| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Срабатывание защиты БП |
Старожил Сообщения: 254 |
Есть проблема: при включении компьютер через несколько секунд автоматически выключается: нажал на кнопку питания, кулера начали работать, через 2-3 сек перестают, на кнопку питания не реагирует, надо передёргивать сетевой шнур (иногда по несколько раз). Что делал:
1. Чистил - не помогло. 2. Запускал на весу - мамка+БП+проц - не помогло. 3. То самое, но без проца - не помогло. 4. Менял БП - не помогло. 5. Менял кулер - не помогло. Еще раз почистил - запустился. Пробовал несколько раз - запускался, но через несколько запусков опять начал глючить. Поставил мамку в корпус, подключил БП+проц - работает, но через раз + если надавить на конец мамки (около проца) из БП выходит достаточно сильнный звон. Где копать? (на мамке видимых повреждений нет, все детали, на глаз, в норме) Вот конфиг: Мать - Gigabyte GA-945P-S 1GB NCP PC2-5300 1GB Apacer PC2-5300 Colorsit 480W ATI Ultimate X1950Pro HDD WD 250 GB DVD-RW |
Отправлено: 23:42, 05-01-2010 |
Ветеран Сообщения: 886
Отправлено: 23:56, 05-01-2010 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dipytat, проверьте напряжения БП, скорее всего по какой-то линии КЗ, попробуйте с другой системной платой, другой видеокартой.
------- Отправлено: 00:20, 06-01-2010 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Dipytat:
------- Отправлено: 00:49, 06-01-2010 | #4 |
Старожил Сообщения: 292
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dipytat, попробуйте обнулить БИОС
------- Отправлено: 05:27, 06-01-2010 | #5 |
------- Отправлено: 06:37, 06-01-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Dipytat, ShaddyR и Ment69 абсолютно правы.
Цитата Dipytat:
------- Отправлено: 12:24, 06-01-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, менял на такое же, нормального щас нету. Узнал кое-какие подробности. Мамка подверглась удару. Наверное, она тогда и дала трещину. У кого какие мысли?
Отправлено: 12:52, 07-01-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dipytat:
Цитата Dipytat:
Цитата Dipytat:
------- Отправлено: 12:58, 07-01-2010 | #9 |
Цитата Dipytat:
Ох-х-х, и нудная эта работа, проще вытащить из болота бегемота. Недавно имел такое удовольствие, если изделие было бы моим, и заниматься не стал. |
------- Отправлено: 19:28, 07-01-2010 | #10 |
| Службы - [решено] Постоянное срабатывание Dr. Watson | asiats | Microsoft Windows 2000/XP | 32 | 18-07-2011 21:16 | |
| Разное - Ложное срабатывание клавиши Win при подключении к удалённому рабочему столу. | SANIOK_AV | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 02-06-2009 15:58 | |
| [решено] Ложное срабатывание? | vgapilot | Лечение систем от вредоносных программ | 2 | 22-01-2008 21:45 | |
| (solved) Не срабатывание useraccounts.cmd и autologon.reg | Ignor | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 9 | 12-04-2006 20:49 | |
| ошибка защиты | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 14 | 13-05-2004 08:12 | |
