| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » eeepc 901. предполагаемые проблемы со стороны южного моста |
Новый участник Сообщения: 6 |
Здравствуйте, вот уже пол года маюсь с малышом и не знаю чего делать, отдавал специалистам, специалисты сказали, что: "погнулся юсб-порт и давал вторую землю, смог сделать чтобы стартовал, но систему поставить не смог, надо флеш-память паять" забрал ноут у специалистов, поставил систему в штатном режиме, после чего обнаружил, что куллер не крутится, оказывается, "специалист", видимо, решил его не подключать, чтобы работало лучше. Проблема как была так и осталась, заключается вот в чём: ноутбук при нажатии на кнопку может не включиться (загараются лампочки и всё), а может во время работы отрубиться, видимо, "от тряски", если не включается надо просто потрясти и он может включиться (из чего напрашивается вывод, что что-то "отвалилось"), нет разницы с чего грузить систему и какую (что семёрку с "винта" что дебиан с юсб брелока). Как наверное уже поняли, я - обычный юзер и не знаю чего делать, с радостью бы починил сам, но сказал бы кто как. Живу в Омске, на ремонт отдавался ноут в "контору с офисом в центре" и хорошим людям, но тут в Омске вообще туго, диктуешь "мыло на гмаиле" говорят, что "ты видимо ошибся mail.ru же" что такое жж не знают о джаббере не слышали. Извиняюсь за лирическое отступление, но наболело, так что всё таки делать? Заранее спасибо за дельные советы
![]() upd1: забыл сказать, отсёк смутные подозрения на биос его перепрошивкой upd2: до этого были (и остались) проблемы с клавиатурой, залипает клавиша "ю" (причём разбирал клавиатуру полностью, размыкал контакты и т.д. не помогло, то есть сама клавиша не залипает и контакт под ней непосредственно тоже) и не работают некоторые комбинации (например "шифт + э") клавиатуру исключил из причин посредством её отсоединения, хотя может быть и она буфер как-нить переполняет или ещё что-то |
Отправлено: 13:55, 23-12-2009 |
Ветеран Сообщения: 886
Профиль | Отправить PM | Цитировать clever_boy, а при чём тут БИОС, тем более с перепрошивкой, если для решения проблемы нужно
Цитата clever_boy:
Наиболее вероятно, что проблема в плохом контакте. Причём, это может быть связано с любым из компонентов. Возможно, проблема в плохо прилегающей (или отсутствующей) термопасте. Разберите аккуратненько ваш ноут, чтобы подобраться ко всем деталям, по очереди вытащите все компоненты: проверьте, ничего ли не "отвалилось", осмотрите и продуйте пины процессора, смените ему и видюхе термопасту, почистите ластиком клеммы у памяти и т.д..., а потом плотно, но аккуратно поставьте всё обратно. |
------- Отправлено: 14:10, 23-12-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать разбирал, термопасты там как таковой нет, какая-то полурезиновая смесь, для контакта процессора и фольги на крышке за счёт этого видимо и охлаждается, вроде ничего такого нет, оперативу разве что попробовать вытащить вставить. кстати, ещё забыл сказать, что до этого были (и остались) проблемы с клавиатурой, залипает клавиша "ю" (причём разбирал клавиатуру полностью, размыкал контакты и т.д. не помогло, то есть сама клавиша не залипает и контакт под ней непосредственно тоже) и не работают некоторые комбинации (например "шифт + э") клавиатуру исключил из причин посредством её отсоединения, хотя может быть и она буфер как-нить переполняет или ещё что-то
Отправлено: 14:22, 23-12-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата clever_boy:
Замените его на тонкий ровный слой термопасты и плотно усадите всё железо.Навряд ли проблема с клавиатурой - я думаю, её просто нужно почистить в том месте где замыкаются "матричные контакты". |
------- Отправлено: 14:51, 23-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата tft701:
Цитата tft701:
Цитата tft701:
Может, кстати, у кого-то есть знакомые "нормальные" специалисты, в Омске или Новосибирске? |
Отправлено: 15:26, 23-12-2009 | #5 |
![]() Попробуйте протереть плёнки спиртиком.. Не водкой или одеколоном, а именно спиртом, при наличии)) Хотя, если вы на 100% уверены, что клавиатура глючит не из-за контактов, то, наверное, придётся её поменять =/ |
Отправлено: 16:25, 23-12-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать протирал ватной палочкой в спирту, размыкал не помогло. но клавиатура это боком, её и заменить можно, это я просто рассказал, вдруг значения для дела имеет
Отправлено: 12:59, 24-12-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать вообще никто не знает и всё так плохо? может быть ещё какую информацию просто надо, спрашивайте.
Отправлено: 12:45, 28-12-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать может быть за материальные блага кто-нибудь поможет?
Отправлено: 23:39, 13-02-2010 | #9 |
| Перегрев северного и южного моста и ошибки видеодрайвера | Adelanter | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 12-10-2010 23:59 | |
| подтормаживает\подвисает eeePC 901 XP 12gb | -=_†_=- | Ноутбуки | 8 | 20-03-2009 18:19 | |
| EeePC 901 | mvt | Железо в Linux | 6 | 02-12-2008 23:10 | |
| [решено] Перегрев южного моста | kapitanvagin | Материнские платы и память | 8 | 18-09-2008 06:57 | |
| Сильно нагревается микросхема южного моста | javal | Материнские платы и память | 11 | 30-03-2006 06:42 | |
