| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - [решено] Где искать драйверы для Ubuntu 9.10? |
Пользователь Сообщения: 99 |
Недавно установил Ubuntu 9.10. Но первая и главная проблема: где искать драйверы. Перво-наперво мне нужны драйверы для PCI видеокарт ATI, Broadcom NetXtreme Gigabit controller, и для Integrated Soundmax digital audio. Системник у меня Dell, но на сайте dell.ru для линухи с дровами скудно. Вообщем, подскажите пожалуйста интернет ресурс, где было бы наиболее полное собрание драйверов для Ubuntu?
Заранее благодарен. |
Отправлено: 11:23, 08-12-2009 |
Старожил Сообщения: 239
Профиль | Отправить PM | Цитировать система встала?
рабочий стол виден? интернеты есть? звуки воспроизводятся? если ответ на все вопросы "ДА" - успокаиваемся и идем пить абсент... |
------- Отправлено: 15:11, 08-12-2009 | #2 |
Линуксоид-стакановец Сообщения: 2391
Профиль | Отправить PM | Цитировать ineXPert, запустите Система-Администрирование-Менеджер драйверов. Должно всё установиться.
------- Отправлено: 15:48, 08-12-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ладно для сетевой карты я нашел, но теперь другой вопрос Нужен антивирусник!!!
Просмотрел все основные антивирусники: Avast for Linux - платный! - не пойдет. Kaspersky тоже. Подскажите будьте добры? |
Отправлено: 18:51, 08-12-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 657
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ineXPert:
------- Отправлено: 18:57, 08-12-2009 | #5 |
Необычный Сообщения: 4466
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать ineXPert, в Linux другой принцип работы ОС. Там действует четкая иерархия, права доступа и наследственности доступа к файлам и папкам. Пользователь и все что запустится с его правами доступа к важным системным файлам не имеет, и никогда не получит. (ну если только специально не постараться, и не поснимать права доступа)
Все что необходимо устанавливается из репозиториев, надежных источников, не содержащих вредоносный код. (Даже при наличии его, ему в системе жить будет очень и очень трудно, практически нереально) Все что необходимо знать и видеть пользователю - это его домашняя папка. Т.е. множество проблем Windows (работа с правами админа, вирусы, куча разбросанных программ) уходит сама собой. |
------- Отправлено: 21:09, 08-12-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот нашел драйвер для сетевой карты, но как его установить: там какие-то файлы с расширением tar.gz , src.rpm. Внутри файлов tar.gz какие интерфейсные модули на C++ (с расширением h, sh и т. д.) Один вопрос как интегрировать всю эту белиберду в Ubuntu и чтоб он распознал наконец сетевую карту, чтобы можно было выйти в интернет?
Отправлено: 21:49, 08-12-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ineXPert, с чего вы взяли, что она не распознается? Команда "sudo ifconfig -a" что говорит? В ubuntu обычно ставят deb-пакеты, а не собирают из исходников. И что за карта у вас напишите (команда sudo lspci | grep Ethernet).
да, и отвыкайте скачивать и устанавливать драйверы и программы вручную, это вам не винда. |
------- Последний раз редактировалось Naiad, 08-12-2009 в 22:45. Отправлено: 22:30, 08-12-2009 | #8 |
Цитата ineXPert:
![]() 1. Программы большей частью устанавливаются с защищённых репозиториев либо компилируются вручную 2. Виндовые вирусы с линуксом не совместимы (совсем не совместимы). 3. Право на запуск изначально имеют только файлы, расположенные в системных каталогах. 4. Пользователь имеет права на запись только к документам в своей папке, а не к программам. Можно установить clam (из репозитория). Для проверки флешек и windows-программ, запускаемых через wine Цитата ineXPert:
Впрочем, убунту эту команду тоже содержит, так что можно вводить команды по очереди. Стандартно программы из исходных кодов собираются так 1. в командной строке перейти в каталог с файлами 2. Последовательно ввести команды ./configure (обязательно с точкой), make , make install (для ubuntu - sudo make install) Но я бы посоветовал поискать установочный пакет типа deb |
------- Отправлено: 05:31, 09-12-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Команда sudo ifconfig -a через Терминал говорит следующее:
Link encap:Ethernet HWaddr 00:0f:1f:df:e3:57 inet6 addr: fe80::20f:1fff:fedf:e357/64 Диапазон:Ссылка UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 коллизии:0 txqueuelen:1000 RX bytes:128 (128.0 B) TX bytes:2568 (2.5 KB) Прервано:16 lo Link encap:Локальная петля (Loopback) inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Диапазон:Узел UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 коллизии:0 txqueuelen:0 RX bytes:240 (240.0 B) TX bytes:240 (240.0 B) Попробовал установить драйвер через Терминал вот что получилось: evgen@DellDesktop:~$ Файловая система\ > home\ > evgen\ > Driver\ > sudo make install rpm -ivh tg3-3.99k-1.src.rpm Файловая: command not found evgen@DellDesktop:~$ Файловая система\ > > home\ > > evgen\ > > Driver\ evgen@DellDesktop:~$ Файловая система> home> evgen> Driver\rpm -ivh tg3-3.99k-1.src.rpm Файловая: command not found evgen@DellDesktop:~$ Что я делал не так? evgen — это мое имя пользователя, Driver — это папка, где хранятся установочники А еще подскажите как подключится к интернету! |
Отправлено: 08:26, 09-12-2009 | #10 |
| Debian/Ubuntu - Все ли драйверы подходят для Ubuntu | Baiker | Общий по Linux | 32 | 10-10-2010 19:50 | |
| 2008 R2 - [решено] Где искать литературу по Windows 2008 r2? | Trickster | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 22-10-2009 08:32 | |
| [решено] Где искать лог подключения к интернету? | Du-X | Хочу все знать | 5 | 16-03-2009 19:57 | |
| [решено] Vbulletin где искать? | VOX13 | Вебмастеру | 3 | 20-09-2008 23:02 | |
| Где в sysprep указывать драйверы для SCSI-controllers | maximyk | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 0 | 11-05-2006 09:45 | |
