Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Лицензирование продуктов Microsoft » Установка - Изменение конфигурации и активация винды.Вид лицензии.
Аватара для tre4
Доброго времени суток!
Искал ответ на свой вопрос в ветки
* Активация (повторная) легально приобретенной Windows XP
все вопросы связанные с повторной активацией
Но ответ не найден.
Есть лицензионная Windows XP3(винда никак не связанна с компом,т.е. не покупалась вместе с компом) .
Если поменять видеокарту то потребуется ли повторная активация(если потребуется то пройдет ли она по интернету,есть ли какие то ограничения на число активаций,интервалы времени между активациями).
Дальше
если через не большой промежуток времени поменять память, то нужна ли будет активация.
Или другой вариант
Меняем процессор, что теперь с активацией?
P.S. Имеет ли значения(для "активационных дел" ) вид лицензии?
Отправлено: 19:31, 11-12-2009
Благодарности: 15546
Technical Details on Microsoft Product Activation for Windows XP
Отправлено: 20:47, 11-12-2009 | #2
Аватара для tre4
Спасибо за ссылку.
После ознакомления с ссылкой, ситуация прояснилось.
Если сетевой адаптер не менялся то шесть и больше аппаратных компонентов должны поменяться для следующей активации.(или 4 если сетевой адаптер менялся)
Но
если например менять память, видеокарту и процессор, то новая активация не требуется (по Technical Details on Microsoft Product Activation for Windows XP ).
А практически так ли все проходит?
И тип лицензии имеет ли значения ?
Последний раз редактировалось tre4, 12-12-2009 в 01:49. Причина: ошибка
Отправлено: 01:47, 12-12-2009 | #3
Аватара для L-Soft
Модератор
Благодарности: 460
Цитата tre4:
Есть лицензионная Windows XP3(винда никак не связанна с компом,т.е. не покупалась вместе с компом) . »
А что за лицения? Если корбка, то абсолютно всеравно что и сколько раз менять, если GGK, то она аналогична OEM, имеет привязку к ПК, у нее в конечном счете менять нельзя только материнку.
Не делайте из еды культа! ((с) О.Бендер)
Отправлено: 16:39, 12-12-2009 | #4
Аватара для tre4
[quote]L-Soft,
А как все таки с практической стороной,активации совпадает ли все так хорошо с
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../bb457054.aspx
Отправлено: 14:24, 13-12-2009 | #5
Аватара для L-Soft
Модератор
Благодарности: 460
Every single piece of hardware could be changed on a PC with SLP and no reactivation would be required — even the motherboard could be replaced as long as the replacement motherboard was original equipment manufactured by the OEM and retained the proper BIOS.
Это подтверждается практикой.
Отправлено: 17:24, 13-12-2009 | #6
Использование - активация лицензии slaine Лицензирование продуктов Microsoft 8 03-02-2010 10:50
Изменение конфигурации - сгорел Radeon 9600 Pro Flaber0610 Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом 10 29-12-2009 08:25
Установка - активация винды Viajero Лицензирование продуктов Microsoft 17 15-07-2009 08:49
Разное - Журналы Vista и изменение конфигурации оборудования Winterson Microsoft Windows Vista 4 11-07-2009 12:00
[решено] Не могу ввести код лицензии рпри установке винды 98 !!! Kibor_G Microsoft Windows 95/98/Me (архив) 1 15-09-2008 13:33
