| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 7 / 2008 R2 - [решено] Захват Windows 7 в WIM с imagex из PE |
Как правильно захватить образ диска эталонного компьютера, на который установлена windows 7 и ряд приложений? sysprep выполнен.
Загрузился с windows PE, теперь нужно создать образ системного диска компьютера для распространения на другие ПК. Проблема в том, что при загрузке с windows PE системный диск ПК виден как d:, хотя на самом деле у него буква c:. А буква c: присвоена системному резервному разделу (который создается при установке windows 7). Я так понимаю, нужно выпонить imagex /capture c:, а затем добавить туда диск d: командой imagex /append. Не будет ли проблем при развертывании на другой ПК из-за изменения буквы системного диска при загрузке с windows PE? Надеюсь, понятно изложил. |
Отправлено: 15:09, 02-12-2009 |
Старожил Сообщения: 334
Профиль | Отправить PM | Цитировать тебе нужно выполнить imagex /capture D: X: где X имя диска куда ты хочешь сохранить вим файл. проблем при развёртывании быть не должно так так никакие референсы на системный диск не сохраняются. главное чтобы в самой винде диск C: определялся как системный.
------- Отправлено: 15:42, 02-12-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать mugg, есть волшебная команда dir X, где Х - буква диска. Вот ее и прогоните по буквам - узнаете, что на каком диске и какой захватывать. Никаких append не надо. Загрузка в Windows PE и сохранение образа с помощью утилиты ImageX
------- Отправлено: 02:04, 04-12-2009 | #3 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тоже столкнулся с таким.
Все файлы Windows 7, действительно, при загрузке с РЕ диска видны как на D: Но при этом есть и системный диск С (резервная область самой операционки в 100Мб)! Все удачно кэпчурится с D. Но вот что будет при разворачивании на совершенно новый ПК с помощью того же ImageX с заранее неразбитым диском (на котором ранее не было никакой Windows7 или Висты)? Будет ли сформирован этот самый невидимый служебный раздел? Как можно забэкапить сразу и С и D штаными способами? Ghost это делает легко... |
Отправлено: 12:53, 26-03-2010 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Migo:
Цитата Migo:
------- Отправлено: 15:43, 29-03-2010 | #5 |
придется старым добрым Ghost пользоваться. Он умеет бэкапить сразу все разделы. А для чего вообще, кроме восстанвления, используется этот скрытый раздел? Насколько критично его отсутствие в масштабах предприятия? |
Отправлено: 13:34, 30-03-2010 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Migo, все зависит от способа развертывания. Если у вас организация, то логично использовать WDS (службы развертывания Windows). С их помощью образ не применяется к разделу, а развертывается, т.е. устанавливается с помощью программы установки. А при таком сценарии раздел System Reserved создается автоматически. Конечно, должна быть возможность сделать этот раздел первым - в начале диска, но это условие верно и для обычной установки. Если диск чистый, проблем не будет.
Раздел восстановления также можно развернуть, но это скорее для ОЕМ производителей. См. в документации к WAIK - Wnpe.chm - Deploy a System Recovery Image. Если рук-во русское, в его поиск введите 0x27. Посмотрите серию статей тут http://www.oszone.net/11139/ Также, на techdays.ru есть доклады по MDT и развертыванию http://www.google.ru/search?q=mdt+si...IYnY-QaH3bCxAg |
------- Отправлено: 15:00, 30-03-2010 | #7 |
Ветеран Сообщения: 2821
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос, наверно, глупый, возник.
Имею эталонный комп с Win 7 с софтом организации. Захватываю с помощью imagex в wim-образ, ок. Разворачиваю на машине с идентичным железом (в организации партия машин идентичной конфиги, потому сиспреп опускаю), и отформаченным С:\ разделом - ок, успешно. Стартую - черный экран. проверил неоднократно - результат тот же. Разумеется, раздел активный. Диск проверил встроенной в биос утилитой - пишет всё ок. Где я чего делаю не так или чего мог забыть? Машина в домене (но по идее это не должно влиять при старте вообще ни на что, с сетью общение на этапе логина разве что имеет значение) |
------- Последний раз редактировалось bredych, 25-05-2016 в 10:47. Причина: дополнил Отправлено: 10:43, 25-05-2016 | #8 |
------- Отправлено: 18:08, 25-05-2016 | #9 |
сиспреп попробовал - фатал эррор кидает сразу по введении команды sysprep /oobe /generalize /shutdown В первый раз вроде сколько-то секунд думал (я выходил, не засёк время), повторно даже секунды не думая, сразу в фатал вылетает. Кстати, если можно заодно, где наиболее внятную инструкцию по созданию файла ответов для сиспрепа увидеть? Из прочитанного на технете так и не понял, с чего начинать Как понимаю, файл всё равно потребуется, чтоб подсунуть комплект драйверов под железо и серийник для оси в образ, чтоб не требовалось настраивать ось после развертывания. |
------- Отправлено: 14:28, 01-06-2016 | #10 |
| Использование ImageX Tool for Windows | D@n1k007 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 39 | 28-10-2017 13:16 | |
| Создание Windows XP SP2 образа WIM | Softwarez777 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 20 | 02-11-2011 12:45 | |
| 7 / 2008 R2 - [решено] как можно сжать install.wim после слияния Windows 7 максимальная x32 с x64??? | Xtreme1993 | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 8 | 07-06-2010 12:49 | |
| [решено] ImageX - мелкие проблемы | Boa Soft | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 5 | 14-01-2010 12:27 | |
| 7 / 2008 R2 - Вопрос:Создание wim'a содержащего все редакции Windows 7 | Slavasev | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 1 | 18-11-2009 02:17 | |
