| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » AutoIt » Послать письмо с помощью Microsoft Office Outlook |
Подскажите, пожалуйста, как создать почтовое сообщение (без вложений) при помощи программы Microsoft Office Outlook.
Задача стоит такая - в конце месяца разослать участникам проекта сообщения с напоминанием заполнить необходимые документы. Спасибо. |
Отправлено: 11:34, 17-11-2009 |
Новый участник Сообщения: 46
Профиль | Отправить PM | Цитировать А почему напрямую слать нельзя?
Отправлено: 16:35, 17-11-2009 | #2 |
Старожил Сообщения: 307
Профиль | Отправить PM | Цитировать Посмотри, сдесь есть пример. Также сдесь есть библиотека для работы с программой OutlookExpress. (Может лучше через эту программу отослать). И еще, сдесь есть обсуждение и пример, как напрямую отослать email. Ну и напоследок, еще можно отослать email с помощью функции _INetMail(), описание которой есть в справке (Ета функция отправляет email из почтовой програмы, что по умолчанию).
------- Последний раз редактировалось beve, 17-11-2009 в 17:03. Отправлено: 16:47, 17-11-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да вроде _INetMail() работает, но сообщения на русском приходят в виде
ïÞÅÎØ âù-ÙÓÔÒÁÑ ÂÕÒÁÑ ÌÉÓÁ ÐÒÙÇÁÅÔ ÞÅÒÅÚ ÐÏÄßÑÞÅÇÏ îéëïîá á ×ÏÔ ÉÓÈÏÄÎÉË это уже вопрос 2 ![]() |
Отправлено: 17:22, 17-11-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Попробуйте лучще напрямую отправить:
#Include<file.au3>
;------------------обязательные поля для заполнения-------------------------
$SmtpServer = "smtp.mail.ru" ; адресс smtp сервера (тут для mail.ru)
$Username = "Test@list.ru" ; ; название твоего почтового ящика (username for the account used from where the mail gets sent - REQUIRED)
$Password = "Test" ;Пароль к твоей почте (password for the account used from where the mail gets sent - REQUIRED)
$FromName = "Test@list.ru" ; Твое имя (имя отправителя))
$FromAddress = "Test@list.ru" ; название твоего почтового ящика
$ToAddress = "kontakt@list.ru" ; Почта того кому шлется письмо
$Subject = "Привет" ; тема сообщения
$Body = "Здравствуйте, как жизнь!" ; Текст сообщения
$AttachFiles = "" ; файлы которые нужно присоединить к письму) the file you want to attach- leave blank if not needed(можно оставить так как есть)
$CcAddress = "" ; address for cc - leave blank if not needed
$BccAddress = "" ; address for bcc - leave blank if not needed
$Importance = "High" ; Send message priority: "High", "Normal", "Low"
$IPPort = 25 ; port used for sending the mail
$ssl = 0 ; enables/disables secure socket layer sending - put to 1 if using httpS
;~ $IPPort=465 ; GMAIL port used for sending the mail
;~ $ssl=1 ; GMAILenables/disables secure socket layer sending - put to 1 if using httpS
; Script
Global $oMyRet[2]
Global $oMyError = ObjEvent("AutoIt.Error", "MyErrFunc")
$rc = _INetSmtpMailCom($SmtpServer, $FromName, $FromAddress, $ToAddress, $Subject, $Body, $AttachFiles, $CcAddress, $BccAddress, $Importance, $Username, $Password, $IPPort, $ssl)
If @error Then
MsgBox(0, "Error sending message", "Error code:" & @error & " Description:" & $rc)
EndIf
; The UDF
Func _INetSmtpMailCom($s_SmtpServer, $s_FromName, $s_FromAddress, $s_ToAddress, $s_Subject = "", $as_Body = "", $s_AttachFiles = "", $s_CcAddress = "", $s_BccAddress = "", $s_Importance="Normal", $s_Username = "", $s_Password = "", $IPPort = 25, $ssl = 0)
Local $objEmail = ObjCreate("CDO.Message")
$objEmail.From = '"' & $s_FromName & '" <' & $s_FromAddress & '>'
$objEmail.To = $s_ToAddress
Local $i_Error = 0
Local $i_Error_desciption = ""
If $s_CcAddress <> "" Then $objEmail.Cc = $s_CcAddress
If $s_BccAddress <> "" Then $objEmail.Bcc = $s_BccAddress
$objEmail.Subject = $s_Subject
If StringInStr($as_Body, "<") And StringInStr($as_Body, ">") Then
$objEmail.HTMLBody = $as_Body
Else
$objEmail.Textbody = $as_Body & @CRLF
EndIf
If $s_AttachFiles <> "" Then
