| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » Установка - Какой режим выбрать IDE или AHCI???? |
Новый участник Сообщения: 30 |
Стоит ли ставить такой режим Если у меня стоят -Один САТА диск а другой ИДЕ диск а так же Один САТА-Пишущий ДВД и другой ИДЕ -Пишущий В данном случае этот режим включится и будет задействован?как включать и тд я знаю Но все пишут по разному поэтому хочется услышать от вас!!!!
Мои тесты : ТЕстил через прогу HD Tune Pro Режим AHCI-500 гигов диск SATA Мimum-41 mb MAx-108 mb Average-78.1 mb Access Time-12.7 ms Burst Rate-87.6 mb CPU usage-3.3 % РЕжим IDE Мimum-41.7 mb MAx-108 mb Average-77.3 mb Access Time-12.9 ms Burst Rate-169 mb CPU usage-3.1 % Режим AHCI-120 гигов диск IDE Мimum-29 mb MAx-55.9 mb Average-44.3 mb Access Time-15.8 ms Burst Rate-74.1 mb CPU usage-2.9 % РЕжим IDE-120 ГИГОВ -ДИСК -ide Мimum-28 mb MAx-55.9 mb Average-44.2 mb Access Time-15.7 ms Burst Rate-73.6 mb CPU usage-11.4 % Производил тесты 3-4 раза разницы между следующими тестами проктически нету максимум в пару мегабайт и на пару едениц процентов загрузки Проца ! Вот теперь скажите что лучше из ходя из тестов Какой режим?И вообще какой надежней поставить что бы проблем не было Исходя и того что у меня два разных устройства ТОесть Один ЖЕсткий САТА другой ИДЕ Плюс На одном проваде висят ИДЕ диск и ПИШУЩИЙ привод а Винда стоит на САТА диске !Изходя из это что лучше ? |
Отправлено: 11:53, 18-12-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Cистемный-то хоть SATA диск? И если так, то без разницы как конфигурировать. Тем более, что и тесты большой разницы не дают.
Непонятно только - зачем режим AHCI для IDE диска нужен. |
------- Отправлено: 12:10, 18-12-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dangerous__boy:
Лучше заполните конфигурацию компьютера: Профиль -> Настройки форума. Не забудьте выбрать "Да" в поле "Отображать конфигурацию компьютера" или хоть в сообщении напишите . "Гадать на кофейной гуще" занятие достойное, но, к сожалению, не всегда решает проблемы. В частности, SATA-HDD может не поддерживать данный режим.P.S. иначе данная тема, как ни прискорбно, будет в разделе Металлолом ![]() |
------- Отправлено: 12:11, 18-12-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 310
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Для того чтобы понять нужно ли вам задействовать режим AHCI для жестких дисков необходимо убедится, что ваш жесткий диск поддерживает технологию NCQ, если поддерживает тогда смело можете задействовать данный режим, что в целом благотворно скажется на производительности вашего SATA жесткого диска (повысит его быстродействие и снизит на него нагрузку, а значит продлит его жизнь). Рекомендую ознакомится с технологией NCQ, например на Википедии есть короткое и понятное ее описание. На работу дисков подключаемых через IDE данный режим никак не влияет.
ЗЫ: Стоит отметить, что в данном случае быстродействие будет заметно при использовании нескольких параллельно выполняемых задачах интенсивно нагружающих ваш диск. Тут как раз и раскрывается суть вашей проблемы и вашего вопроса. В синтетических тестах таких как HD Tune Pro вы как правило не уведите никакого увеличения производительности, так как данная технология раскрывает весь свой потенциал в многозадачных системах. |
------- Отправлено: 10:14, 01-02-2015 | #4 |
Старожил Сообщения: 277
Завтра должны принести Toshiba 1TB 7200rpm 32MB DT01ACA100 3.5 SATA III. Сейчас уменя хард с подключением IDE и на нем стоит система ХР. какие проблемы могут быть с подключением Toshiba SATA III? |
Отправлено: 15:45, 09-02-2015 | #5 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата nubyk:
Отправлено: 16:45, 09-02-2015 | #6 |
или раскрутить блок? |
Отправлено: 16:52, 09-02-2015 | #7 |
Отправлено: 17:17, 09-02-2015 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать блин....это как....не подключю не проверю
![]() еще вопрос....если на том новом сата диске установлена винда 7 у меня она запустится? |
Отправлено: 17:30, 09-02-2015 | #9 |
Отправлено: 17:43, 09-02-2015 | #10 |
| Режим AHCI на ASUS P5B | alexx1 | Материнские платы и память | 17 | 05-08-2020 12:11 | |
| Установка - Режим AHCI | SadWolf | Microsoft Windows 2000/XP | 32 | 13-11-2014 08:07 | |
| Какой телевизор выбрать - LCD или плазменный? | matroskin777 | Флейм | 23 | 16-04-2013 16:01 | |
| Wireless - Какой режим выбрать: wifi репитер или новая подсеть wireless. | djeff | Сетевое оборудование | 0 | 17-08-2009 11:37 | |
| WinXP AcerAspire 5720ZG (AHCI/IDE) | steeld | Ноутбуки | 4 | 25-08-2008 12:02 | |
