Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Установка - [решено] Ошибка при обновлении Vista Ultimate до Seven Ultimate
Аватара для DoubleW
Тип файла: jpg win7up_trouble.jpg
(111.8 Kb, 7 просмотров)
Добрый вечер.
При обновлении с Vista SP1 до Seven появляется сообщение: "Windows не удалось подготовить компьютер для загрузки и перехода к следующему этапу установки. Чтобы установить Windows, запустите программу установки заново."
Сам процесс установки запускается, дает выбрать опцию обновления, говорит, что обновление до Windows Seven возможно и всё пройдет отлично и нажимаю далее. Часа два он архивирует программы и настройки для обновления, потом начинает копировать файлы (доходит до 20-25%) и вылезает это самое сообщение. Установка прекращается и всё.
Образ не бытый, диск новый и чистый (на другом компе c такой же Vista SP1 до Seven с этого диска отлично обновилась, причем, и Vista там была той же сборки, с того же диска ставилась, что и здесь). Пробовал запускать обновление с образа диска - та же картина.
В чем может быть проблема? Необходимо именно обновить, предложение о чистой установке не годится
На HDD в NTFS свободного места больше 120Гб + на этом же диске есть две партиции под Linux.
Скриншот внизу.
Отправлено: 23:47, 21-11-2009
Благодарности: 6702
DoubleW, с какого издания до какого обновляете?
Отправлено: 23:48, 21-11-2009 | #2
Аватара для DoubleW
Обновляю с Vista SP1 Ultimate до 7 Ultimate. Дело в том, что с такими же сборками, с теж же дисков, на стационарнике всё прошло на ура и сейчас там стоит семерка и отлично работает, а на ноуте такая проблема.
Отправлено: 23:53, 21-11-2009 | #3
Аватара для DoubleW
Разве это не распространенная ошибка? Может, у кого-нибудь подобная встречалась?
Отправлено: 01:06, 22-11-2009 | #4
Благодарности: 6702
DoubleW, варианты:
Несовместимые программы (Windows 7 Upgrade Advisor)
Ошибки файловой системы (Проверка и диагностика жесткого диска)
Нет драйверов на контроллер жесткого диска (Интеграция и установка драйверов (обзор) или чистая установка)
Отправлено: 01:56, 22-11-2009 | #5
Аватара для Vancouver
Благодарности: 1586
Цитата DoubleW:
с такими же сборками, с теж же дисков, »
Как проверить контрольную сумму дистрибутива Windows 7
Отправлено: 02:31, 22-11-2009 | #6
Аватара для DoubleW
Контрольная сумма одинаковая. Всем спасибо за помощь, но всё решилось по-другому: оставить только разделы диска с Windows NTFS - просто у меня программа стояла (MacDrive), которая отображает разделы дисков от других ОС (MacOSX, Linux) в самой Windows, через проводник + активным был выбран раздел диска, где у меня MacOSX.
Решение: Скрыл через Acronis Disc Director все разделы диска, кроме NTFS и выставил активным раздел с Vista. После перезагрузки ноутбука система обновилась. После обновления до семерки, включил все разделы обратно и снова сделал их видимыми, но уже в Windows 7 Всем спасибо!
Отправлено: 03:03, 22-11-2009 | #7
Интерфейс - [решено] Vista Ultimate DEP Opal.l Microsoft Windows Vista 3 16-07-2009 19:42
Службы - [решено] Службы в Vista Ultimate Pifpaf Microsoft Windows Vista 10 02-03-2009 12:43
Загрузка - Проблема при включении компьютера (Vista Ultimate) alexxx_mod Microsoft Windows Vista 2 02-01-2009 09:57
[решено] Vista Home Premium -> Ultimate asus a9rp Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista 2 18-12-2008 21:58
Загрузка - [решено] Почему при загрузке Windows Vista Ultimate не появляется логотип Windows? Oleg11111 Microsoft Windows Vista 5 17-06-2007 20:17
