| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Прочее железо » [решено] SerialATA(sil3114) 4-port Espada |
Пользователь Сообщения: 118 |
я наверное не сюда, но может кто перенаправит?
Подскажите, пожалуйста. Как отключить создание райд массива. На материнской плате закончились SATA разъемы. Купил винчестер и для того чтоб добавить SATA разъемы купил контроллер. Ну и никак не могу справится, при загрузке посылает меня создавать, или ещё чё-то делать с Райдом. А мне-то всего -то нужно подключить ещё один винч просто Мануал читал. Необходимой информации нет. В Биосе не нашел где можно отключить. Во время загрузки появляется окно где RAID пытается найти подключенные харды. Надпись о том что вход в настройки по RAID по Ctrl-S. PCI SerialATA(sil3114) 4-port Espada, Raid 0\1 Retail вот такой контроллер, материнка P5KPL с 4 мя САТА разъемами , БИОС Американ Мегатренд, версия 0203.( А название темы ни я придумал- переместили) Контроллер установил- устройство работает нормально. Если в контроллер ничего не вставлено , то при загрузке комп пытается зайти в настройки РАЙД, но потом сдается и загружает систему. Если я подключаю к контроллеру любое устройство, то из БИОСовских настроек РАЙД меня уже не выпускают и система не грузится |
Отправлено: 16:12, 26-11-2009 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать serg4271, В райд контроллерах есть кроме райда ещё режим JBOD, при котором контроллер работает как обычный IDE- или SATA-контроллер, то есть с выключенным RAID, в таком случае каждый диск будет виден как отдельное устройство в операционной системе. Кроме этого необходимо в настройках биоса системной платы приоритет загрузки с диска на котором у вас установлена система.
------- Отправлено: 20:15, 26-11-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69, поясните пожалуйста, как выбрать второй режим райда. и как в биосе системной платы выбрать приоритет системного диска (он у меня на SATA 1 находится или ещё что-то нужно
Ну с первым я справился, а по приоритетам у меня сначала высвечивается РАЙД диск, а потом уже грузится система и не получается системник поставить первым, хотя в биосе он первый А если в РАЙД поставить системный диск? |
Последний раз редактировалось serg4271, 26-11-2009 в 22:53. Отправлено: 20:24, 26-11-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ment69,подскажите, можно ли через этот контроллер подключать оптические приводы, а не жесткие диски(через РАЙД диски не мониторятся и я просто поменял бы местами приводы с HDD)
Отправлено: 17:13, 27-11-2009 | #4 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать можно
Отправлено: 13:11, 06-09-2021 | #5 |
Забанен Сообщения: 6345
Цитата orator:
Отправлено: 14:23, 06-09-2021 | #6 |
| Прочее - [решено] Подскажите пожалуйста есть ли на роутере port-forwarder? | BROTHERHOOD | Сетевые технологии | 2 | 28-06-2009 12:54 | |
| [решено] P5WD2 Premium - Game-port driver. | dezxcv | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 14 | 15-06-2009 20:47 | |
| Suse/OpenSuSE - [решено] настройка port mapping в squid | seman | Общий по Linux | 31 | 18-05-2009 16:11 | |
| Com port | Guest | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 30-10-2007 18:31 | |
| [решено] Radmin через port mapping | Vygov | Общий по FreeBSD | 22 | 21-09-2007 14:29 | |
