| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по FreeBSD » Internet |
Internet
Guest |
Поставил себе FreeBSD 5.2.1, поднял иксы и хочу выйти в инет. На компе две сетевухи. Модем у меня дсл - подключён по усб и по сетевой (от модема два провода - на сетевую карту и усб). В лине ред хет я просто при установке ставил галку "доверенное устройство etho0" и просто выходил в инет - тоесть ничего даже не устанвливал и не конфигурировал. А во фре мне конкверор пишет
www.mail.ru Unknown host Обе карты система видит, модем должна видить, видать я просто что то не так настроил - то ли запретил коннект, то ли ещё что. Кто нибудь может помочь? У меня можно из линя скопировать файлы сетевой конфиигурации на фрю - тогда может зарабоатеет. В общем скажите пожалуйста содержание каких файлов/команд привести и что делать. Заранее спасибо. |
Отправлено: 19:21, 15-05-2004 |
Пользователь Сообщения: 66
Профиль | Отправить PM | Цитировать Да было здесь все это 300 раз, поиском пользоваться надо.
Никто не сможет Вам сказать что вы неправильно сделали: может dns не прописан, может маршрутизация не настроена, а может просто firewall режет. Совсем недавно тема была как раз об этом. Трудно страничку назад пролистнуть? |
Отправлено: 21:50, 15-05-2004 | #2 |
Guest |
Прочитал я все топики, но там не мой случай.
У меня собственно 4 вопроса:1. Если в лине всё устанавливается/настраивается/определяется автоматически - то то значит ли это что всё работать во фре? С дополнительными настройками конечно? 2. А какие файлы/настройки стоит проверить/менять в первую очередь? 3. Где можно почитать в инете доки про поднятие нета из фри? 4. Ведь ррр это для диал-апа? А у меня выделелнка и конечно архитектура сети совсем другая.... Заранее спасибо.... ![]() |
Отправлено: 21:39, 16-05-2004 | #3 |
Юниксоид Сообщения: 3001
Профиль | Отправить PM | Цитировать Guest
Начните с того, распознает ли FreeBSD Ваш модем. Что о нем говорится в dmesg? Пингуете ли Вы модем, далее шлюз, далее везде? |
------- Отправлено: 23:32, 16-05-2004 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать 1. Совершенно на мой взгляд вещи не связанные.
2. rc.conf resolv.conf rc.firewall + таблицу маршрутизации проверить. 3. handbook да faq, да еще куча всего... 4. Так это смотря на каком уровне проблему искать... |
Отправлено: 00:18, 17-05-2004 | #5 |
Guest |
Спасибо всем большое за помощь!
Значит 127.0.0.1 пингуется без проблем - это значит что с модемом всё ок? Про dmesg - я как то на этом же форуме спрашивал как ГУИ настроить, и мне сказали что мою какрту система не видит основываясь на dmesg А потом я просто скопировал её настройки из XF86Config который линь создал - и всё отлино работает... Хотя мне говорили что система мою карту напрочь не видит.... Да на счёт dmesg - он в /etc/dmesg должен лежать? А у меня там его нет.... Я могу привести его содержание, только скажите где его найти. (Я искал но нашёл его в /usr/sbin - но там какие то каракули...)Спасибо заранее ![]() |
Отправлено: 10:49, 17-05-2004 | #6 |
info man howto Сообщения: 6960
![]() Цитата:
------- Отправлено: 19:40, 17-05-2004 | #7 |
Guest |
Вот dmesg:
Copyright (c) 1992-2004 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD 5.2.1-RELEASE #0: Mon Feb 23 20:45:55 GMT 2004 root@wv1u.btc.adaptec.com:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC Preloaded elf kernel "/boot/kernel/kernel" at 0xc0a35000. Preloaded elf module "/boot/kernel/acpi.ko" at 0xc0a351f4. ACPI APIC Table: <PT880 AWRDACPI> Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0 CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.20GHz (3214.04-MHz 686-class CPU) Origin = "GenuineIntel" Id = 0xf29 Stepping = 9 Features=0xbfebfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36 ,CLFLUSH,DTS,ACPI,MMX,FXSR,SSE,SSE2,SS,HTT,TM,PBE> Hyperthreading: 2 logical CPUs real memory = 536805376 (511 MB) avail memory = 511766528 (488 MB) FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 