| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] Хрипит звук |
Новый участник Сообщения: 26 |
Привет всем! У меня такая проблема:
хрипит звук на realtek (мать:M2N4-SLI). перевешивал дрова, винду (хр, виста), пробЫвал разные дрова - все бестолку. Думаю это железо, возможно высох конденсатор на звуковухе? |
Отправлено: 14:04, 18-11-2009 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать А может это сами колонки хрепят?
Отправлено: 14:30, 18-11-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 189
Профиль | Отправить PM | Цитировать Два варианта: либо хрипят колонки (попробуй угол их установки поменять, например, наклонить на себя и послушать меняется ли звук), либо где-то рядом или не рядом появился какой-то источник, который делает фон (например холодильник...).
Отправлено: 21:25, 18-11-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Шутите! 8).
Я ненастолько тупой. Я в первую очередь колонки проверил и это точно не они. Вариант с холодильником ваще отпадает. Еще и винт форматал и ставил другой, так что вирусов нет. |
Отправлено: 22:31, 18-11-2009 | #4 |
Старожил Сообщения: 299
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня был подобный случай у клиента, помогло замена БП....
------- Отправлено: 03:21, 19-11-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 2 года работало а теперь нехватает БП. Ну все равно ща попробую.
Пробывал другой БП (чет. типа Asus 450w) - все равно хрипит. |
Последний раз редактировалось Ment69, 19-11-2009 в 14:13. Причина: есть кнопка "редактировать" Отправлено: 12:06, 19-11-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А не пробовал в не корпуса запустить комп, может где то пробивает по корпусу ???
Ооооо, и если есть вывод на переднюю панельку звука, отключи его.... |
------- Отправлено: 15:47, 19-11-2009 | #7 |
Новый участник Сообщения: 19
Профиль | Отправить PM | Цитировать Здравствуйте! У меня тоже звук хрипит на ПК. Даже в наушниках. А внешняя звучка не хочет работать.
Может дело в самой карте? Как вариант - можно внешнюю звучку поставить и проверить на хрип. Может даже БП не причем тут. |
------- Отправлено: 15:49, 19-11-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Внешнюю вырубил - хрипит. Ваще-то хрипит и в разных колонках и в разных наушниках.PCI-ку креатив(4.0!!) ставил звук норм), но хотелось бы родную на ноги поставить(все таки 8.0)Ща попробую вне корпуса, но наверняка безрезультатно.
Отправлено: 18:23, 19-11-2009 | #9 |
Ветеран Сообщения: 8052
Профиль | Отправить PM | Цитировать vorobey4ik, сейчас какая OS установлена?
------- Отправлено: 03:59, 20-11-2009 | #10 |
| Creative Audigy 4 Время от времени хрипит звук | akalibr | Непонятные проблемы с Железом | 1 | 16-12-2009 22:51 | |
| Ставлю новый драйвер на звук , звук проподает | binders | Поиск драйверов, прошивок и руководств | 10 | 20-04-2009 22:59 | |
| Звук в один канал. Второй канал хрипит как испорченый динамик. | yurfed | Железо в Linux | 4 | 27-07-2008 13:15 | |
| Звуковуха хрипит | Guest | Железо в Linux | 14 | 23-07-2004 17:14 | |
