| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом » Хочу собрать компьютер |
Новый участник Сообщения: 45 |
Уважаемые форумчане! Я хочу собрать компьютер – техническое образование, амбиции, и, конечно, архикатастрофическая нехватка денег не позволят мне купить готовый. Как бы не смешно это звучало, но по материальным соображениям я не могу приобретать более одной комплектующий в месяц, при этом у меня нет возможности тратить на эти цели в месяц более 60$. Вот и задан ценовой барьер. Разумеется, монитор ЖКИ (да и некоторые другие компоненты тоже) мне не удастся покупать по штуке в месяц – придется копить.
Чего бы я не хотел видеть точно в своем будущем компьютере? Устаревшей материнки и процессора с 478, 754 или 939 сокетами и др., с DDR1 памятью, AGP видео, ATA-приводом и винчестером. Кроме того, может я и не прав, но предпочтение отдаю AMD-процессорам и материнским платам от ASUS. Мое желание – иметь неплохой, надежный PC, вполне пригодный для ресурсозатратных задач, таких как кодирование видео и 3D-игры (не самые навороченные). Я обращаюсь к вам за помощью, которая может заключаться как в обсуждении выбранных мной комплектующих (их общей совместимости, производительности, качества, перспективности использования подобной конфигурации в будущем, когда вырастут частоты, увеличится память, DDR3 повсеместно заменит DDR2 и т.д.), так и в предложении других, менее дорогостоящих компонентов, без потери или даже с приростом в производительности/надежности. Выбранная мной конфигурация: 1) Декабрь – материнская плата. Материнская плата ASUS M2A74-AM SE Название модели ASUS M2A74-AM SE Чипсет AMD 740G/SB700 Поддержка типов процессоров AMD Phenom X4/Phenom X3/Athlon X2/Athlon/Sempron (socket AM2/AM2+) PhenomII /Athlon X4/Athlon X3/Athlon X2 (AM3 AMd 64 architecture enables simultaneous 32-bit and 64-bit computing Supports up to 95W CPU AMD Cool 'n' Quiet Technology Гнездо процессора Socket AM2/AM2+/AM3 Частота шины 2000/1600 MT/s Память 2 x240-pin DIMM, Max. 8 GB, DDR2 1066/800/667 ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory Dual Channel memory architecture *DDR2 1066 is supported by AM2+/AM3 CPU only Видео Integrated ATI Radeon 2100 graphics processor Maximum shared memory of 256 MB Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @85Mhz Слоты расширения 1 x PCIe x16 1 x PCIe x1 1 x PCI IDE 1 xUltraDMA 133/100 Serial ATA 2 x SATA 3Gb/s ports RAID-контроллер RAID 0,1 Сеть PCIe 10/100 LAN Звук ALC662 High Definition Audio 6 -Channel CODEC USB 8 x USB 2.0 ports Back Panel I/O Ports 1 x PS/2 Keyboard port 1 x Mouse port 1 x RJ45 port 1 x VGA 1 x COM 4 x USB 2.0/1.1 6-Channel Audio I/O Internal I/O Connectors 2 x USB connectors (6 ports) 1 x IDE connector 2 x SATA connectors 1 x System Panel connector 1 x CD audio in connector 1 x Internal speaker connector 1 x Front panel audio connector 1 x CPU Fan connector 1 x 4-pin ATX 12V Power connector 1 x 24-pin EATX Power connector BIOS 8 Mb Flash ROM AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a Формат платы MicroATX Form Factor (24.4 x 19.3 см) Гарантия 12 мес. Цена 57$ 2) Январь – процессор Процессор AMD Athlon II X2 215 Название модели AMD Athlon II X2 215 Тип процессор для ПК Гнездо процессора Socket AM3 Реальная частота процессора 2700Mhz Кэш L1 128KB x2 Кэш L2 512KB x2 Ядро Regor Количество ядер 2 Реальная частота шины 4000 МГц Технология 0.045 мкм Набор инструкций SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, ABM, MMX, 