| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Разное - очень часто зависает на 5-20 сек., при этом идёт активное обращение к винчестеру |
Новый участник Сообщения: 7 |
Такая проблема.
Установлена WindowsXP SP3 (32), система очень часто просто зависает на некоторое время 5-20 сек., при этом идёт активное обращение к винчестеру (горит непрерывно индикатор работы), система недавно переустановлена (на другом компе практически идентичной конфигурации работает без проблем), комп подключен в домен. конфигурация - HDD SAMSUNG HD160JJ SATA, Intel Isleton D946GZIS, 512, Intel Core 2 Duo E4300. Оперативки хоть и маловато но она практически не загружена (комп рабочий, все украшения отключены, установлено мало софта), винт включен в режиме UDMA5, кеширование записи разрешено, разбит на 3 раздела. Дефрагментация выполняется раз в 3 дня. Винт проверен на бады проблем нет, оперативка также проверена на ошибки. Может кто что подскажет, любые идеи по поводу тормозов системы. |
Отправлено: 13:07, 03-12-2009 |
Пользователь Сообщения: 96
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать отключите автоматическую дефрагментацию (если есть) и индексацию (на всех дисках). Я ещё у себя отключал службу поиска
Отправлено: 13:38, 03-12-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дефрагментация не автоматом, выполняется вручную. Службы "Служба индексирования", "Windows Search" отключены.
Отправлено: 13:51, 03-12-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 401
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Можно на время отключить антивирусную систему.
2. Заменить блок питания. В импульсных блоках питания со временем подсыхают конденсаторы и напряжение снижается. А для процессора падения напряжения на 0,1-0,2 В бывает достаточно чтобы он начал барахлить. 3. Проверти материнскую плату, видеокарту на налчие вспухших, а то и потекших конденсаторов. 4. Перегрев блока и процессора тоже могут приводить к зависанию. Мониторить температуру не пробовали? 5. Отключите от сети и проверте останутся проблемы или нет Цитата Anjelus:
Если нет, то нужно смотреть что за софт был установлен. Посе каких установленных программ появилась проблема. |
Последний раз редактировалось malish_andr, 03-12-2009 в 14:34. Отправлено: 14:21, 03-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблемы начались сразу после установки системы софт не причём (собственно из за этого и переустанавливали, так как ничего не помогало), перегрева компонентов нет (видео интегрированное), мать как и вся система новая вздутых конденсаторов нет (но перепроверил на всякий случай), отключение антивируса не помогает (антивирус Nod32 v4 систему практически негрузит).
Большинство причин вышеназванных и неназванных уже давно проверили . К сожалению заменить БП очень проблематично, но в принципе можно будет проконтролировать все напряжения и посмотреть были ли скачки в течении суток. Единственно щас попробую отключить сеть и поработать. хотя соседняя машина в том же домене с такой же конфигурацией (только проц слабее) и нет никаких похожих проблем... грешим на винт хотя перепроверили его несколько раз вроде бы в норме. |
Отправлено: 15:29, 03-12-2009 | #5 |
Отправлено: 15:43, 03-12-2009 | #6 |
Ленивый кусок мяса Сообщения: 1986
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Anjelus:
------- Отправлено: 18:04, 03-12-2009 | #7 |
Новый участник Сообщения: 17
Профиль | Отправить PM | Цитировать Решил такую же проблему с помощью замены SATA- кабеля. Но иногда помогает просто очистка контактов на кабеле и на мамке.
Отправлено: 00:39, 04-12-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата K.A.V.:
Цитата samrob777:
Отправлено: 08:45, 04-12-2009 | #9 |
Пользователь Сообщения: 63
Профиль | Отправить PM | Цитировать Симптомы высокой температуры...проверте температуру программой Everest, скорее всего просто сильно грееться МЦП или ЦП.
Цитата K.A.V.:
Отправлено: 20:52, 04-12-2009 | #10 |
| Установка - ноутбук часто зависает,иногда даже выключается сам при загрузке программ | simsa | Ноутбуки | 5 | 21-01-2010 11:09 | |
| Разное - Очень часто умирает | Dav3000 | Microsoft Windows 7 | 6 | 19-06-2009 18:37 | |
| Очень часто виснет комп | masterok | Непонятные проблемы с Железом | 21 | 07-02-2009 17:52 | |
| HDD - Очень часто подвисает комп!!! | Lelik1985 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 1 | 28-01-2009 05:09 | |
| Идёт постоянное обращение к дисководу | spitec | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 15 | 02-08-2004 09:50 | |
