| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » HDMI оказался хуже VGA |
Новый участник Сообщения: 8 |
Win7 ru x64.
Подключил я новую видеокарту ATI 5770 (дрова последние стоят) к монитору BenQ G2320HD по кабелю vga через DVI-переходник. Все нормально. Сегодня купил кабель HDMI 2 метра 1.3 sertified и обнаруживаю странную картину: в родном разрешении (1920*1080) изображение уменьшено (саниметра 2 справа и слева и по одному см сверху и снизу). Проэкспериментировал: полное изовражение появилось при разрешении 1680*1050. В чем дело? Кабель: SIHDHD 1102 17493 |
Отправлено: 20:40, 27-12-2009 |
Ветеран Сообщения: 8722
Профиль | Отправить PM | Цитировать barl4all@mail.ru, попробуй нажать на мониторе кнопку АУТО , (возможно нужно подержать пару секунд) . Устанавливал драйвер монитора ? (с диска или оф. сайта)
------- Отправлено: 21:08, 27-12-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 834
Профиль | Отправить PM | Цитировать barl4all@mail.ru, у меня на телевизоре по HDMI тоже самое что и у Вас на мониторе, по VGA он все маштабировал по автоподстройке, а на цифровом выходе не работает эта самая автоподстройка.
Решил проблему ручным маштабированием в настройках консоли драйвера и на телевизоре вручную подогнал. Судя по всему все что касается маштабируемости, лучше использовать DVI если таковой имеется. HDMI больше делался для телеков, так как по нему может передаваться не только видео, но и звук. Да и то у меня внешняя акустика 5.1, так что звук по HDMI меня не интересует) |
------- Отправлено: 21:13, 27-12-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подогнать не получилось.
Вернулся на DVI. |
Отправлено: 06:37, 28-12-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. В пункте свойств телевизора (в CCC) найти регулятор Масштабирования (Scaling) и установить его на 0%.
2. В меню самогО телевизора найти и включить настройку точного отображения. Или, соответственно, выключить настройку масштабирования. |
Отправлено: 13:47, 28-12-2009 | #5 |
| [решено] Подключение ПК к ТВ через кабель HDMI-HDMI | Банщик | Хочу все знать | 6 | 11-04-2011 16:16 | |
| Пропал звук с HDMI на HDMI | LEXXsierra | Видеокарты | 0 | 20-01-2010 02:52 | |
| Разгон 12-ядерного процессора до 3,2 ГГц оказался ложным | OSZone News | Новости железа | 0 | 17-09-2009 19:30 | |
| HDD - [решено] стал хуже работать seagate | audivod | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 13 | 04-08-2009 17:40 | |
| nvidia 9400. система грузится в режиме vga.драйвер для vga controller не ставится. | Permanent | Видеокарты | 8 | 28-05-2009 17:25 | |
