| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - [решено] Настройка ntp сервера на Linux |
Задача состоит в следующем: Поднять в локальной сети ntp сервер, чтобы клиентские машины с windows могли использовать его в качестве сервера времени.
NTP сервер решил поднять на имеющемся сервере с Linux ubuntu 2.6.24-19-server. Все по стандартной схеме: apt-get install ntp Текст файла ntp.conf приведен ниже. При попытке синхронизации с сервером клиентские машины под windows отвечают, что страта сервера меньше страты этого компъютера. При запросе ntpq -p убунту возвращает следующее: remote refid st t when poll reach delay offset jitter ================================================== europium.canoni .INIT. 16 u - 1024 0 0.000 0.000 0.000 Я так понял, что страта - это st... Подскажите пожалуйста, как ее повысить и моно ли обойтись без соединения с внешними тайм серверами(например, чтобы оно синхронизировалось с локалхостом)? Заранее спасибо. # /etc/ntp.conf, configuration for ntpd; driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift # Enable this if you want statistics to be logged. statistics loopstats peerstats clockstats filegen loopstats file loopstats type day enable filegen peerstats file peerstats type day enable filegen clockstats file clockstats type day enable server 77.236.33.77 #Целая копна удаленных серверов server 212.118.54.2 server 193.41.86.177 server 193.125.143.140 driftfile /etc/ntp/drift logfile /var/log/ntpd.log restrict default ignore # запретить доступ всем по дефолту restrict 127.0.0.1 # разрешить все локалхосту restrict 10.10.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap # разрешить слушать юзерской подсети restrict 193.125.143.140 noquery notrap # серверы, с которыми происходит restrict 212.118.54.2 noquery notrap # синхронизация, должны иметь возможность restrict 193.41.86.177 noquery notrap # менять время нашего сервера restrict 77.236.33.77 noquery notrap |
Отправлено: 11:44, 24-12-2009 |
Забанен Сообщения: 6158
А стратум у этой "целой копны" какой? Чтоб получить минимально пригодный сервер (стратум 3), нужно опрашивать как минимум два сервера со стратум 2. Список публичных серверов стратум 1 и 2 тут. Выбирайте поближе и пободрее.
UPD Да у вас ntpd и не пытается соединиться с пирами, указанными в конфиге, а соединяется с europium.canonical.com - ntp сервером убунты изкаропки. |
Последний раз редактировалось vadblm, 24-12-2009 в 15:28. Отправлено: 14:12, 24-12-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Благодарю. У меня еще вопрос по этой теме: А можно ли настроить так, чтобы не опрашивать внешние сервера, чтобы локальный сервер считал свой стратум еденицей?
Отправлено: 17:25, 24-12-2009 | #3 |
Цитата Batkom:
Отправлено: 17:26, 24-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо.
Отправлено: 18:10, 24-12-2009 | #5 |
| настройка внешнего сервера времени NTP | RinatG | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 02-12-2009 15:25 | |
| MySQL - Настройка сервера | sergey241 | Программирование и базы данных | 0 | 17-03-2009 14:29 | |
| [решено] ЛВС без выделенного сервера (Настройка функционирования Browsing-просмотра сети) | WChek | Сетевые технологии | 10 | 30-06-2006 16:07 | |
| [решено] Установка и настройка DNS-сервера | xoxmodav | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 14 | 22-06-2006 15:42 | |
| Linux NTP server | Multya | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 20 | 03-06-2003 22:39 | |
