| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Ноутбуки » [решено] постоянно крутится кулер Acer Aspire 5530 |
Новый участник Сообщения: 5 |
История такая.Принесли бук снести висту и поставить XP.Начинаю устанавливать XP вырубается бук и се.Разобрал почистил все поменял термо пасту,собрал .Все запустил все установилосьXP и все драйвераНо заметил что постоянно жужит кулер Температура 35-40.поменял винду тот же ефект.еще раз поменял,другую сборку поставил,все так же.биос стоит версия 1.04 пытался поменять на 1.11 ничего невыходит.Из под винды выдает какието две ошибки.Потом сделал специальную флешку загрузочную,из под биоса в досе нажимаю прошить выдает тоже ошибку и ни чего не делает.В итоге не пойму что ему еще надо.Возможно ли что при разборке я что то не подцепил?
Отправлено: 16:39, 15-11-2009 |
Ветеран Сообщения: 1791
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата evgen1982:
------- Отправлено: 17:27, 15-11-2009 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Codru:
------- Отправлено: 18:38, 15-11-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Part Table Signature not found in the Interface.
Error code: -161 |
Отправлено: 19:45, 15-11-2009 | #4 |
Пользователь Сообщения: 49
Профиль | Отправить PM | Цитировать evgen1982, почитайте это http://forum.oszone.net/thread-96446-3.html
при работе со своим aspire 5315, заметил что если температура проца не вырастет до 45°, то кулер работает постоянно, а стоит загрузить проц каким либо тестом и когда температура достигнет 50° тест выключить, то после этого наблюдается нормальная периодичность вкл/выкл кулера: 50° - вкл, 45° - откл. Как я понял сообщение об ошибке вы пытаетесь установить не соответствующую железу версию биоса |
Отправлено: 20:47, 15-11-2009 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ничего так и непомогло,накачал кучу утилит,все бестолку.
Вентилятор при загрузке раскручивается на сто процентов,и крутится постоянно. После спящего режима приходит в ч увства ,сбавляет обороты и работает как надо. Тишина и спокойствие и температура 45. При игре в сталкера нагрелся максимум 65 |
Отправлено: 09:10, 16-11-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать скачал нормальную прошивку полную(полную)1.11а и все прошилось как положено и вентилятор теперь нормально работает.короче се ок.
скачал с сайта http://support.acer-euro.com/drivers...k/as_5530.html |
Отправлено: 10:05, 16-11-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а до этого откуда качали???
Последний раз редактировалось noxiuos, 16-11-2009 в 16:08. Причина: error Отправлено: 16:02, 16-11-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать тоже с асеровского токо на руском языке,на нем прошивка таже самая весит 2 с четом мега
а с европейского весит 3.9 мегабайт,там все файлы и запускается без проблем. |
Отправлено: 18:15, 16-11-2009 | #9 |
| Кулер на процессоре то крутится, то нет | Terry | Непонятные проблемы с Железом | 18 | 18-01-2010 12:28 | |
| Не крутится кулер на видеокарте AGP FX5700 | Utuwa | Видеокарты | 6 | 28-07-2009 06:54 | |
| Acer Aspire E380 - Постоянно слетает Винда | ice.di | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 23-06-2009 23:19 | |
| Acer Aspire 5530 | vad1mati | Ноутбуки | 2 | 15-04-2009 12:42 | |
| Системная плата не сигнализирует с новым БП кулер крутится | nicitosalex | Непонятные проблемы с Железом | 6 | 22-01-2009 14:21 | |
