| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - Гаснет экран |
Новый участник Сообщения: 39 |
Здравствуйте, я прекрасно понимаю, что этот вопрос обсуждался много раз, но это уже крик души скорее.
Видеокарта - 275 gtx ( 2xDVI, 1xHDCP) Проблема: иногда при загрузке Windows 7 экран гаснет (после бут-скрина), помогает только переключение в соседний слот для монитора ( второй DVI). Мне совсем не хочется каждый раз лезть за системный блок, чтобы переключать монитор из дырки в дырку. А теперь я расскажу, что я уже делал и что не дало результатов: 1)перепрошивка BIOS видеокарты 2)перепрошивка BIOS материнской платы 3)переустановка драйверов (раз двадцать) 4)переустановка ОС (2 раза) 5)смена настроек дисплея 6)совет с созданием бат файла, который свитчит режимы распределения изображения 7)выстановка Dualview c последующей выстановкой параметра extented в стандартном конфигураторе ОС Я не утверждаю, что я не мог где-нибудь допустить ошибку. Мысли о браке частей компьютера, остаются мыслями о браке частей компьютера. |
Отправлено: 01:40, 05-12-2009 |
Пользователь Сообщения: 51
Профиль | Отправить PM | Цитировать awaken91, может, кабель стоит поменять попробовать?
Отправлено: 04:39, 05-12-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата awaken91:
------- Отправлено: 05:44, 05-12-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ikarek, тестил, забыл написать.
Vancouver, именно так. как я заметил, не пойми откуда (это при отключенных процессах нвидиа драйверов) берется "Универсальный монитор не PNP". Забыл про это написать. Вообщем, как я не пытался его убить, результата нет. Старые дрова - не вариант, пытался. Может кто подскажет? Установка драйвера на мой монитор в качестве unPnP тоже не пойдет. Если его удалить, то он появится заново. Я уже настолько обгуглился, что надежду потерял =( |
Последний раз редактировалось Morpheus, 05-12-2009 в 15:14. Причина: не оверпостим Отправлено: 14:39, 05-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать также забыл добавить главное - в win xp все прекрасно работает.
Отправлено: 17:33, 05-12-2009 | #5 |
Распаковать драйвер и выбросить PhysX, 3DVision, HDAudio. Затем устанавливать драйвер. |
------- Отправлено: 17:55, 05-12-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать O_O не слыхал про выкидывание папок, это может помочь? хотя мне оч интересно при чем тут HDAudio Oo
самое сложное будет поймать на том что отключается монитор, раз на раз не приходица |
Отправлено: 19:26, 05-12-2009 | #7 |
И давняя http://forum.nvworld.ru/viewtopic.php?t=18536 Цитата awaken91:
------- Отправлено: 19:31, 05-12-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня это происходит не из за смены видеорежима, а из за того что дрова путают эти убогие порты
неужели нет способа как то убить второй порт? окей, тогда может быть есть какое-нибудь аппаратное решение? ну кроме замены видеокарты и монитора конечно-же. хм, какой нибудь шнур раздвоенный, или поможет мне при данной проблеме KVM? |
Отправлено: 12:22, 31-01-2010 | #9 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Приветствую всех. Железо: МП Gigabyte EP-45 DS3L, ЦП Core 2 Due E6300 (1,86), ОЗУ 2х2Гб (Kingston), в/к GeForce GTX260OC тоже от Гигабайт, монитор Samsung 931BW (подключён через DVI-выход). Проблема заключается в следующем. Стояла ОС Windows XP. После небольшого апгрейда системы я решил поставить 7-ку х64 версию, чтоб насладится 4Гб оперативки да и просто "пощупать" её руками. После установки Windows 7 x64 Ultimate Rus возникла проблема. ОС грузится, появляется экран приветствия, мелькает на пару секунд рабочий стол, затем монитор гаснет, моргает индикатор "Аналоговый/цифровой" (источник сигнала). После этого моник переходит в дежурный режим. Помогает подключение штекера в другой разъём или ещё интересней - если вынуть штекер, затем вставить, то монитор оживает. С ХР таких проблем не было ни разу. Ещё иногда бывает такой глюк: после загрузки появляются несколько "левых" мониторов, вернее в списке 2 моих монитора Самсунг (хотя физически он 1!!!) плюс модуль подключения монитора. Итого на 2 DVI-разъёма и 1 монитор я получаю аж 3 устройства в нагрузку. Периодически я модуль подключения удаляю, но он чудесным образом появляется вновь. Есть какие идеи по этому поводу?
Отправлено: 21:44, 20-03-2010 | #10 |
| Разное - При блокировке гаснет второй экран | Cr00t | Microsoft Windows 7 | 4 | 28-01-2020 18:02 | |
| Гаснет экран на ноутбуке ASUS F3T | Lelik1985 | Ноутбуки | 4 | 17-08-2009 11:48 | |
| Загрузка - Гаснет экран после boot-screen'a | haker-kirik | Microsoft Windows Vista | 6 | 25-04-2008 15:19 | |
| Гаснет экран | Alex78 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 1 | 15-11-2003 18:46 | |
| гаснет экран | dzekka | Железо в Linux | 6 | 16-07-2003 17:12 | |
