| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » Как поставить FreeBSD на комп без PS/2 разъемов |
Новый участник Сообщения: 6 |
Привет !
Есть проблема - специально для домашнего роутера была куплена плата Intel *D810EMO (s370, IDE, video, USB, PS/2 - нет, флоппика - нет!!!). Хотелось поставить FreebSD - но никак не получется поставить ось - сразу после загрузки абсолютно не работает клавиатура, подключенная через переобразователь USB-->2 x PS/2 к USB порту платы. Ничего выбрать в опциях загрузки, естественно, нельзя... :-( Клавиатура в BOIS - работает. Пробовал ставить Slackware 9.1 - абсолютно все без проблем, в инсталляторе клавиатура работает отлично. Как все-таки поставить FreeBSD на эту материнку ? Какие идеи ? Пробовал FreeBSD 5.2.1, 4.9 Спасибо |
Отправлено: 11:00, 27-04-2004 |
Старожил Сообщения: 273
Профиль | Отправить PM | Цитировать Почитал документацию на плату.... Кроме проверки настроек BIOS - ничего придумать не могу....
Поставь USB Legacy support в Enable. Plug and play OS по дефолту стоит OFF - поставь ON |
------- Отправлено: 13:05, 27-04-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ;-)))) С этим я уже наигрался ... :-(((
Буду ставить FreeBSD на другом компе, руками править /etc/rc.conf на предмет "подключения" USB клавы как /dev/kbd0 ... и переносить винт на эту плату ... Может удастся поднять сеть - тогда, как я надеюсь, удаленно сделаю все, что нужно ... Спасибо Добавлено: .. а плата - хороша ... Как раз для роуьера - самое оно ! ;-)) |
Отправлено: 13:18, 27-04-2004 | #3 |
Юниксоид Сообщения: 3001
------- Отправлено: 00:50, 28-04-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Напрямую ps/2 клавиатура работает или нет на этой материнке - НЕ ЗНАЮ - на плате не ps/2 разъемов ВООБЩЕ !
Собственно клавиатура - работает, проверерено 100% Для справки: с этим переобразователем USB-->2 x PS/2 ПРЕКРАСНО работает установка с нуля, например, Linux Slackware 9.1 - все абсолютно без проблем. После установки можно выбрать в меню lilo вариант загрузки (ядро, например, ввести параметры загрузки). И далее - все нормально... А вот в FreeBSD ну никак ... Более того, клавиатура УЖЕ не работает в Boot Manager FreeBSD (для выбора варианта загрузки), хотя в BOISе - все нормально. Танцы с бубном (установка на другом компе, перенос винта на эту материнку, различные варианты загрузки модулей USB - не помогли) Короче, облом ... Почитал баги - подобная проблема уже имеет место года полтора - от разработчиков никакой реакции. Один выход напрашивается - linux ... Жаль, конечно ... |
Отправлено: 09:46, 28-04-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кажется, сдвинулось дело с мертвой точки ...
Пересобрал ядро - с отключенным uhci Вроде заработало в принципе ... :-)) Добавлено: ... и то, заработало только после полной загрузки системы (т.е. логин можно сделать) ... |
Отправлено: 13:28, 28-04-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А вот и не получилось ... :-(((((
Отправлено: 08:58, 29-04-2004 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Может, попробовать без переходника usb-клавиатуру.
------- Отправлено: 08:59, 30-04-2004 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос снят - плата поменяна на подобную, но с PS/2 разъемами ...
Спасибо откликнувшимся ! |
Отправлено: 14:14, 30-04-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тоже решение вопроса.
------- Отправлено: 19:46, 30-04-2004 | #10 |
| Как поставить Windows 2000 server на комп без cd-romа? | ahn | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 03-12-2008 19:42 | |
| [решено] как поставить Windows XP на SATA HDD без Floppy | safeiron | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 15-06-2007 14:22 | |
| Как поставить win98 с XP без доса? | keet | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 20-03-2006 13:20 | |
| Вопрос ...как Samba na freeBSD 5.3 поставить ? | andragen | Общий по FreeBSD | 9 | 04-11-2005 17:13 | |
| Как поставить несколько ОС на комп. | Aydar | Хочу все знать | 7 | 03-05-2003 14:52 | |
