| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » пожалуйста помогите комп не подает признаков жизни после сборки |
Новый участник Сообщения: 4 |
Процессор Intel "Core 2 Quad Q9400" (2.66ГГц, 2x3МБ, 1333МГц, EM64T) Socket775
Мат. плата Socket775 GIGABYTE "GA-EP43-UD3L" (iP43, 4xDDR2, SATA II, U133, PCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX) видео PCI-E 896МБ Zotac "GeForce GTX 260 2 ZT-X26E3KE-FSP" (GeForce GTX 260, DDR3, 2xDVI, TV) Блок питания 550Вт IN-WIN "Powerman IP-S550AQ3-0" ATX12V V2.0 (20/24+4+6pin, вентилятор d120мм) Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) Модуль памяти 2x2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5K2/4G (PC6400, 800МГц, CL5) Все собрал подключил а он как мертвый вообще ни каких признаков жизни помогите кто может |
Отправлено: 22:11, 29-11-2009 |
[OVER]Baw17 Сообщения: 4085
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dimon3473:
Доп питание видеокарты подключали? что такое мертвый и признаков жизни |
------- Отправлено: 22:13, 29-11-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да подключили все правильно и на видео тоже даже кулер не крутися
Отправлено: 22:18, 29-11-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1791
Включите БП в сеть. В момент включения должны мигать светодиоды на клавиатуре, это говорит о поступлении +5В SB (дежурное напряжение) на плату. Если все нормально, нажмите кнопку Power, если не подключена, то замкните ее контакты на плате (надеюсь мануал на плату имеются). Если вентиляторы не запускаются, попробуйте замкнуть контакты PS_ON и GND. ( Разьемы блоков питания.). Если вентиляторы запускаются, прислушивайтесь к сигналам БИОС-а и добавляйте по одному компоненту, а если нет, меняйте сначала БП, далее системную плату. Внимание: Не держите БП включенным на долгое время. |
------- Отправлено: 22:45, 29-11-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Описанную выше методику лучше всего реализовывать вне корпуса системного блока, расположив материнскую плату на её же упаковочной коробке - очень удобно.
------- Отправлено: 07:05, 30-11-2009 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать dimon3473, Как вариант, установили лишний медный "бочонок" под винты крепления системной платы в корпус.
------- Отправлено: 08:13, 30-11-2009 | #6 |
Старожил Сообщения: 254
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проверьте, работает ли БП. Если да - меряйте напряжение на мамке
Отправлено: 16:11, 02-12-2009 | #7 |
| Ошибка - не пингуется комп после установки сборки | Abadd0N | Microsoft Windows 2000/XP | 19 | 06-08-2009 17:59 | |
| [решено] не включается комп после сборки | gubs | Материнские платы и память | 22 | 28-10-2008 08:29 | |
| Настройка P5Q после сборки данного конфига. Помогите. | Metalmar85 | Материнские платы и память | 16 | 21-09-2008 12:26 | |
| При включении комп не подает признаков жизни | UglyFish | Непонятные проблемы с Железом | 8 | 27-08-2008 13:12 | |
| При включении питания монитор не подает признаков жизни | Gover | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 10-07-2005 02:42 | |
