| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » скрытая учетная запись |
Пользователь Сообщения: 79 |
Добрый день!
Суть проблемы такова: Есть сервер под управлением Windows server 2003 R2 есть права администратора. Нужно создать 2 учетную запись с правами администратора так, чтобы она была скрыта от посторонних глаз т.е. не была видна в управление пользователей и в других местах. То есть получается так что учетка админа есть , под ней можно было всегда зайти, но никто не должен знать что она существует. Ни где не светилась. Помогите пожалуйста решить эту проблему. |
------- Отправлено: 16:21, 21-11-2009 |
Ветеран Сообщения: 1001
Профиль | Отправить PM | Цитировать Этого сделать никоим образом нельзя, да и не нужно.
Впрочем, что за шпионские игры? |
Отправлено: 17:22, 21-11-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ivan Bardeen:
------- Отправлено: 17:45, 21-11-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата piling:
И повторно, прошу вас объяснить ситуацию, - зачем это понадобилось? |
Отправлено: 17:57, 21-11-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать каким тогда альтернативным способом можно скрыть присутствие пользователя? сторонний софт? какие варианты
Объяснить ситуацию не могу (( Говорю что есть права админа, нужна еще учетка админа чтоб ее никто не видел но она функционировала. Может в реестре есть ключи которые отвечают за отображение пользователей в управление компьютером. |
------- Отправлено: 18:03, 21-11-2009 | #5 |
------- Отправлено: 02:23, 22-11-2009 | #6 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Наверно тут имеется в виду скрытие учетной записи при классическом входе в систему, чтобы пользователь скрывался, когда открывается окно приветствия, а сам вход выполнять после нажатия Ctrl+Alt+Delete.
Я вас правильно понял? |
Последний раз редактировалось tolja2010, 01-05-2010 в 17:44. Отправлено: 16:45, 01-05-2010 | #7 |
Старожил Сообщения: 247
Профиль | Отправить PM | Цитировать Присоединяюсь к Ivan Bardeen и ShaddyR - стандартными средствами этого сделать нельзя. Если есть подозрение, что на сервере создана такая учетная запись (например, фигурируют события в журнале от имени такого пользователя), но оснастка его не отображает, то тут есть два схожих варианта:
1) в системе установлен руткит, который перехватывает вызов функции получения списка пользователей, удаляет из возвращаемого результата нужного пользователя и модифицированный ответ передает вызывающей функции (в данном случае оснастке). 2) в системе установлено вредоносное ПО, которое создает пользователя, выполняет от его имени нужное действие и удаляет этого пользователя. Но этот вариант менее вероятен, т.к. если создаются пользователи, значит у вреда уже есть права админа и создавать что-то еще нет смысла. |
Последний раз редактировалось VladDV, 02-05-2010 в 03:44. Причина: опечатка Отправлено: 03:43, 02-05-2010 | #8 |
Пользователь Сообщения: 88
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать вредоносному ПО не нужна отдельная учетная запись. для "своих" дел используются максимальные привилегии системы.
так что для решения каких либо необычных задач достаточно использовать именно такой софт. кстати, журналирование событий достаточно легко обходится ![]() |
------- Отправлено: 09:42, 02-05-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ursus Spelaeus:
Может и забыли про события или в другом месте засветились.. Тут уже нужно знать первопричину вопроса Цитата Ursus Spelaeus:
Отправлено: 10:08, 02-05-2010 | #10 |
| Разное - учетная запись | shsp | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 26-08-2010 13:34 | |
| [решено] Отключенная учетная запись и запись с истекшим сроком действия. В чем разница? | CaminoDeFlores | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 01-06-2009 09:30 | |
| Доступ - Заблокировалась учетная запись | Avokires | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 05-12-2008 01:18 | |
| Прочее - Учетная запись + IP | saxer01 | Сетевые технологии | 13 | 07-05-2008 14:59 | |
| учетная запись | pilot_555 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 25-12-2006 12:17 | |