3DNow!, поддерживаются технология EVP (Enhanced Virus Protection) и AMD Virtualization Technology Напряжение питания 0.850 - 1.425 В Рассеиваемая мощность 65 Вт Критическая температура 74°C Гарантия 12 мес. Цена 59$ 3) Февраль – оперативная память Память DDR2 2Gb PC6400 Kingston KVR800D2N6/2G Название модели Kingston KVR800D2N6/2G Тип памяти PC6400 DDR2 Слот 240-pin DIMM Объем 2 Gb Производитель Kingston Проверка и коррекция ошибок Отсутствует Ширина данных 64-бит Латентность CL6 Тактовая частота 800 МГц Поддерживаемое напряжение 1.8 В Гарантия 12 мес. Цена 55$ 4) Март – винчестер Винчестер SATA 320Gb Seagate ST3320418AS Название модели Seagate ST3320418AS Тип жесткий диск для ПК Серия Barracuda 7200.12 Объём диска 320Gb Интерфейс хост-контроллера SATA Буфер 16Мб Скорость вращения шпинделя 7200 Скорость обмена между носителем и контроллером До 125 Мб/сек SMART поддерживается Максимальные перегрузки 70G длительностью 2 мс при работе, 350G длительностью 1 мс в выключенном состоянии Пропускная способность интерфейса 300 Мбайт/сек Электропитание 5.0 Вт - среднее в режиме Idle, 8.0 Вт - среднее при работе Уровень шума 2.6 Бел в режиме Idle, 2.75 Бел при поиске Гарантия 24 мес. Цена 57$ 5) Апрель – привод Привод SATA DVD-RW Sony NEC Optiarc AD-5240S Black Описание Внутренний привод позволяющий читать и записывать DVD±R/RW, CD-R/RW диски Название модели Sony NEC Optiarc AD-5240S Цвет черный Тип Привод Интерфейс SATA 150 Поддерживаемые форматы DVD+R9 Dual Layer, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-DA, CD-Extra, CD Text, CD-I, CD-Bridge, Photo CD, Video-CD, Hybrid CD Скорость чтения DVD-ROM: 16x CAV, CD-ROM: 48x CAV Скорость записи DVD+R: 24x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 24x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, DVD+R9 (dual layer): 12х, DVD-R DL (dual layer): 12х Время доступа DVD-ROM: 160 мс, CD-ROM: 140 мс Методы записи Disc-at-once, Track-at-once, Session-at-once, Multisession, Packet writing Способ загрузки носителя лоток Буфер 2048 Kb, имеется функция предотвращения опустошения буфера при записи DVD- и СD-дисков Размеры 148 x 42 x 170 мм Вес 0.64 кг Гарантия 6 мес. Цена 40$ С корпусом я еще не определился. Наверно, возьму дешевенький Inwin с БП на 400 Вт. До покупки монитора еще очень долго, пока я о нем не думал. Первое время компьютер будет работать на встроенном видео. Возможно, позже я приобрету видеокарту (укажу, какую я планировал) и сетевую плату. 7) Когда-нибудь – видеокарта Видеокарта Radeon HD 4350 Sapphire HDMI DDR2 512Mb Название модели Radeon HD 4350 Sapphire HDMI DDR2 512Mb Интерфейс хост-контроллера PCI Express 2.0 16x (совместим с PCI Express 1.х) с возможностью объединения карт при помощи CrossfireX Чипсет Radeon HD 4350 Частота RAMDAC 400 МГц Частота чипа 600 МГц Память DDR2 512Mb Частота памяти 400MHz, 800 Mbps Разрядность шины памяти 64-bit Кол-во процессоров 80 Макс. разрешение 2048 x 1536 (при подключении аналогового монитора), 2560x1600 при подключении DVI монитора Поддержка API DirectX 10.1, OpenGL 2.0 Охлаждение пассивное Интерфейс DVI-I TV out HDMI Требования к блоку питания Блок питания мощностью 300 Вт или 350 Вт для двух видеокарт в режиме CrossFire Гарантия 6 мес. Цена 40$ Не смотря ни на что, заранее благодарен. |
Отправлено: 21:13, 02-12-2009 |
Старожил Сообщения: 239
Профиль | Отправить PM | Цитировать если ты адекватно относишься к критике, то я позволю себе прокомментировать твое сообщение...
