| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Непонятные зависания компьютера |
Товарищи, что можете подсказать. Где-то с месяц назад началась непонятная трабла. Компьютер периодически намертво виснет, при том может зависнуть и в игре и просто под виндой (музыку слушаешь или в инете сидишь). Может сразу после загрузки, может часа через два-три. Когда как, одним словом... Всего было три зависона. Чего это может быть вообще не пойму. Сначала грешил на винт. Конфиг такой:
Проц: DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+ Мать Gigabyte GA-MA770-DS3 v2.0 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) DIMM1: Hynix HYMP125U64CP8-S5 2 Ãá DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 ÌÃö) DIMM2: Hynix HYMP125U64CP8-S5 2 Ãá DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 ÌÃö) Видео ATI Radeon HD 4870 Series (512 Mb) Винт ST3500320AS ATA Device 500 Gb БП Thermaltake 750W (марку не помню) Windows 7 Home Premium Температура в простое: Материнская плата 38 °C (100 °F) ЦП 34 °C (93 °F) ЦП 1 35 °C (95 °F) ЦП 2 37 °C (99 °F) (DispIO) 70 °C (158 °F) (MemIO) 78 °C (172 °F) Шейдер) 71 °C (160 °F) GPU VRM 60 °C (140 °F) Seagate ST3500320AS 31 °C (88 °F) Вентиляторы ЦП 1667 RPM ШАсси 2 1744 RPM Power 2360 RPM Видео 1265 RPM (24%) Ядро 1.10 V +3.3 V 3.30 V +12 V 12.59 V Батарея VBAT 3.12 V DIMM 1.92 V GPU VRM 1.26 V Значение тока GPU VRM 28.45 A На перегрев списать все не получается. Если бы перегрев был, то уж наверняка систематически, а так раз в несколько дней а то и недель.... ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? |
Отправлено: 12:33, 21-11-2009 |
Новый участник Сообщения: 49
Профиль | Отправить PM | Цитировать Процессор конечно слабоват для такой-то системы, не задумывался поменять на феном? Благо они сейчас не дорогие, а производительности от них гораздо больше.
А что касается проблемы, так это наверное Виндовский фактор или, как в народе говорят просто глюки винды и пиратского ПО. Попробуй удалить Daemon и прочие эмуляторы приводов, посистить систему от мусора, сделать дефрагментацию и еще что-нибудь полезного. Так просто определить диагноз очень сложно, тем более, что зависания случаются раз в неделю и реже. |
Отправлено: 13:02, 21-11-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 189
Профиль | Отправить PM | Цитировать Качество напруги в розетке какое?
Отправлено: 20:48, 21-11-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Platen:
> shikott25, проверь S.M.A.R.T. ж.диска - он может быть у тебя из сбойной серии или подключенным через поврежденный SATA-кабель. |
------- Отправлено: 02:27, 22-11-2009 | #4 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Эмуляторами не пользовался никогда и не собираюсь. Винда свежеустановленная и лицензионная. Пиратского ПО вообще на компе нет (кроме WinRar). Вот так. Теперь еще зараза перезагружаться стал, самопроизвольно... Короче, непонятно вообще в чем трабла.... Винт уже менял по гарантии, шил его (больше года назад). Вроде работал нормально. Тут такая мысля пришла - может дело в ups. Он себя последнее время странно вел...
Отправлено: 11:28, 22-11-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хотя при чем тут ups?! Народ, ну какие еще могут быть мысли? Я уже все кабелечки проверил, думал может что отходит?! А что винда может перезагружаться или повисать из-за сбойного винта? И еще во время зависаний начинает трещать звук. Как будто заедает.
-SMART винта, так, на всякий случай. |
Последний раз редактировалось shikott25, 22-11-2009 в 12:37. Отправлено: 12:09, 22-11-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На счет UPS - попробуй мимо него подключить, у знакомого именно в нем и была проблема подобная. Он даже винт хотел новый купить, а убрал УПС и все стало на места.
Отправлено: 16:56, 22-11-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ребята, подскажите, плиз, по следующей проблеме. Загружается операционка, появился рабочий стол с ярлыками, загружаются прочие компоненты/приложения, а дальше курсор мыши на экране превращается в "песочные часы" наглухо и висит (ничего нельзя открыть). Живу в старом доме с дряхлыми коммуникациями, скачки напряжения постоянные то вверх, то вниз. Может быть, это из-за пониженного напряжения? Винда стоит уже более 10 месяцев. В чем может быть дело?
Отправлено: 22:10, 23-11-2009 | #8 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Egorkins,
Цитата Egorkins:
Цитата Egorkins:
Отправлено: 10:03, 24-11-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вообще-то напряжение
Цитата shikott25:
Именно подобное повышенное напряжение и гробит жёсткие диски. И зависания, возможно, из-за этого же. |
------- Отправлено: 10:13, 24-11-2009 | #10 |
| 3COM/Huawei - непонятные зависания свичей | W2Sz | Сетевое оборудование | 14 | 27-02-2009 08:31 | |
| [решено] Непонятные подвисания (зависания намертво) в играх | Alex_Kilgoore | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 23-10-2008 01:24 | |
| непонятные зависания.. | KukMan | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 18-08-2008 07:31 | |
| Доступ - Непонятные зависания компьютера - после ждущего режима и.. | illusionmgs | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 22-04-2008 04:19 | |
| Непонятные зависания | KPAH | Непонятные проблемы с Железом | 28 | 21-08-2006 16:56 | |
