| Компьютерный форум OSzone.net » Общий » Флейм » Системный блок на улице. Это реально? |
Ветеран Сообщения: 1657 |
Давеча подумал о том, как сделать ПК абсолютно тихим. Может у кого какие идеи, предложения, поправки есть?
Вобщем заинтересовал вариант вынесения системника на улицу, для этого мне надо: 1) определённый шкаф с пыле-/влаго-/водонепроницаемыми свойствами; 2) специальный кожух для проводов с стенке; 3) крышки для этого кожуха на концах тоннеля в стене, чтобы сюда интегрировать необходимые вывода системника. Подразуемеваю розеточный тип: "Периферия-->>]---(стена)---[<<--Системник"; 4)провода: 4.1) VGA (DVI); 4.2) USB 4.3) "тюльпаны" 4.4) Ethernet 5) устройства вне кожуха, то есть, в доме: 5.1)USB-хаб 5.2)Внешний DVD+/-RW 5.3)Карт-ридер 6) В системник установить максимум кулеров для наилучшего охлаждения, т.к. проблема шума уже будет не актуальна. Что ещё может? Почём такие шкафы можна купить? Да и вообще реален ли такой проект? |
Отправлено: 13:30, 26-12-2009 |
♒ Сообщения: 5795
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата xoomer:
Цитата xoomer:
------- Отправлено: 13:45, 26-12-2009 | #2 |
Пользователь Сообщения: 99
Профиль | Отправить PM | Цитировать А если украдут? Тогда не мешает и сигнализация...
------- Отправлено: 13:53, 26-12-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 443
Профиль | Отправить PM | Цитировать xoomer, не прокатит. 100% появиться влага и плесень. А дальше сам понимаешь.
------- Отправлено: 14:13, 26-12-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 7317
. "Гроб" из нержавейки, герметично загерметизированный. Он будет холодным (т.к. стоит на балконе, по идее), соответственно, и обороты кулеров можно будет уменьшить. |
------- Отправлено: 14:13, 26-12-2009 | #5 |
Необычный Сообщения: 4466
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать xoomer, Насколько высоки требования по производительности ?
Улица и шум, вещь чуть-чуть разные. Т.к. при дождливой и сырой погоде, обилие вентиляторов будет "затягивать" всю сырость внутрь системного блока. Если все-таки улица, то промышленные корпуса и промышленные ПК. Те которые могут работать с выполнением промышленных требований. диапазон температур -30..-20 до +30..+40. Влажность до 85 Может приврал чуть-чуть, но общее направление такое. |
------- Отправлено: 14:31, 26-12-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AlexTNT, тьфу-тьфу-тьфу.
![]() Цитата lxa85:
А мне хочется обычный бесшумный ПК. Цитата dmitryst:
![]() Я просто знаю, что есть электрические двигатели с довольно высокой защищённостью корпусов. Вот и думаю, если асинхронную машину сделали, то неужели комп нельзя? ![]() Главное корпус, я понимаю... просто где-бы его просто взять... |
Отправлено: 14:54, 26-12-2009 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать А зачем вообще приток воздуха?
Сделать по принципу HDD. Поставить сменный фильтр, для балансировки разницы давлений. И систему охлаждения воздуха, если потребуется. А дальше гонять его по замкнутому кругу. Сомнительно конечно, что такие корпуса выпускают. Придется ручками ![]() |
------- Отправлено: 15:26, 26-12-2009 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1665
------- Отправлено: 15:40, 26-12-2009 | #9 |
Будем жить, Маэстро... Сообщения: 6694
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Jekson07:
Цитата ukureniy:
------- Отправлено: 16:35, 26-12-2009 | #10 |
| Оцените системный блок | UserU | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 4 | 09-01-2010 16:47 | |
| Системный блок за 20 т.р. | Qwe1 | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 8 | 03-01-2009 22:30 | |
| Не включается системный блок | Vasiliy83 | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 08-09-2008 21:43 | |
| 30000р на системный блок | Gtxx | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 24 | 27-08-2008 18:43 | |
| [решено] Монитор ничего не показывает, системный блок, похоже, работает - что это? | truvo | Непонятные проблемы с Железом | 29 | 11-04-2008 07:32 | |
