Компьютерный форум OSzone.net » Изменение внешнего вида Windows » Оформление Windows XP » Аддоны - [addon] Увеличенные диалоги Открыть/Сохранить [4-comdlg_big] (open/save dialog sizes)
Всем до свидания!
Благодарности: 2863
Автор: Amigos
Дата: 09-11-2012
Описание: скрины
Тип файла: 7z 4-comdlg_big_s_091124_16-44.7z
(112.2 Kb, 139 просмотров)
В Windows XP есть возможность при вызове диалогов Открыть/Сохранить менять их размер мышкой, как и любого другого окна, более того, эти изменения сохраняются до перезагрузки раздельно для каждого приложения. А вот после перезагрузки нужно будет снова менять размеры.
А нужно ли их менять?
читать дальше »
на первый взгляд (здесь и далее скрины действия Пуск/Выполнить/Обзор) — не очень
но это минимальное для XP разрешение экрана
а вот так оно выглядит при разрешении 1920×1440 (которое пока увидишь не часто, но уже попадаются Wide мониторы с 1920 по горизонтали)
даже на превью видно, что диалог смотрится маленьким лоскутком
ну и бог с ним, если бы его хватало...
в реальной жизни этот диалог смотрит в "мои документы" где лежат файлы за несколько лет работы.
И просматривать эту кучу файлов и искать в ней достаточно веселей, если поменять режим отображения со "списка" на "таблица", ведь там есть и сортировка, и группировка.
но при включении режима отображения "таблица" …
… эта таблица перестаёт помещаться в диалоге…
и это диалог смотрит в папку где ещё почти ничего нет (по вертикали все элементы влазят)
и это при использовании стандартно-мелкого шрифта Tahoma 8
при увеличенном другим моим аддоном шрифте всё ещё веселее:
лично я что дома (ноут 1280×800) что на работе (19″ 1280×1024) каждый раз растягивал эти диалоги до нормального размера, потом пользовался программками, которые в числе прочего умели менять размеры этих диалогов, ну а сейчас решил поменять сам диалог.
изменения вносятся в 1552 диалог comdlg32.dll (см. ниже замечания о совместимости)
теперь диалог больше, но его ещё можно использовать при разрешении 800×600, и при использовании дефолтного шрифта и режима отображения "таблица" в него по горизонтали всё влазит:
про совместимость
читать дальше »
с Respatch'ем аддон совместим, в comdlg32.dll Respatch меняет только 3 иконки, 1552 диалог не меняется
А вот WinStyle этот диалог меняет, и при совместном использовании в дистрибутив попадет prokazzz'ин 1552 диалог что бы этого не произошло, уберите патчер Patch_COMDLG32.dl_.exe
Отправлено: 14:43, 24-11-2009
Всем до свидания!
Благодарности: 2863
Цитата keptyb:
если в XP в диалоге зажать Ctrl и закрыть окно, то выбранный вид сохраняется. Пробовал, но не получается, »
Интерфейс - [решено] Изменение отображения вида папок в меню открыть.
Вид всегда таблица (после моего патча), с CTRL сохраняется сортировка, не вид.
Цитата keptyb:
файлы в системе были упорядочены по имени, а в диалоге "открыть/сохранить" по дате изменения, новые сверху. Может быть можно как-то модифицировать твик? »
насколько я себе представляю, нет
придётся пользоватся сторонними программами
Цитата Amigos:
Direct Folders , Dialog Box assistant (мой текущий фаворит), DlgXRSizer, XFilesDialog (пользовался некоторое время), AutoDialogs, Filebox Extender (пользовался некоторое время). »
Отправлено: 10:18, 02-03-2013 | #21
Цитата Amigos:
то же самое (4-comdlg_big+вид таблица) для живой системы. »
Amigos,
у меня экзешник не запускается. Подскажите, в чём может быть проблема?
Отправлено: 03:02, 23-11-2013 | #22
Усё в порядке.
Распаковал экзешник, прогнал скрипты.
Отправлено: 03:33, 23-11-2013 | #23
Интерфейс - Можно ли сделать, чтобы диалоги Копирование/Перемещение были в режиме "Подробнее"? andrey_2003 Microsoft Windows 7 12 13-11-2011 04:55
Интерфейс - [решено] Редактирование папок диалогового окна Сохранить/Открыть файл (PlacesBar) Artya Microsoft Windows 2000/XP 15 03-11-2009 00:05
[решено] Своя папка в стандартном окне Windows открыть/сохранить Volniy_Strelok Microsoft Windows 2000/XP 4 03-05-2007 17:49
Не вижу разделов в менюшках "Сохранить как" "Открыть" и т.д. SettiBiz Microsoft Windows 2000/XP 20 14-08-2006 16:23
Запуск *.ехе из HTML без диалога открыть/сохранить Guest Программирование и базы данных 1 11-02-2004 02:19