1. представленный тобой подход неверен в корне ибо комплектующие для компьютера дешевеют если не "на глазах", то где-то рядом. 2. наиболее разумно откладывать определенную сумму ежемесячно и через некоторое время купить компьютер за оговоренные финансы, где, к примеру, процессор будет уже не Athlon II X2 215, а Athlon II X2 250 (по причине см. пункт первый). я прекрасно понимаю твоё желание обладать "хоть какой-нить железякой", но в данном случае ты поступаешь неразумно с точки зрения финансиста. урезонь свое желание и просто копи деньги. я уверен, что через полгода ты сможешь позволить себе не AMD740, но уже минимум 770. ![]() вдохни, выдохни и начинай копить... |
------- Отправлено: 05:38, 03-12-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Моя самая разумная и рациональная часть поступила бы так, как ты говоришь. Но увы, разум и ЧУВСТВА определяют поведение человека.
Поэтому мне нужен совет. Да и еще появился вопрос. ЖКИ мониторы имеют интерфейс D-Sub. Я не подключал никогда ЖКИ и не знаю, можно ли воспользоваться разъемами VGA на материнке или VGA и DVI на видеокарте. А ну как нужен разъем D-Sub на мамке или видео? А выбранные мной видеокарта и материнская плата такого разъема не содержат. Развейте сомнения - смогу ли я подключить ЖКИ к материнке или видеокарте? |
------- Отправлено: 11:29, 04-12-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать в комплекте есть переходник между VGA и цифрой.
мать и проц покупай в последнюю очередь - дешевле выйдут. ПС про какой совет речь идет? если про комплектацию, то хрень полная... |
------- Отправлено: 18:09, 04-12-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Почему хрень, что в ней хренового?
------- Отправлено: 19:06, 04-12-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уже приобрел плату. Наверно поторопился, но так и подмывало купить.
------- Отправлено: 22:59, 05-12-2009 | #6 |
Ветеран Сообщения: 2891
Профиль | Отправить PM | Цитировать SallivanBidl,
надо уметь сдерживать свои порывы)), тем более как Вы сами говорите, ВЫ не можете тратить деньги на ветер. Все таки лучше запастись терпением либо взять в кредит и отдавать каждый месяц как и планировали |
------- Отправлено: 09:14, 06-12-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Какой я дурак, это я и так знаю. Ну что ж, видно и умнеть придется без чужой помощи, а то что ни совет, все нравоучения.
------- Отправлено: 23:55, 06-12-2009 | #8 |
Ветеран Сообщения: 1379
Профиль | Отправить PM | Цитировать SallivanBidl, раз такой умный не компасируй мозги людям и не спрашивай советов а делай так, как хочешь. Люди подсказывают ему, а он еще кучеряжится!
Отправлено: 05:30, 07-12-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Интересно, будь ты на моем месте, тебе бы такие подсказки помогли?
------- Отправлено: 07:57, 07-12-2009 | #10 |
| Хочу собрать вот такой ПК для дома (+GTA4) | Faber_ | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 3 | 30-12-2008 03:08 | |
| Хочу собрать компьютер под разгон? | Yez | Разгон, охлаждение и моддинг | 0 | 17-03-2008 23:17 | |
| Хочу собрать все обновления в дистрибутив Xp PRO. | 6umer | Наборы обновлений для Windows XP/2003/Windows 7 | 7 | 15-01-2008 17:05 | |
| Хочу собрать комп для игрушек ) | Xplo | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 21 | 12-09-2007 19:10 | |
| Хочу собрать комп. Помогите откорректировать | ChuChuKa | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 33 | 26-09-2006 15:25 | |
