| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Железо во FreeBSD » Проблема с драйвером rum для вай-фай адаптера |
Новый участник Сообщения: 5 |
Есть проблема.
У меня вай-фай адаптер Edimax EW-7318USG, который во FreeBSD поддерживается драйвером rum. В моем ядре его поддержка по-умолчанию прописана, т.е. вот такое там присутствует в конфиге: device ehci device uhci device ohci device usb device rum device wlan device wlan_amrr Более того, в логе загрузки системы определяется сам адаптер (т.е. в логах встречается название чипа, на котором адаптер основан). Но почему-то ifconfig не выдает нужное имя интерфейса rum0. При вводе команды: #ifconfig rum0 create выдается ошибка (к сожалению, точный текст не скопировал, но если необходимо - сегодня вечером скопирую). Что можно сделать, чтобы этот интерфейс появился? Примеры из man rum (http://www.freebsd.org/cgi/man.cgi?q...SD+7.0-RELEASE) пытался выполнять - везде ругалось на отсутствие интерфейса rum0. |
Отправлено: 14:16, 12-11-2009 |
Забанен Сообщения: 6158
покажите
pciconf -lv | grep -B3 -A1 network grep rum0 /var/run/dmesg.boot |
Отправлено: 19:09, 12-11-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать # pciconf -lv | grep -B3 -A1 network
bfe0@pci0:6:1:0: class=0x020000 card=0x00901025 chip=0x170c14e4 rev=0x02hdr=0x00 vendor = 'Broadcom Corporation' device = 'BCM4401 Broadcom NetLink 4401 10/100 Ethernet NIC' class = network subclass = ethernet none2@pci0:6:2:0: class=0x028000 card=0x03121468 chip=0x431814e4 rev=0x02hdr=0x00 vendor = 'Broadcom Corporation' device = 'BCM43XX Broadcom 802.11b/g' class = network cbb0@pci0:6:4:0: class=0x060700 card=0x00901025 chip=0x14121524 rev=0x10hdr=0x02 # grep rum0 /var/run/dmesg.boot # Собственно, вот. Искомый девайс вообще не видно. |
Отправлено: 21:51, 12-11-2009 | #3 |
а, миль пардон, оно USB?
а так у вас что-то wifi броадкомовское видно, неопределившееся Цитата darkmyan:
Отправлено: 22:00, 12-11-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать да, адаптер USB. а броадкомовский - это встроенный адаптер, но, насколько я знаю, он вроде не поддерживается freebsd... или если его видно, то с ним можно что-то сделать? это как альтернатива.
Отправлено: 22:35, 12-11-2009 | #5 |
Отправлено: 23:06, 12-11-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vadblm:
Цитата vadblm:
все шаги выполнения прошли успешно, только на последнем шаге дало такое: Press enter to compile the stub module and generate the driver module now: (нажал Enter) Generating Makefile... done. Building kernel module... ln: @: Operation not supported build failed. Exiting. |
Отправлено: 23:47, 12-11-2009 | #7 |
Цитата darkmyan:
кстати, какая версия системы? если не 8, то попробуйте её |
Отправлено: 23:58, 12-11-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Версия 7.2, ставил последнюю стабильную.
Блин, странно, ведь этот адаптер входит в список официально поддерживаемых во фрибсд-7... Ладно, попробую 8 поставить. |
Отправлено: 00:32, 13-11-2009 | #9 |
| FAQ - Помогите с настройкой локальной сети через витую пару и вай фай | shmygas | Сетевые технологии | 10 | 03-12-2009 17:41 | |
| Прочее - вай фай на ноутбуке | name_x | Сетевые технологии | 1 | 05-11-2009 18:02 | |
| Прочее - Проблема подключения сетевого адаптера | mithell | Сетевые технологии | 2 | 26-09-2009 21:51 | |
| Wireless - Сеть вай фай, помощь нужна! | igor366666 | Сетевое оборудование | 6 | 13-07-2009 08:12 | |
| ноут самопроизвольно меняет точку подключения вай-фай | pribl | Ноутбуки | 2 | 15-06-2009 12:39 | |
