| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интерфейс - [решено] Крупный шрифт в окнах некоторых программ |
Новый участник Сообщения: 9 |
В диалоговых окнах UltraISO, QIP (возможно и других) наблюдается крупный шрифт,
который даже не помещается на элементах окна. Операционка: Windows 7 Home Premium RUS Никаких действий со шрифтами не производилось. Скриншот прилагаю. Как решить проблему? |
Отправлено: 18:39, 21-12-2009 |
Ветеран Сообщения: 12426
Отправлено: 18:53, 21-12-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня OEM версия (SHA1: 9f7ddc4785d7684d7aaa5afb7d3e45bc65f22243), ни на MSDN ни на TechNet контрольные суммы OEM-версий не представлены.
Думаю с дистрибутивом все в порядке, т. к. в процессе экспериментов устанавливаю не в первый раз, и такое происходит не каждый раз. Все что делал с дистрибутивом - интегрировал SATA драйвер и драйвер чипсета, а также обновления из pre Service Pack 1 для Windows Seven С помощью AIK создал файл ответов. |
Отправлено: 23:39, 21-12-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 8502
------- Последний раз редактировалось Vancouver, 22-12-2009 в 03:12. Отправлено: 02:30, 22-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не помогло.
Отправлено: 23:47, 22-12-2009 | #5 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать Столкнулся с такой же проблемой, только помимо размера шрифт, он был ещё жирным.
Пробовал решить проблему через Персонализация -> Цвет окна -> Дополнительные параметры оформления -> И уже там для каждого элемента изменить размер шрифта. Размер изменился, а вот жирность не прошла. |
Отправлено: 19:52, 28-12-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Это первое, о чем я подумал. У меня этот номер не прошел.
Отправлено: 13:44, 04-01-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Нашёл решение этой проблемы.
Для этого необходимо создать файл с расширением .reg, внутрь этого файла добавить: REGEDIT4 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1250"="c_1251.nls" "1251"="c_1251.nls" "1252"="c_1251.nls" "1253"="c_1251.nls" "1254"="c_1251.nls" "1255"="c_1251.nls" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] "1252"="c_1251.nls" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes] "Arial,0"="Arial,204" "Comic Sans MS,0"="Comic Sans MS,204" "Courier,0"="Courier New,204" "Microsoft Sans Serif,0"="Microsoft Sans Serif,204" "Tahoma,0"="Tahoma,204" "Times New Roman,0"="Times New Roman,204" "Verdana,0"="Verdana,204" |
Отправлено: 21:02, 17-01-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ameds, не пробовал твой способ решить эту проблему, так как нашел причину её появления.
Но все равно спасибо! Как оказалось причина в файле ответов. При его создании не надо указывать языковые параметры для прохода 7 OOBESystem ![]() Не смотря на предупреждение в статье "Редактирование параметров файла ответов" (которой я и следовал при создании файла ответов), достаточно указать только для прохода 1 windowsPE ![]() После правки параметров файла ответов, проблем с отображением шрифтов в программах не возникало. |
Последний раз редактировалось ncuxonam, 20-01-2010 в 01:16. Отправлено: 00:45, 20-01-2010 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ncuxonam, интересно, но очень странно. Параметры разделяются специально по этапам, чтобы на OOBE задать их для конечного пользователя. Например, с помощью файлов ответов можно один и тот же образ с разными региональными параметрами использовать.
Microsoft-Windows-International-Core - для OOBE Microsoft-Windows-International-Core-WinPE - для WinPE. |
------- Отправлено: 01:26, 20-01-2010 | #10 |
| Ошибка - [решено] Не найден файл msvcr70.dll при запуске некоторых программ | kul | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 01-07-2015 17:48 | |
| Интерфейс - Что за непонятный белый квадрат в браузере Internet Explorer и в окнах некоторых пр.? | silalex | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 24-01-2010 16:25 | |
| Интерфейс - Слетел шрифт в диалоговых окнах после установки игры. Windows 7 | Kastorskii | Microsoft Windows 7 | 1 | 03-12-2009 09:11 | |
| Ошибка - WinXp Sp3 - пропал текст в окнах программ | litvinoven | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 08-08-2008 16:49 | |
| Delphi - Delphi - исходники некоторых программ | Altaranenco | Программирование и базы данных | 1 | 15-03-2007 12:34 | |
