| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Проблема с системником: видеокарте не хватает питания |
Новый участник Сообщения: 1 |
Здраствуйте, помогите решить проблему.
Решил продать свой старый системник и тут вспомнил о его проблеме, и решил (дабы избежать возможных проблем с покупателем) проконсультироваться с вами. Проблема, собственно, в чём: системник работает хорошо, тянет тяжёлые игры (с тормозами естественно), артефактов, перегрева нет, но в последние дни его использования появилась проблема - если включить сетевой фильтр и сразу (без задержки) тыкнуть кнопку включения, он включается, но после входа в профиль, драйвер видеокарты надоедливо начинает жаловаться на недостаточное питание (кабель доп питания подключен, на видюхе стандартный Molex) и понижает частоты, если же включить сетевой фильтр и подождать 4-5 сек и только потом тыкнуть кнопку, то подобной проблемы не возникает. В чём проблема? БП подыхает или может где-то какой-нибудь разьём коротит? Конфиг: Intel Pentium 4 2.8GHz (Socket 478) Asus P4P800X-Series 1GB RAM (3 планки DDR1 Samsung, 2 планки по 256MB и ещё одна на 512MB) Sparkle GeForce 7600GS 256MB 128bit AGP БП 300Watt китайский. А, и ещё одна проблема: при старте системник шумит (и вибрирует) как ТУ 54 на взлёте, как найти шумящий вентилятор? Может так 8см вентилятор шуметь? |
Отправлено: 16:48, 06-11-2009 |
Ветеран Сообщения: 2240
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата LsD192:
Цитата LsD192:
Цитата LsD192:
------- Отправлено: 22:18, 06-11-2009 | #2 |
Ветеран Сообщения: 1871
Профиль | Отправить PM | Цитировать И поменять блок питания на 430 Watt
------- Отправлено: 06:23, 07-11-2009 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата LsD192:
------- Отправлено: 11:15, 07-11-2009 | #4 |
| Проблемка с Системником | Tarilariran | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 12-01-2010 20:59 | |
| [решено] Блок питания к видеокарте | ХоХа | Видеокарты | 7 | 15-09-2009 13:50 | |
| Mandriva/Mandrake - [решено] Проблема в интегрированной видеокарте ATIRadeon Xpress 1250 | Andzzzz | Общий по Linux | 4 | 31-12-2008 13:15 | |
| Не хватает питания для N-Videa | Kordhard | Видеокарты | 21 | 09-10-2005 23:45 | |
| Посоветуйте с системником | -droon- | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 24 | 01-09-2005 22:30 | |
