| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Службы - [решено] Запуск в режиме совместимости из командной строки |
Новый участник Сообщения: 1 |
Ребята подскажите возможно ли запуск программы с командной строки с функцией совместимости например XP?
Тоесть не через свойства устанавливать совместимость а прям в командной строке указать при запуске. Спасибо |
Отправлено: 21:38, 28-12-2009 |
Старожил Сообщения: 181
Профиль | Отправить PM | Цитировать Укажи в свойствах, а потом запусти нужный тебе файл через MS-DOS, на результат это ни как не повлияет.
Отправлено: 22:05, 28-12-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всем привет!
У меня возникла следующая проблема: нужно установить приложения в режиме совместимости Vista SP2 под Win 7, дистрибутив располагается в лок. сети. Возможно ли в командной строке на клиентской машине указывать, в каком режиме должно устанавливаться приложение? Буду очень признателен за помощь. С Наступающим всех Новым Годом и Рождеством! |
Отправлено: 15:46, 30-12-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Скопируй себе на жесткий диск, а дальше все как я писал выше, не надо изобретать велосипед
Отправлено: 21:20, 30-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата D@n1k007:
Режим совместимости доступен только на клиентской стороне, выставить его на сетевом ресурсе и запускать оттуда нельзя. К слову в Win2008 режима Vista SP2 в принципе нет, а устанавливать приложение надо именно в нем.Решение в итоге было найдено - Application Compatibility Toolkit 5.5. Там создает конфигурационная база совместимости, устанавливается на клиент (например, тем же скриптом), затем система уже знает, как надо устанавливать приложение. |
Отправлено: 10:41, 31-12-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата serzhdj:
, вот я и посоветовал самое простое.А за Application Compatibility Toolkit 5.5 отдельное спасибо, полезный инструмент. С наступающим НГ всех!!! |
Отправлено: 11:47, 31-12-2009 | #6 |
Новый участник Сообщения: 14
Профиль | Отправить PM | Цитировать нашёл решение!
можно создать батник вида: set __compat_layer=W setup.exe , где: - W принимает значения: WIN95 - Windows 95- setup.exe - некий исполняемый файл, который адекватно работал в ранней версии ВинОС и, предположительно, адекватно отработает в текущей, если будет "в настроении" мне помогло автоматизировать установку дров от Висты для Dell Inspiron 1720 на Вин 7 (т.к. не у всех дров нашлись актуальные аналоги). однако, есть сложности с выполнением такого бат-файла под пользователем со включенным контролем учётных записей. По материалам (там указаны остальные настроки режима совместимости): http://forum.windowsfaq.ru/archive/i.../t-167032.html http://www.autoitscript.com/forum/to...ty-under-win7/ http://techsupt.winbatch.com/webcgi/...ility~Mode.txt |
Последний раз редактировалось BBQ, 22-07-2012 в 00:31. Отправлено: 00:09, 22-07-2012 | #7 |
| Любой язык - Как можно из командной строки перегрузиться в безоп.режиме с поддержкоей сети? | Dark Ange1 | Скриптовые языки администрирования Windows | 3 | 14-01-2010 23:09 | |
| Интернет - Запуск инет-соединения из командной строки. | noname Incognito | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 15-01-2009 13:20 | |
| Интерфейс - [решено] Запуск командной строки здесь | S-400 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 12-01-2009 14:05 | |
| Службы - [решено] Запуск диспетчера задач из командной строки | hrm | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 26-08-2008 17:08 | |
| Запуск PHP-скрипта из командной строки Windows | vadimiron | Вебмастеру | 4 | 01-12-2005 15:12 | |
