| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » D-Link - Настройка модема <D-Link DIR 300N> |
Пользователь Сообщения: 69 |
D Link DIR 300 N .
Проблема в том что при установке не магу зайти в админку 192.168.0.1 (Странница не найдена пишет браузер) Роутер раздает Wi FI сет пустую без интернета .Шифрование данных ВПА2. Пробывал жать ресет.Кнопка провалилась и упала в глубь модема и сейчас балтаеться там. Что делать ктонибудь с этим сталкиволся? |
Отправлено: 18:05, 05-12-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : computer-a2a9a7 Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : нет WINS-прокси включен . . . . . . . : нет Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер: Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена Описание . . . . . . . . . . . . : Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1 000Base-T Controller Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1E-90-A3-C8-2E Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe rnet NIC Физический адрес. . . . . . . . . : 00-80-48-56-F9-EA Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.48.161.124 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.240.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.48.160.1 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.50.0.137 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.50.0.137 10.50.0.130 Аренда получена . . . . . . . . . : 2 декабря 2009 г. 10:12:20 Аренда истекает . . . . . . . . . : 3 декабря 2009 г. 10:12:20 g net - PPP адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.19.66 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.19.66 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 213.135.80.23 213.135.80.23 http://itc.ua/forum/showthread.php?t=28427 Сдесь люди предлогают поминять IP.Однако он у меня 192.168.19.66 А у админки роутера 192.168.0.1 Что делать? |
Отправлено: 18:25, 05-12-2009 | #2 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ДругойПользователь:
------- Отправлено: 22:36, 05-12-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Baw17:
На счет адреса 192.168.19.66. Я не магу зайти туда .Потомучто мне пишут что такого адреса не сушествует.Я пробЫвал посылать сигнал в модем он молчит.Не отвечает работает как переходник.Сигнал попадает в роутер и идет к провайдеру от провайдера ко мне .А от меня к роутеру .Я пробЫвал на прямую провод - компьютер .Модем молчит.Не какого проявления. Когда я его купил.Я вставил шнур и роутер в компьютер.Компьютер написал ошибку соединения.Затем я попробЫвал на ноутбуке .Там я подключил через Wi Fi .Настроил сеть (тогда еше заходил на 192.168.0.1) ввел пасс и название сети (шифроку ВПА2). После нажал функцию работать как Хот Спот (точка доступа).И Сохранил опции .Перезагрузил компьютер.После этого обнаружил что интернет доступен только на 1 ПК.На ноутбке сеть была но интернета не было.Так что мне делать?кнопка ресет не работает(Сломана).По гарантии уже не вазьмут потомучто у него не товарный вид.Перепрошить не получиться он не принимает любые рода сигналы. Хелп народ что делать? |
Отправлено: 23:00, 05-12-2009 | #4 |
DOOMer Сообщения: 3254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отключить от роутера все, кроме компьютера.
Назначить сетевой карте вручную IP из подсети роутера, например 192.168.0.2 Потом зайти на 192.168.0.1 и настроить роутер. |
------- Отправлено: 23:45, 05-12-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подсети роутера не сушествует.Посылка сигнала в роутер заканчиваеться тем что он молчит.
Роутер работает как переходник. Как я настрою адрес вручную?если при подсоединение провода к лан разьему.Он пишет что соединение ограниченно или отсутсвует? |
Отправлено: 10:21, 06-12-2009 | #6 |
Адрес LAN-порту данного устройства можно назначить любой. И обычно при использовании DHCP этот адрес прописывается в настройках сетевой карты, как default gate Цитата ДругойПользователь:
Оно? Цитата ДругойПользователь:
Если адрес компьютера будет 169.254.x.x , значит на модеме был отключен DHCP-сервер В таком случае IP-адрес сетевой карты нужно будет прописать вручную. И ещё, с DLINK я работал мало, но у всех остальных ADSL-модемов изначально локальный адрес был 192.168.1.1. Саму же настройку модема можно производить только с компьютеров из той же подсети (192.168.1.2 и т.д.) |
------- Отправлено: 02:26, 07-12-2009 | #7 |
Ветеран Сообщения: 5064
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Я бы начал с развинчивания роутера и осмотра кнопки "Reset". На будущее пригодиться.
2. Вам таки надо присвоить адрес 192.168.0.2 сетевой карте вручную. Образец здесь. 3. Роутер надо переключить в режим "router" и настроить на нём Ваше PPP соединение (настройки взять из "g net"). Также неплохо бы включить DHCP. 4. Подозреваю, что для доступности внутренних ресурсов провайдера (сеть 10.48.160.0/20) придётся дополнительно прописывать маршруты в роутер. |
Отправлено: 04:10, 07-12-2009 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1202
Профиль | Отправить PM | Цитировать Имеется DIR-300 + компьютер + ноут wi-fi
Требуется автозаданием ip сделать комп 192.168.0.100 а ноут 192.168.0.101 (в настройках подключений должн стоять автоопределение) Не заметил, но у меня почему-то сменилось само и теперь 100 - ноут, 101 - комп, что меня не устраивает Подскажите где накосячил |
------- Отправлено: 19:02, 09-08-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sLiDeR-X, это называется DHCPD Static IP Lease
пишите mac и ip адрес и теперь указанному mac адресу будет присваиваться указанный ip адресс на Dir - 300 может немного отличатся, т.к. это делал на 2600U |
------- Последний раз редактировалось Baw17, 09-08-2010 в 19:36. Отправлено: 19:20, 09-08-2010 | #10 |
| D-Link - Настройка точки доступа Wi-Fi, D-Link DIR-300 + MacBook + PC-ноут + QWERTY | Aleх | Сетевое оборудование | 2 | 11-10-2010 22:30 | |
| Wireless - Соединение двух Маршрутизаторов Wi-Fi <D-Link DIR-300 и DIR-320> | Limp-IP | Сетевое оборудование | 8 | 04-08-2010 17:58 | |
| Подключение, настройка модема D-Link DSL-2500U. (Решено) | 8Toxa8 | Хочу все знать | 39 | 04-06-2010 06:59 | |
| Router - роутер d-link dir-100 | cardy83 | Сетевое оборудование | 4 | 01-04-2009 15:50 | |
| Router - Настройка роутера d-link dir-300 чтобы сайты видели ip компа а не роутера) | mmixa | Сетевое оборудование | 1 | 30-12-2008 12:02 | |
