| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » РАЗГОН видеокарты 9800 GT |
Старожил Сообщения: 340 |
Кто поможет разогнать хотябы до 800 мгц.процессор.этой карты.Через Riva tyner,я разогнал с 600 на 700 мгц,дальше наверно нехватка напряжения , как его увеличить ? Стоит доп.охлаждение.В разгоне без нагрузки держит 45 градусов и до 65 в нагрузке.Или это уже норма и больше гнать не стоит ? Еще кстати в тесте ОССТ карта в разгоне дает много ошибок,но при этом тест проходит даже при скорости проц.740 мгц.На что влияют эти ошибки?
Отправлено: 19:04, 16-12-2009 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать Рива тюнер разгоняет видеокарту по драйверу видеокарты.Попробуй скачать последние дрова с оф.сайта и может до 800 (а то и больше) мгц разгониш и ошыбок при тесте тогда может сниз к 0.А температура норм.(ну ет мое личное мнение).У меня 9500gt, то при версии драйвера 177.78 удалось разогнать до 550 мгц, но махнул к 238.33 то выставил на 600 и тпху-тпху-тпху работает и температура такая как и у тя.
------- Отправлено: 02:30, 28-02-2011 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать надо делать железный вольтмод ,какая карта, производитель?дай фото,хорошего качества,скажу как
Отправлено: 02:50, 28-02-2011 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1379
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я когда то карандашный вольтмод делал для старой своей 512Mb <PCI-E> DDR-3 ASUS EN8600GT SILENT удалось частоту чипа с 540 повысить до 1000, естественно на радиатор ставил 80мм вентиль. А вот реальный прирост ядра на данной видеокарте чувствовался до 800мгц.
---igor---, зайди посмотри там до скольки порог разгона твоей видеокарты и возможно найдешь как сделать вольтмод. Я когда своей занимался инфу брал там http://forums.overclockers.ru/ |
Отправлено: 06:49, 28-02-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Врядли ---igor--- куда-то пойдет смотреть, он спросил это
Цитата ---igor---:
Отправлено: 15:02, 28-02-2011 | #5 |
| Разгон видеокарты | HelpMeAlways | Видеокарты | 24 | 02-07-2013 22:15 | |
| Перегрев видеокарты (Gainward GeForce 9800 GTX) | ChubakaInSpace | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 15-04-2009 23:20 | |
| Спецификации и фотографии видеокарты GeForce 9800 GTX | OSZone News | Новости железа | 4 | 26-02-2008 20:13 | |
| Драйвер - Разгон видеокарты | interminable | Microsoft Windows Vista | 9 | 23-01-2008 09:11 | |
| Разгон видеокарты GeForce 6600 | kazarkin | Разгон, охлаждение и моддинг | 11 | 18-12-2005 08:51 | |
