| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Не грузится компьютер на Intel DX58SO и Core i7 |
Собрал новый компьютер для работы, а он грузиться не хочет, зависает при загрузке BIOS на POST коде BA, не пищит и темный экран.
-Мат.плата Intel DX58SO -Процессор Intel Core i7 920 -Блок питания Enermax MODU82+ 525 Вт -Память DDR3 PC10666 1333 Mhz Kingston (KVR1333D3N9K3/6G) Kit of 3 -Видеокарта Gainward GT 240 512Mb DDR3 Вентиляторы все крутятся, светодиод запроса HD моргает. Питание 2х12 и 4х2 подключено. Южный мост чуть теплый. Что делал: 1.Проверил все напряжения блока питания на всех разъемах – в норме. 2.Включаю мат.плата+процессор+1 планка памяти вне корпуса – не пищит и висит. 3.Включил мат.плату с процессором без памяти – пищит 3 раза. 4.Ставлю на место хотя бы одну планку – не пищит и висит. 5.Вытащил батарейку – перегрузил BIOC – то же самое. 6.Купил индикатор POST кодов, думал все увижу – не так это просто. Что мат.плата+процессор+1 планка памяти вне корпуса, что полностью собранный с тремя планками памяти, виндом и прочим – останавливается загрузка на POST коде BA (на индикаторе bA). Для DX58SO код BA – определение присутствия съемных носителей – как я понимаю, если их нет – поехал дальше, зачем зависать?. Перед этим кодом проскакивает 50->BA->58->BA->висим. Спасибо за любую помощь. |
Отправлено: 20:01, 18-12-2009 |
Ветеран Сообщения: 886
Профиль | Отправить PM | Цитировать ну если останавливается на стадии
Цитата assandr:
------- Отправлено: 20:05, 18-12-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 13
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, tft701, но чтобы изменить настройки BIOS нужно зажечь монитор (а он пока темный) и включить клавиатуру (горит только NumLock. Или я что-то недопонимаю ?
Отправлено: 20:24, 18-12-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать assandr, значит пока я что-то недопонял =/ я правильно понял, что у вас загружается БИОС, происходит POST и на указанном коде экран становится тёмным, или у вас монитор изначально не включается, а код вы определили только по индикатору?
------- Отправлено: 20:29, 18-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да, tft701, коды только по индикатору - экран это пока мечта
Отправлено: 20:40, 18-12-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать assandr, как-то сложно сообразить в чём дело.. а вы не забыли подключить питание в дополнительные разъёмы на плате: 15-контактный (как на SATA) и Molex?
Отправлено: 20:54, 18-12-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tft701, я понял по описанию, что эти разъемы для питания мощных видеокарт. Molex я проверил - у него на ножках есть все напряжения - решил, что это выход. Сейчас подключу - хуже не будет - может Вы правы.
Отправлено: 21:02, 18-12-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать assandr, клавиатура, мышь - ЮСБ? Если да, попробуйте использовать простые.
------- Отправлено: 21:05, 18-12-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать tft701 - подключил 15pin "как на SATA" и Molex 1x4 - все осталось без изменений.
Codru, спасибо, но Intel отказался полностью от простых, только USB. |
Отправлено: 21:07, 18-12-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата assandr:
Осмотрите внимательно плату, разложите отдельно на столе. |
------- Отправлено: 21:15, 18-12-2009 | #10 |
| Intel Core 2 Quad Q9400 vs. Intel Core 2 Duo E8500 | Vitaliy21 | Процесcоры | 4 | 02-01-2010 15:50 | |
| Intel Core i7 или Intel Core 2 Quad? | ManHack | Процесcоры | 15 | 28-11-2009 15:57 | |
| Компьютер на основе Intel Core 2 Quad Q8200 | .ExeRun | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 9 | 28-01-2009 21:59 | |
| [решено] INTEL Quad-Core XEON | Mean122 | Процесcоры | 6 | 02-04-2008 08:38 | |
| Intel Core 2 Duo vs Intel Pentium4(R) | kris2002 | Процесcоры | 42 | 10-11-2006 13:00 | |
