| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Exchange Server » V. 2007 - Удаление Exchange 2007 |
Новый участник Сообщения: 8 |
Пытаюсь удалить продукт.
Получаю сообщение об ошибке. Ошибка: При создании виртуального каталога служб IIS "IIS://server.mydomain.ru/W3SVC/1/ROOT/Exchweb" на "SERVER" произошла ошибка не является приложением Win32 (Исключение из HRESULT: 0x800700C1) ОС Server 2003 x64 Что это? Как это исправить? |
Отправлено: 11:41, 05-01-2010 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Попробуйте для начала обновить .NET Framework. Перед очередной попыткой удаления перенесите куда-то логи из C:\ExchangeSetupLogs. А новые, которые появятся - покажите здесь.
------- Отправлено: 17:19, 05-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать .NET Framework 3.5 SP1
Логи прикрепил. |
Отправлено: 11:42, 08-01-2010 | #3 |
Пользователь Сообщения: 65
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать переезжали с 2003 на 2007 ексчендж используя тестовый\транзитный сервак (2003->2007тест->на железе 2003 подняли 2007) все вроде работает нормально, хочу удалить тестовый сервер, достаточно будет снять роли и удалить через установку и удаление программ или также необходимо будет шаманить как и при удалении 2003 ексченджа?
------- Отправлено: 18:14, 25-01-2010 | #4 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать Такая же ошибка, но при добавление роли клиентского доступа:
Роль клиентского доступа Ошибка Ошибка: При создании виртуального каталога служб IIS "IIS://S2.mydomen.local/W3SVC/1/ROOT/Microsoft-Server-ActiveSync" на "S2" произошла ошибка. Не найден сетевой путь. |
Отправлено: 10:55, 29-05-2013 | #5 |
------- Отправлено: 11:33, 29-05-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Oleg Krylov, нет к сожалению перевод сервера в 64 битный режим, установке роли не помог
И соответственно все обновления установлены... Вот, что пишет лог инсталера exchange: [28.05.2013 20:13:16] [2] Параметры сеанса Active Directory администратора: Просмотреть весь лес: "True", Контроллер домена конфигурации: "S2.mydomen.local", Предпочтительный глобальный каталог: "S2.mydomen.local", Предпочтительные контроллеры домена: "{ S2.mydomen.local }" [28.05.2013 20:13:16] [2] Searching objects "S2.mydomen.local" of type "Server" under the root "$null". [28.05.2013 20:13:16] [2] Previous operation run on domain controller 'S2.mydomen.local'. [28.05.2013 20:13:16] [2] Processing object "S2\Microsoft-Server-ActiveSync". [28.05.2013 20:13:19] [2] [WARNING] A failure occurred while trying to enable the ISAPI filter. [28.05.2013 20:13:19] [2] [ERROR] Unexpected Error [28.05.2013 20:13:19] [2] [ERROR] При создании виртуального каталога служб IIS "IIS://S2.mydomen.local/W3SVC/1/ROOT/Microsoft-Server-ActiveSync" на "S2" произошла ошибка. [28.05.2013 20:13:19] [2] [ERROR] Не найден сетевой путь. |
Последний раз редактировалось kavabangaungava, 29-05-2013 в 12:04. Отправлено: 11:53, 29-05-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблему решил, не надо ставить обновления на ws2008 sp2, пока не установите exchange.
Отправлено: 14:02, 31-05-2013 | #8 |
| V. 2007 - [решено] Exchange 2003 не отправляет почту на Exchange 2007 | kdsnice | Microsoft Exchange Server | 6 | 14-05-2009 11:18 | |
| V. 2007 - Web и exchange доступ в Exchange 2007 | R-TRY | Microsoft Exchange Server | 13 | 24-12-2008 16:56 | |
| Приобретение - Приобретение MS Exchange 2007 (+) | Keitaro | Лицензирование продуктов Microsoft | 3 | 30-06-2008 06:32 | |
| Exchange 2007 и FreeBSD | Alboss | Microsoft Exchange Server | 7 | 11-02-2008 23:08 | |
| BackUP Exchange 2007 | MoonDoctor | Microsoft Exchange Server | 0 | 01-02-2008 07:10 | |
