| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » размер жесткого диска для FreeBSD? |
just mar Сообщения: 3906 |
собственно, проблема в следующем - есть диск 2 G, P166MMX, 48M Ram и miniISO FreeBSD 4.9
Хотелось на всем этом хозяйстве собрать себе роутер домой (благо у нас в Питере ADSL становится все более доступным) + поставить на него всякий минимум - Apache c mod_php, postgresql, mysql, (может быть squid - хотя это под вопросом). ставлю все это одно на другое (те фри на машину : все как всегда - Ставится минимальная система, скачивается по cvs /usr/src, делается make world make install make clean после чего при попытке залить cvs-ом же дерево портов отрубаемся где-то на math с воплем, что файловой системе плохо - мало места ![]() Не подскажите ли - 1) может и впрямь мало и надо надыбать диск побольше? 2) может достаточно и можно как-то извернуться - поставить какое-нибудь минимальное дерево? 3) на чем еще можно сэкономить (если это реально)? [s]Исправлено: mar, 18:41 24-05-2004[/s] |
Отправлено: 18:38, 24-05-2004 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать mar
А слайс как разбит? Что df -h показывает? |
------- Отправлено: 19:48, 24-05-2004 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Belansky
sorry, не написала - завтра отпишу - мне туда сейчас по сети не пролезть (Я разбивала диск по умолчанию - как fdisk предложил, но подробностей не помню.) |
Отправлено: 21:27, 24-05-2004 | #3 |
Guest |
2 GB для всего что ты хочеш мало, однозначно!!!
Мне приходилось извращаться следущим образом на такой же системе: 1 ставиш систему в укороченом варианте 2 распаковываеш сырцы системы 3 цвэсапиш, пересобираеш и инсталируеш 4 удаляеш сырцы 5 распаковываеш порты и ставиш приложения по make install clean PS памяти добавь, но твои запросы 96 надо(это что б работать комфортно(squid - прожора)) Портал по ОС FeeBSD http://www.bsdportal.ru |
Отправлено: 23:58, 24-05-2004 | #4 |
Guest |
Belansky
$ df -h Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/ad0s1a 126M 35M 81M 30% / /dev/ad0s1f 252M 4.0K 232M 0% /tmp /dev/ad0s1g 1.2G 675M 497M 58% /usr /dev/ad0s1e 252M 400K 231M 0% /var procfs 4.0K 4.0K 0B 100% /proc $ Разбито, как уже писала - как fdisk предложил - по-умолчанию. Но, пожалуй, тут ловить нечего ![]() Guest да, я уже думала перекомпилячить ядро и до заливки портов снести сорцы. Правда, для обновлений тоже придется пользоваться таким же извратным способом (либо сорцы, либо порты) |
Отправлено: 13:12, 25-05-2004 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пардон - предыдущее сообщение - мое
mar |
Отправлено: 13:13, 25-05-2004 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать IMHO, маловато будет. Дешевле станет винт по-больше приобрести, чем каждый раз с бубном плясать.
------- Отправлено: 00:12, 26-05-2004 | #7 |
может быть, может быть. Мне за державу обидно - там раньше (на этом диске на этой машине) 98-ые стояли. Это что же получается - нам на безиксовую систему больше ресурсов, чем виндам надо??? С другой стороны у меня в том помещении, где я все это заливаю в качестве роутера вообще freesco (linux) на дискете стоит и кушать не просит. Так ведь и мне ни иксов, ничего такого в принципе не надо!!! На самом деле есть еще одно место - /usr/obj Сегодня сказала там rm - rf * (не трогая /usr/src/) и пустила заливаться порты. Завтра, или послезавтра приду и посмотрю - если места хватит, можно потом можно все откровенно лишнее поудалять. Вот lavr на opennet посоветовал: Цитата:
Отправлено: 00:29, 26-05-2004 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот, вот. Реально можно съэкономить место, если поудалять ненужные каталоги в портах и настроитть CVSUP на обновление только необходимых веток.
Но, при этом никакой графики и, тем более, офисов. На один OpenOffice.org нужно ~4 Гб под исходники, а с зависимостями еще больще. А оперативки не мешает, все-таки, по-большею. Прокси squid память любит. А по поводу упоминания W98 могу сказать, что 98 в качестве сервера у Вас не работали. |
------- Отправлено: 00:42, 26-05-2004 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Belansky Цитата:
- но МОГУТ. В 98SE даже проксик встроен. А denevr (апач+php+perl) под них что-то около дискетки занимают до разворачивания. Это не гимн 98-ым, я просто понять хочу, где собакак зарыта |
Отправлено: 10:42, 26-05-2004 | #10 |
| Установка - Можно ли изменить размер разделов жесткого диска без переустановки ОС | medvedkovo | Microsoft Windows Vista | 48 | 26-09-2010 21:08 | |
| HDD - ПО для лечения жесткого диска | Evgesha_572 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 44 | 09-02-2010 09:47 | |
| Разное - Выбор жесткого диска для RAID-5 | KpaH4iTo | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 2 | 14-10-2009 12:47 | |
| HDD - 42 градуса для жесткого диска. Нормально ли это? | LRC | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 19 | 22-09-2008 09:55 | |
| Добавление жесткого диска в FreeBSD | Guest | Общий по FreeBSD | 11 | 21-03-2004 23:26 | |
