 |
Стоит у меня машина на расшаривании файлов - в глухой коробке, без клавы, без монитора.. И BIOS настроен так, чтобы в случае отключения электричества комп потом сам без спросу снова заводился. |
------- Отправлено: 23:53, 07-01-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как?
Видюха не дает сигнал на монитор. Биос - вынимал батарейку. Плюс пробЫвал другую - точно рабочую. Перемычки сброса настроек на мати нету, она их само к дефолтным скидывать должна. |
Отправлено: 23:56, 07-01-2010 | #5 |
IvanCh, какой БП стоит сейчас? Производитель, мощность, модель, возраст? Цитата IvanCh:
------- Отправлено: 00:00, 08-01-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tft701:
Другой - он сейчас у меня на этом ПК функционирует. (580ватт) БП - больше года, мощность 400ватт, LinkWorld LPE2 |
Отправлено: 00:10, 08-01-2010 | #7 |
Цитата IvanCh:
Срочно ищите что-то нормальное. Цитата IvanCh:
------- Отправлено: 00:20, 08-01-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тот тоже от этой фирмы. Возраст - чуть больше года.
Да, знаю почитал уже, что они УГ = ) Но они работают, вероятно запас у низ небольшой, но работают. Сейчас собираюсь на рабочий ПК покупать новый БП ибо жалко железо, а оно там хорошее. По данной ситуации: Так провел эксперимент и запустил ПК без батарейки на биосе. К моему удивлению он не запустился, когда я включил блок питания, а реагировал "нормально" на кнопку Power. Единственное, что он только включался по ней, а уж выключаться и перезагружаться не захотел, к сожалению. После того, как я обратно запихнул батарейку ситуация вернулась в тоже русло...да так, что вытащив ее (батарейку) опять не было реакции на пауэр и включение было сразу как и у БП. |
Отправлено: 01:02, 08-01-2010 | #9 |
Мутная история... Мой вам совет - попробовать с другим хорошим БП, а тогда уже видно будет |
------- Отправлено: 01:12, 08-01-2010 | #10 |
| Не стартует материнка | Baur82 | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 15-12-2009 15:04 | |
| Flash - веселая кингстоун | HardBone | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 08-06-2009 15:21 | |
| Перегревается материнка | XottaBbl4 | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 17-04-2008 00:37 | |
| Материнка и USB проблемы, помогите. | Chag26 | Материнские платы и память | 31 | 14-02-2007 03:41 | |