Local $S_Files2Attach = StringSplit($s_AttachFiles, ";")
For $x = 1 To $S_Files2Attach[0]
$S_Files2Attach[$x] = _PathFull($S_Files2Attach[$x])
ConsoleWrite('@@ Debug(62) : $S_Files2Attach = ' & $S_Files2Attach & @LF & '>Error code: ' & @error & @LF) ;### Debug Console
If FileExists($S_Files2Attach[$x]) Then
$objEmail.AddAttachment ($S_Files2Attach[$x])
Else
ConsoleWrite('!> File not found to attach: ' & $S_Files2Attach[$x] & @LF)
SetError(1)
Return 0
EndIf
Next
EndIf
$objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
$objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = $s_SmtpServer
If Number($IPPort) = 0 then $IPPort = 25
$objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = $IPPort
;Authenticated SMTP
If $s_Username <> "" Then
$objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1
$objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = $s_Username
$objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = $s_Password
EndIf
If $ssl Then
$objEmail.Configuration.Fields.Item ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = True
EndIf
;Update settings
$objEmail.Configuration.Fields.Update
; Set Email Importance
Switch $s_Importance
Case "High"
$objEmail.Fields.Item ("urn:schemas:mailheader:Importance") = "High"
Case "Normal"
$objEmail.Fields.Item ("urn:schemas:mailheader:Importance") = "Normal"
Case "Low"
$objEmail.Fields.Item ("urn:schemas:mailheader:Importance") = "Low"
EndSwitch
$objEmail.Fields.Item ("urn:schemas:mailheader:content-type") = "text/plain; charset=UTF-8"
$objEmail.Fields.Update
; Sent the Message
$objEmail.Send
If @error Then
SetError(2)
Return $oMyRet[1]
EndIf
$objEmail=""
EndFunc ;==>_INetSmtpMailCom
; Com Error Handler
Func MyErrFunc()
$HexNumber = Hex($oMyError.number, 8)
$oMyRet[0] = $HexNumber
$oMyRet[1] = StringStripWS($oMyError.description, 3)
ConsoleWrite("### COM Error ! Number: " & $HexNumber & " ScriptLine: " & $oMyError.scriptline & " Description:" & $oMyRet[1] & @LF)
SetError(1); something to check for when this function returns
Return
EndFunc ;==>MyErrFunc
------- Отправлено: 17:54, 17-11-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать спасибо за скрипт. но что-то у меня не склеилось - он не работает.
мне все же не аттач нужен а именно Body. а _INetSmtpMail работает, но выдает неверную кодировку( нет ли в АИ способа указать кодировку как WSH при помощи SetShar? $s_Body = "тест" $Response = _INetSmtpMail ($s_SmtpServer, $s_FromName, $s_FromAddress, $s_ToAddress, $s_Subject, $s_Body, $s_helo, $s_first, $s_trace) автоит видимо выдает что-то по умолчанию , но не кириллцу. в заголовках письма вот такая строка Content-Type: text/plain; charset=US-ASCII |
Отправлено: 13:05, 18-11-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата SvetlanaK:
Отсылал 2 раза и открывал двумя разными почтовыми программами: The Bat и Pop Peeper, в обоих случаях письмо получено читабельно и в кирилице. (Тему и имя пользователя нужно писать в транслите либо на англ...) |
------- Отправлено: 18:40, 18-11-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать В том то и дело, что все почтовые программы кроме Outlook-а присылают письма через скрипт АИ на русском.
Ну что ж, альтернатива WSH, видимо дело в самом Outlook. В любом случае спасибо огромное за скрипты и советы. |
Отправлено: 12:15, 19-11-2009 | #8 |
| Сетевая адресная книга для Microsoft Office Outlook | boomer007 | Хочу все знать | 5 | 08-12-2011 12:37 | |
| Microsoft OUTLOOK 2003-сохранение с помощью Autolt | TERMINAL | AutoIt | 1 | 21-02-2009 16:27 | |
| V. 2007 - Microsoft Office Outlook 2003 и UUENCODE | Grekalov | Microsoft Exchange Server | 1 | 14-01-2009 17:24 | |
| настройка Microsoft Office Outlook 2003 под Rambler | poseydon | Хочу все знать | 1 | 22-11-2005 13:24 | |
| не могу послать письмо | Aragorn the 1st | Хочу все знать | 2 | 19-10-2004 22:25 | |
