| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 95/98/Me (архив) » Не переусатавливается Win98SE |
adamas
Такая проблема:
При включении комп не стал загружаться в обычном режиме, перезагрузка ничего не дала. Загрузился с дискетки, снес Маздай и решил переустановить его. Где-то на полпути комп крепко повис, я перезагрузился и начал установку по новой. Вроде все шло путем, но под конец появляется сообщение, что де невозможно произвести запись на диск С (где стоял Маздай) и все данные на диске могут быть утеряны. Но это еще полбеды, т.к. затем появляется сообщение типа: При инициализации устройства Shell: Невозможно найти и загрузить krnl386.exe. После предлагается выключить питание компьютера. Вот собственно и все. Посоветуйте, что можно в данном случае предпринять? |
Отправлено: 08:27, 20-03-2002 |
Призрачный админ Сообщения: 5256
Профиль | Отправить PM | Цитировать adamas
Отформатироваить диск с: и попробовать на пустой диск установить маздай |
------- Отправлено: 17:26, 20-03-2002 | #2 |
Friendly Сообщения: 1662
Профиль | Отправить PM | Цитировать adamas У тебя случайно какой нибудь бут вирус не завелся случайно?
Если диск пуст сотри всю партицию (поищи по форуму DiskEdit), создай заного, а дальше как BigMac сказал. Устанавливай винду с сдрома, так меньше вероятность что вирь заного занесешь. Если нет важных вайлов бекап не делай. Good luck |
Отправлено: 18:54, 20-03-2002 | #3 |
Стасик Сообщения: 525
Профиль | Отправить PM | Цитировать форматирование - решение всех проблем
Отправлено: 14:53, 24-03-2002 | #4 |
Ветеран Сообщения: 551
У меня такое вот было как раз перед тем, как умер винт. А вообще SandroK прав: попробуй переразбить винт. |
------- Отправлено: 17:55, 24-03-2002 | #5 |
Пользователь Сообщения: 64
Профиль | Отправить PM | Цитировать Самый страшный вирус - вин98...
Разрушает систему, портит данные.... Формат его, формат!!! Раз, ещё раз, и ещё много много раз!!! Эхххх!!! ![]() |
------- Отправлено: 11:27, 04-04-2002 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DemonZla
Отправлено: 19:28, 04-04-2002 | #7 |
Так......харе флудить...у тебя почти ни одного нормального поста нет!! Это одно из последних предупреждений! |
------- Отправлено: 15:30, 06-04-2002 | #8 |
Пользователь Сообщения: 30
Профиль | Отправить PM | Цитировать И без форматирования можно, если ты действительно удалил все папки и файлы, включая Корзину и всё, что в ней. Несколько раз видел юзверей имеющих проблемы после удаления всего лишь одной папки: Windows, забывая даже, или может не зная, об удалении Program Files.
Отправлено: 07:39, 08-04-2002 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ...удалить Windows, Recycled, Program Files, если было чтото НТ подобное, то и System Volume Information, Documents and Settings (проверь, нет ли там чего нужного, частенько с этим накалываюсь)... желательно посмотреть нет ли Корзинки и Prog. Files на других дисках... стирай файлы в корневом каталоге...
...ну а дальше с загрузочной дискеты или компашки грузишься и вперёд... хотя можешь ещё сделать fdisk /mbr... так, на всякий случай... |
------- Отправлено: 00:58, 11-04-2002 | #10 |
| Win98SE Глюк | Anatol2 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 21-02-2005 09:29 | |
| реестр WIN98SE | varaksino | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 3 | 29-07-2003 14:20 | |
| Ярлыки в Win98SE | KVK | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 7 | 26-07-2003 08:44 | |
| Win98SE | Guest | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 11 | 19-02-2003 20:07 | |
| win98se | sidora | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 7 | 07-02-2003 23:20 | |
