| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » Слетает звуковой драйвер и оформление рабочего стола на стандартное. |
Новый участник Сообщения: 48 |
После запуска виндоуса, через пару минут проподает звуковые драйвера и пропадает оформление рабочего стола с выбраного оформления на стандартное, после этого оформление можно востановить, а обновление драйвера звука ничего не изменяет, звука как нету после пропажи драйвера так и не появляется после обновления. Только перезагрузка на пару минут востонавливает прежнее состояние, а потом снова таже пропажа драйвера, и слет оформления.
Отправлено: 01:59, 22-12-2009 |
Ветеран Сообщения: 2240
* Подробнее можно прочитать в этой теме. • Скачайте Malwarebytes Anti-Malware, установите, обновите базы, выберите Perform Full Scan, нажмите Scan, после сканирования - Ok - Show Results (показать результаты) - нажмите Remove Selected (удалить выделенные).Откройте лог и скопируйте в сообщение. Если базы MBAM в автоматическом режиме обновить не удалось, обновите их отдельно. Загрузить обновление MBAM. Повторите логи AVZ и сделайте лог RSIT. •Скачайте RSIT или отсюда. Запустите, выберите проверку файлов за последние три месяца (3 Month) и нажмите продолжить (Continue). Должны открыться два отчета log.txt и info.txt. Прикрепите их к следующему сообщению. Если вы их закрыли, то логи по умолчанию сохраняются в одноименной папке (RSIT) в корне системного диска. |
------- Отправлено: 08:32, 22-12-2009 | #2 |
Модератор Сообщения: 16855
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Zmeu, почему вы перед проверкой не обновили базы AVZ? Почему логи выполнены в безопасном режиме? Файл Hosts сами редактировали?
------- Отправлено: 10:32, 22-12-2009 | #3 |
Странствующий хэлпер Сообщения: 2242
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата okshef:
Zmeu, дополнительно к предыдущим советам Выполните скрипт в AVZ Компьютер перезагрузится. Попробуйте выполнить все рекомендации по данной ссылке http://support.kaspersky.ru/kis2009/error?qid=208636215 |
------- Отправлено: 18:04, 22-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Malwarebytes' Anti-Malware 1.42
Версия базы данных: 3408 Windows 5.1.2600 Service Pack 3 Internet Explorer 7.0.5730.13 22.12.2009 17:12:19 mbam-log-2009-12-22 (17-12-19).txt Тип проверки: Полная (C:\|D:\|) Проверено объектов: 126010 Прошло времени: 10 minute(s), 56 second(s) Заражено процессов в памяти: 5 Заражено модулей в памяти: 0 Заражено ключей реестра: 1 Заражено значений реестра: 10 Заражено параметров реестра: 4 Заражено папок: 0 Заражено файлов: 29 Заражено процессов в памяти: C:\WINDOWS\mshost.exe (Trojan.Buzus) -> Unloaded process successfully. C:\WINDOWS\system32\umdmgr.exe (Trojan.Buzus) -> Unloaded process successfully. C:\WINDOWS\system32\wshost32.exe (Trojan.Buzus) -> Unloaded process successfully. C:\Documents and Settings\Администратор\Local Settings\Temp\440.exe (Trojan.Buzus) -> Unloaded process successfully. C:\WINDOWS\jjdrive32.exe (Backdoor.Bot) -> Failed to unload process. Заражено модулей в памяти: (Вредоносные программы не обнаружены) Заражено ключей реестра: HKEY_CLASSES_ROOT\idid (Trojan.Sasfix) -> Quarantined and deleted successfully. Заражено значений реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\wshost32 (Trojan.FakeAlert.H) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\mshost (Trojan.Buzus) -> Quarantined and deleted successfully. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\radb42fc.tmp (Trojan.Buzus) -> Quarantined and deleted successfully. |
Отправлено: 18:14, 22-12-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Выполните скрипт из сообщения №4 (мое предыдущее сообщение) + сделайте логи из нормального режима
------- Отправлено: 18:17, 22-12-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я следоапл указаниям, и там было написано что нужно проверить в безопасном режиме !
Отправлено: 18:20, 22-12-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Zmeu:
В общем выполните рекомендации из поста #6. |
------- Отправлено: 19:33, 22-12-2009 | #8 |
Отправлено: 19:39, 22-12-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Zmeu, делайте еще раз логи (в нормальном режиме).
------- Отправлено: 20:25, 22-12-2009 | #10 |
| периодически слетает драйвер видеокарты | andrystepa | Видеокарты | 5 | 12-08-2009 11:49 | |
| Интерфейс - Ярлыки рабочего стола | Perfman | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 04-07-2009 18:11 | |
| [решено] При установке драйвера звуковой карты слетает драйвер CD-ROM'a | snark | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 27-03-2009 11:03 | |
| Загрузка - Загрузка Рабочего стола | Feodora | Microsoft Windows 2000/XP | 15 | 12-02-2009 20:56 | |
| Интерфейс - Настройка рабочего стола | achsel | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 17-12-2008 01:21 | |
