| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Strap FSB to MCH ( ASROCK P45 DE ) |
Пользователь Сообщения: 71 |
Сегодня обновил БИОС на матери ASROCK P45 DE. Появился целый дополнительный раздел: TWEAK OC. Также появилось несколько подпунктов, среди них - Strap FSB to MCH со значениями (AUTO)800.1333.1600 . Может кто подскажет, что это за Параметр такой ?
Спасибо. С НОВЫМ ГОДОМ !!! |
------- Отправлено: 21:16, 03-01-2010 |
Старожил Сообщения: 368
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tweak-ОС это программа для настройки Windows . С помощью ее вы с легкостью измените как самые простые настройки вроде списка автозагружаемых программ, так и самые разнообразные системные настройки, запрятанные вглубь системного реестра. Так же имеются функции оптимизации интернет-соединения, настройки Internet Explorer и почты Windows, блок для вывода подробной информации о системе, а также модуль, позволяющий автоматически оптимизировать систему буквально в один клик.
Strap FSB to MCH со значениями (AUTO). - Частота «страпа» FSB для северного моста Strap FSB - это набор предустановленных задержек, которые с точки зрения производителя оптимально соответствуют определенной частоте системной шины, для определенного диапазона рабочих частот чипсета. |
------- Последний раз редактировалось MotherBoard, 03-01-2010 в 23:09. Отправлено: 22:09, 03-01-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Или не трогайте его, или устанавливаете равной частоте системной шины процессора.
Что это такое описано постом выше. Только выставляются не задержки, а делитель, предусмотренный для данной частоты FSB. Просто для удобства указана частота. При потере стабильности, например, при разгоне от 800мгц и выше можно выставить данный параметр как 1333 и материнка автоматом включит более высокий делитель для моста и это приведёт к падению частоты работы (моста) и росту стабильности. Конечно же можно предположить и какие-то задержки тоже изменяются, но там где я сталкивался оговаривался делитель. Сути это не меняет - это помогает сохранить независимость частоты моста от FSB при разгоне. Вообще при разгоне данный параметр стоит выставлять максимально высоко. При отсутствии разгона - см. выше Цитата ASUS:
Да... Жгёшь однако... Особенно понравилось про оптимизацию одним кликом. Можно было для начала мануал от мамы покурить. Речь идёт о разделе биоса, где находятся настройки разгона. |
------- Последний раз редактировалось SanCho, 03-01-2010 в 22:26. Отправлено: 22:09, 03-01-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. АСУС , Вы немножко не поняли. Что такое ТВИК я прекрасно знаю. В моём случае так называется раздел в БИОСЕ . Там настройками операционной системы
вообще не пахнет. Спасибо САНЧО , сейчас посмотрю, есть ли там 1066. |
------- Отправлено: 22:18, 03-01-2010 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SanCho:
скосячила...не совсем поняла суть вопроса... ![]() |
------- Отправлено: 22:26, 03-01-2010 | #5 |
------- Отправлено: 22:27, 03-01-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотрел. 1066 там почему то нет. Оставил AUTO. До этой платы у меня уже было несколько. Если я праильно понял то этот параметр аналогичен набору делителей
1:1 , 3:2 , 4:3 , 8:5 и т.д. |
------- Отправлено: 22:55, 03-01-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да... При минимальной частоте шины он равен 1:1, а далее надо считать.. А я не хочу
Суть и так понятна. |
------- Отправлено: 23:02, 03-01-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Strap FSB to MCH ...по ходу дела описка..про южный мост...Параметр служит для установки режима работы северного моста чипсета в зависимости от частоты FSB. Для стабильной работы чипсета между выполнением
Наскошлько я знаю,северный мост пишется чуть по другому, а не так: MCH . Но на самом сайте Гигабайта в параметрах разгона указано,что северный мост может писаться и так... ![]() Цитата:
------- Отправлено: 23:13, 03-01-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Со Strap FSB to MCH разобрался .Установил значение- 1333 - изменися делитель FSB/RAM был 12:8 стал 12:10 и понизилась частота и пропускная способность шины
памяти. В связи с этим у меня вот какой вопрос : С точки зрения производительности что целесообразней разгонять - в большей спепени процессор ? или процессор и память более или менее пропорционально ? ( разумеется сохраняя стабильность системы ) Спасибо... |
------- Отправлено: 14:05, 04-01-2010 | #10 |
| [решено] Почему на ЭВЕРЕСТЕ не определяется название мат. ASROCK P45- DE | Michael0788 | Материнские платы и память | 1 | 05-12-2009 08:11 | |
| ASRock A770DE+ и ASRock A780GMH/128M что лучше | aset | Материнские платы и память | 0 | 01-11-2009 19:01 | |
| [решено] MSI P45 Zilent | светланка | Материнские платы и память | 3 | 19-05-2009 17:58 | |
| Дилема: Core 2 Duo 1333 FSB или Core 2 Quad 1066 FSB | boss911 | Процесcоры | 24 | 30-11-2008 20:56 | |
| [решено] P45(Gigabyte vs ASUS) | Stlandgraf | Материнские платы и память | 4 | 07-11-2008 23:11 | |
