| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » СКС/Passive - FTP or UTP |
Старожил Сообщения: 195 |
Вообщем ситуация такая. Есть два маленьких здания обшитых железом на расстоянии 20м. Т.е WiFi я думаю не пойдет,или сигнал будет очень плохим. Так вот,нужно сделать сетку. Кабель должен быть под октрытым небом и выдерживать погодные условия. Т.е потепление,замерзания итп.
Советуют брать либо FTP экранированный для внешней прокладки или просто FTP экранированный. А может просто UTP для внешней прокладки подойдет? А как начал читать про протягивание экранированного кабеля так и запутался. Нужно еще делать какое-то заземление... А подойдут ли обычные RJ-45? А может все таки попробовать WiFi сделать? |
Отправлено: 12:24, 27-11-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать pq1, А если взять"гофру"
натянуть её между зданиями и в ней проложить обычный кабель? Фактор нагрева и охлаждения физически влияют на длину кабеля, он будет провисать или натягиваться. Других проблем не вижу. Рекомендую только взять тонкий тросик и его закрепить между зданиями, к нему прикрутить "гофру".Цитата:
------- Отправлено: 12:57, 27-11-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Воздушки не будет. Я думал пустить его по забору возле здания. Т.е длина получится где-то метров 30-40 тогда. Забор металлический. Но к нему вроде не прилигает ничего электрического.
Так и собственно нужен ли экранированный FTP? Есть просто обычный UTP для длинных прокладок. |
Отправлено: 13:13, 27-11-2009 | #3 |
Ветеран Сообщения: 7317
Профиль | Отправить PM | Цитировать Все равно лучше заземлить - ваш забор сработает как антенна
------- Отправлено: 13:16, 27-11-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тогда вопрос как делать заземление и опять же,какой кабель выбирать? И подойдут ли обычные RJ-45 и обычные сетевые карты.
Отправлено: 13:18, 27-11-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2137
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата dmitryst:
Цитата pq1:
Отправлено: 13:45, 27-11-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сергей спасибо!
Отправлено: 15:41, 27-11-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sergey_dsv:
------- Отправлено: 16:00, 27-11-2009 | #8 |
Отправлено: 19:19, 27-11-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообщем решил я там попробовать WiFi... И вот что получилось...
Создал ноут+ноут. Уровень сигнала был 2 из 5. Файл 23Мб передавался 2мин. Это при условии,что дверь из ангара(1ое здание) была полностью открыта. Как думаете,если поставлю точку возле двери этой и направлю антенну к др зданию(расстояние до него 10-15м) сигнал будет нормальным? Дверь зимой будет закрыта. |
Последний раз редактировалось pq1, 27-11-2009 в 19:42. Отправлено: 19:28, 27-11-2009 | #10 |
| СКС/Passive - Вопрос разнообразии UTP 5 Cat | Lomtik | Сетевое оборудование | 5 | 23-04-2009 15:20 | |
| подключение по UTP | slaine | Сетевые технологии | 20 | 17-05-2006 17:14 | |
| кабель UTP 5 категории | Zx | Сетевые технологии | 5 | 18-10-2004 06:17 | |
| SUTP vs. UTP | MOM | Сетевые технологии | 3 | 19-12-2003 02:57 | |
| BNC & UTP | Sergey Po | Сетевые технологии | 11 | 15-05-2003 11:20 | |
