| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - Проблема при проверке дисска |
При проверке диска за 30 минут вышло такое ( посмотрите на фото)
После ждал еще 30 минут но никаких изменений не произошло и я перезагрузил компьютер. Эта проблема у меня уже очен давно. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо. |
Отправлено: 13:15, 09-11-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zagruzkaaa, посмотрите S.M.A.R.T.-информацию, например с помощью HD Tune (вкладка Health). Можете скриншот сделать или скопировать в текстовом виде (в программе есть для этого кнопка).
Проверьте другими утилитами. |
Отправлено: 13:49, 09-11-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 21
Профиль | Отправить PM | Цитировать сделал.......
Отправлено: 14:01, 09-11-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать zagruzkaaa, по S.M.A.R.T. ничего экстраординарного, разве что Ultra DMA CRC Error Count 15 штук (обычно из-за шлейфа/SATA-кабеля).
Тестируйте дальше (ссылку на утилиты дал). |
Последний раз редактировалось Petya V4sechkin, 09-11-2009 в 14:24. Отправлено: 14:09, 09-11-2009 | #4 |
Отправлено: 14:37, 09-11-2009 | #5 |
Старожил Сообщения: 340
Профиль | Отправить PM | Цитировать zagruzkaaa, 50 на 50. Если на дисках ничего нет ценного, то можно, но если там есть информация, которая уникальная и долго добывалась, лучше всего бекап сделать.
------- Отправлено: 16:20, 09-11-2009 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать сегодня написал в командную строку следущее: chkntfs C: /c , и теперь чтобы отключить проверку, нужно нажать на клавиши 2 раза! ( получается выходит 2 проверки)
Отправлено: 14:18, 10-11-2009 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не подскажете в чем проблема?
Отправлено: 18:41, 10-11-2009 | #8 |
Старожил Сообщения: 285
Профиль | Отправить PM | Цитировать Достаточно почитать справку chkntfs /? и будет ясно что надо прописать chkntfs c: /D
Отправлено: 09:27, 11-11-2009 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не помгло, прописал chkntfs c: /D , выходит проверка........
Отправлено: 13:08, 12-11-2009 | #10 |
| BSOD - 0x000000E6: DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION | Normal | Устранение критических ошибок Windows | 9 | 03-11-2022 13:47 | |
| MSFT SQL Server - Ошибка SQL при проверке ИБ на 1С 77. | __sa__nya | Программирование и базы данных | 1 | 15-12-2008 00:52 | |
| Разное - Полномочия "серых шинелей" при проверке или как нужно готовится к проверке | mr.R | Лицензирование продуктов Microsoft | 10 | 11-11-2008 13:26 | |
| Curelt зависает при проверке | Лина | Лечение систем от вредоносных программ | 22 | 18-06-2008 10:39 | |
| Зависает комп при проверке антивирусом | avaraxaz | Непонятные проблемы с Железом | 19 | 26-02-2006 21:34 | |