2 CPUs cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 ioapic0: Changing APIC ID to 2 ioapic0 <Version 0.3> irqs 0-23 on motherboard Pentium Pro MTRR support enabled npx0: [FAST] npx0: <math processor> on motherboard npx0: INT 16 interface acpi0: <PT880 AWRDACPI> on motherboard pcibios: BIOS version 2.10 Using $PIR table, 9 entries at 0xc00fdbc0 acpi0: Power Button (fixed) Timecounter "ACPI-fast" frequency 3579545 Hz quality 1000 acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x408-0x40b on acpi0 acpi_cpu0: <CPU> on acpi0 acpi_cpu1: <CPU> on acpi0 acpi_tz0: <Thermal Zone> on acpi0 acpi_button0: <Power Button> on acpi0 acpi_button1: <Sleep Button> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pcib0: possible interrupts: 20 pcib0: slot 15 INTB routed to irq 20 via \\_SB_.PCI0.ALKA pcib0: possible interrupts: 21 pcib0: slot 16 INTA routed to irq 21 via \\_SB_.PCI0.ALKB pcib0: possible interrupts: 21 pcib0: slot 16 INTA routed to irq 21 via \\_SB_.PCI0.ALKB pcib0: possible interrupts: 21 pcib0: slot 16 INTB routed to irq 21 via \\_SB_.PCI0.ALKB pcib0: possible interrupts: 21 pcib0: slot 16 INTB routed to irq 21 via \\_SB_.PCI0.ALKB pcib0: possible interrupts: 21 pcib0: slot 16 INTC routed to irq 21 via \\_SB_.PCI0.ALKB pcib0: possible interrupts: 22 pcib0: slot 17 INTC routed to irq 22 via \\_SB_.PCI0.ALKC pcib0: possible interrupts: 23 pcib0: slot 18 INTA routed to irq 23 via \\_SB_.PCI0.ALKD agp0: <VIA Generic host to PCI bridge> mem 0xc0000000-0xcfffffff at device 0.0 on pci0 pcib1: <PCI-PCI bridge> at device 1.0 on pci0 pci1: <PCI bus> on pcib1 pcib1: slot 0 INTA is routed to irq 16 pci1: <display, VGA> at device 0.0 (no driver attached) pci1: <display> at device 0.1 (no driver attached) rl0: <RealTek 8139 10/100BaseTX> port 0xb000-0xb0ff mem 0xe2000000-0xe20000ff irq 16 at device 8.0 on pci0 rl0: Ethernet address: 00:40:f4:7a:26:ff miibus0: <MII bus> on rl0 rlphy0: <RealTek internal media interface> on miibus0 rlphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto atapci0: <VIA 8237 SATA150 controller> port 0xc800-0xc8ff,0xc400-0xc40f,0xc000-0xc003,0xbc00-0xbc07,0xb800-0xb803,0xb400-0xb407 irq 20 at device 15.0 on pci0 atapci0: [MPSAFE] ata2: at 0xb400 on atapci0 ata2: [MPSAFE] ata3: at 0xbc00 on atapci0 ata3: [MPSAFE] atapci1: <VIA 8237 UDMA133 controller> port 0xcc00-0xcc0f at device 15.1 on pci0 ata0: at 0x1f0 irq 14 on atapci1 ata0: [MPSAFE] ata1: at 0x170 irq 15 on atapci1 ata1: [MPSAFE] uhci0: <VIA 83C572 USB controller> port 0xd000-0xd01f irq 21 at device 16.0 on pci0 usb0: <VIA 83C572 USB controller> on uhci0 usb0: USB revision 1.0 uhub0: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1 uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered ugen0: - USB NET CARD, rev 1.10/1.00, addr 2 uhci1: <VIA 83C572 USB controller> port 0xd400-0xd41f irq 21 at device 16.1 on pci0 usb1: <VIA 83C572 USB controller> on uhci1 usb1: USB revision 1.0 uhub1: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1 uhub1: 2 ports with 2 removable, self powered uhci2: <VIA 83C572 USB controller> port 0xd800-0xd81f irq 21 at device 16.2 on pci0 usb2: <VIA 83C572 USB controller> on uhci2 usb2: USB revision 1.0 uhub2: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1 uhub2: 2 ports with 2 removable, self powered uhci3: <VIA 83C572 USB controller> port 0xdc00-0xdc1f irq 21 at device 16.3 on pci0 usb3: <VIA 83C572 USB controller> on uhci3 usb3: USB revision 1.0 uhub3: VIA UHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1 uhub3: 2 ports with 2 removable, self powered pci0: <serial bus, USB> at device 16.4 (no driver attached) isab0: <PCI-ISA bridge> at device 17.0 on pci0 isa0: <ISA bus> on isab0 pci0: <multimedia, audio> at device 17.5 (no driver attached) vr0: <VIA VT6102 Rhine II 10/100BaseTX> port 0xe400-0xe4ff mem 0xe2002000-0xe20020ff irq 23 at device 18.0 on pci0 vr0: Ethernet address: 00:0c:76:7d:d4:8a