| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Устранение критических ошибок Windows » BSOD - 0x00000040: TARGET_MDL_TOO_SMALL |
Новый участник Сообщения: 9 |
win7 периодически случается bsod
память проверял все норм,винду ставил на чистый разбитый на разделы хард,биос последней версии, помогите очень хочется пользовать win7 а тут проблема что делать вот анализ дампа Dump File : 120609-17815-01.dmp Crash Time : 06.12.2009 15:29:23 Bug Check String : TARGET_MDL_TOO_SMALL Bug Check Code : 0x00000040 Parameter 1 : 0x86451638 Parameter 2 : 0x84990d20 Parameter 3 : 0x84ce7e44 Parameter 4 : 0x00000000 Caused By Driver : ndis.sys Caused By Address : ndis.sys+2dd93 File Description : Драйвер NDIS 6.20 Product Name : Операционная система Microsoft® Windows® Company : Microsoft Corporation File Version : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255) Processor : 32-bit Computer Name : Full Path : C:\Windows\minidump\120609-17815-01.dmp |
Отправлено: 18:08, 06-12-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KillWin7, анализ дампа не помог, включите проверку драйверов.
В первую очередь обновите драйвер сетевой карты. Каким антивирусом/файрволом пользуетесь? Отключать пробовали? |
Отправлено: 19:44, 06-12-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать bsod выскакивал и без антивируса все остальное утилиты из win7
дрова на сетевую карту от майкрософта через обновление не подписаных драйверов не обнаружил сделал шаг 2 предложения выбрать физический диск не было перегрузил получил bsod вот новый дамп |
Последний раз редактировалось KillWin7, 06-12-2009 в 20:27. Отправлено: 20:03, 06-12-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать KillWin7, в ком.строке от Админа пробуйте команды
Состояние разгрузки TCP Chimney : enabled (Chimney offload State) Все сетевые соединения обрабатываются в сетевой карте. netsh int tcp set global chimney=enabled (automatic, disable) рекомендуют - enable http://support.microsoft.com/kb/967787/ |
------- Отправлено: 20:35, 06-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата KillWin7:
Вам нужно: Пуск- Найти- CMD правый клик по найденному файлу- выполнить от Админа. Копируем и вставляем в ком.строку: netsh int tcp set global chimney=disable Перезагрузка. Если ловим BSOD- пробуем другую. |
------- Отправлено: 06:11, 07-12-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать все сделал пробовал enable disable
при проверке драйвера ntkrnlpa.exe bsod прикреил дамп |
Отправлено: 08:46, 07-12-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KillWin7, после включения проверки один из дампов (0xCD) на aswSP.SYS - это драйвер самозащиты Avast.
Второй дамп (0xC9) на ASACPI.sys - обновите через "Центр обновления" Windows 7, оно называется "ATK0110 ACPI UTILITY" или типа того. |
Отправлено: 08:58, 07-12-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ATK0110 ACPI UTILITY обновлено через Центр обновления Windows 7"
aswSP.SYS - это драйвер самозащиты Avast удалил. при проверке драйвера ntkrnlpa.exe bsod |
Последний раз редактировалось KillWin7, 07-12-2009 в 10:37. Отправлено: 09:42, 07-12-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать KillWin7, на этот раз ASACPI.sys, однако он вряд ли имеет отношение к вашей проблеме (поскольку к сети никак не относится). Отключите проверку драйверов (в командной строке от имени Администратора):
Выставьте netsh int tcp set global chimney=disable (как советовал Vancouver) и пару дней понаблюдайте (будут ли BSOD). |
Отправлено: 11:03, 07-12-2009 | #9 |
verifier.exe /reset пишет параметры не изменены |
Отправлено: 11:24, 07-12-2009 | #10 |