miibus1: <MII bus> on vr0 rlphy1: <RTL8201L 10/100 media interface> on miibus1 rlphy1: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto fdc0: <Enhanced floppy controller (i82077, NE72065 or clone)> port 0x3f7,0x3f2-0x3f5 irq 6 drq 2 on acpi0 fdc0: FIFO enabled, 8 bytes threshold fd0: <1440-KB 3.5" drive> on fdc0 drive 0 sio0: configured irq 4 not in bitmap of probed irqs 0 sio0: port may not be enabled sio0 port 0x3f8-0x3ff irq 4 on acpi0 sio0: type 16550A ppc0 port 0x778-0x77b,0x378-0x37f irq 7 drq 3 on acpi0 ppc0: SMC-like chipset (ECP/EPP/PS2/NIBBLE) in COMPATIBLE mode ppc0: FIFO with 16/16/9 bytes threshold ppbus0: <Parallel port bus> on ppc0 plip0: <PLIP network interface> on ppbus0 lpt0: <Printer> on ppbus0 lpt0: Interrupt-driven port ppi0: <Parallel I/O> on ppbus0 atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> port 0x64,0x60 irq 1 on acpi0 atkbd0: <AT Keyboard> flags 0x1 irq 1 on atkbdc0 kbd0 at atkbd0 psm0: <PS/2 Mouse> irq 12 on atkbdc0 psm0: model IntelliMouse, device ID 3 orm0: <Option ROM> at iomem 0xc0000-0xcbfff on isa0 pmtimer0 on isa0 sc0: <System console> at flags 0x100 on isa0 sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300> sio1: configured irq 3 not in bitmap of probed irqs 0 sio1: port may not be enabled vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0 Timecounters tick every 10.000 msec GEOM: create disk ad0 dp=0xc489b860 ad0: 194481MB <Maxtor 6Y200P0> [395136/16/63] at ata0-master UDMA133 acd0: CDRW <LITE-ON LTR-52327S> at ata1-master PIO4 SMP: AP CPU #1 Launched! Mounting root from ufs:/dev/ad0s1a ugen0: at uhub0 port 1 (addr 2) disconnected ugen0: detached В общем мне сказали что вся соль в /etc/resolv.conf! Вот что в лине у меня есть: ; generated by /sbin/dhclient-script nameserver *.168.1.1 search localdomain И всё работает! А во фрей при такой же раскладке не хочет! Почему? Или проблема не в ДНС? А тогда в чём? Спасибо заранее! ![]() |
Отправлено: 20:29, 17-05-2004 | #8 |
Еще раз спрашиваю пингуется ли сетевая карточка, пингуется ли модем по ip-адресу, пингуется ли шлюз, пингуется ли какой-либо червер провайдера по ip-адресу и по имени? Провайдер должен быд выделить Вам статический ip-адрес или же ip-адрес назначается Вам динамически через dhcp. Судя по фрагменту Вашего линуксового файла ; generated by /sbin/dhclient-script имееет место быть dhcp. Определитесь вначале, видет ли сетевая самую себя, потом модем и т.д. |
------- Отправлено: 22:55, 17-05-2004 | #9 |
Guest |
Немного о моей сети:
Пользователь получает от провайдера имя+пароль. Коннектится на *.168.1.1 вводит общие имя+пароль и далее вводит свои имя+пароль и активирует эккаунт. Канал - ДСЛ. Это в принципе нужно делать ТОЛЬКО один раз, это нужно для активации телефонной линни или чего то в этом роде. После введения пароля, если всё ок, юзер получает доступ ко ВСЕМУ инету (до этого только на http://*.168.1.1). Всё. В лине я просто подключил модем и сетевую карту и всё заработало (открываешь браузер и бороздишь просторы инета), также и в винде. Тоесть после входа в систему единственне что нужно - установка модема и сетевой карты - остальное "само" - так было в винде и в линуксе. А вот во фре так не получилось Я прошу прощения за глупый вопрос - но как пропинговать модем? Что такое пинг я знаю, но как пропинговать модем.... Я пробовал пинговать *.168.1.1 - безрезультатно. Скажите плз как пропинговать модем и сетевую карту, содержание каких команд/файлов привести? Заранее спасибо ![]() |
Отправлено: 14:46, 18-05-2004 | #10 |
| Проблемы с Internet Explorer 5 в Internet Explorer 6, и AGAVA Firewall... | Werewolf6 | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 20 | 14-02-2012 12:10 | |
| Интернет - Internet Explorer 7 | MaxCmd | Программное обеспечение Windows | 425 | 20-03-2011 06:56 | |
| Internet | __sa__nya | Хочу все знать | 4 | 03-03-2007 17:41 | |
| Internet | edsina | Хочу все знать | 1 | 24-11-2004 19:30 | |
