| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Перегрев или неисправная оперативная память? |
Новый участник Сообщения: 5 |
Периодически зависает компьютер. Чаще всего это происходит при просмотре видео или прослушивании музыки. Грешил на память. Скачал memtest86, прогнал тест. У меня 2 планки памяти, прогнал каждую отдельно. Ошибок не найдено. Теперь не знаю что делать.
Вирусов нет. Забыл сказать... Бывает, что комп не грузится. Но если вытащить одну планку и поставить обратно, все начинает работать. Посоветовали поставить Speedfan. Программа показывает нормальные результаты кроме параметра Temp1, отмеченного значком пламени со значением 127 градусов. Что это значит? |
Отправлено: 16:35, 05-11-2009 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 17:39, 05-11-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сигналов при этом нет.
В конфигурации в SpeedFan написано обозначение: Метка-----------Chip-------------------Датчик---------Bus------Адрес Temp1-----------IT8718F-------------Temp1-----------ISA------$290 ---Speed1-------IT8718F-------------Pwm1-----------ISA------$290 ---Speed2-------IT8718F-------------Pwm2-----------ISA------$290 ---Speed3-------IT8718F-------------Pwm3-----------ISA------$290 Вот и сейчас включил музыку и все замерло, завис. Компу год. Блок питания HuntKey 450 W Мать Biostar P35D2-A7 (3 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) Память 2x DIMM: Transcend JM800QLJ-1G 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz) |
Последний раз редактировалось DVDshnik, 06-11-2009 в 08:09. Причина: Удалён повторяющийся абзац Отправлено: 18:06, 05-11-2009 | #3 |
| Оперативная память | xyx | Материнские платы и память | 5 | 03-06-2009 22:37 | |
| Разное - Оперативная память: 2Gb-DualChannel или 3Gb | fergard | Microsoft Windows Vista | 8 | 18-07-2008 15:51 | |
| Оперативная память | A_N_i_M_A_L | Материнские платы и память | 28 | 30-01-2007 22:18 | |
| Оперативная память | Roman Go | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 03-07-2004 00:55 | |
| Оперативная память | White bear | Хочу все знать | 9 | 08-03-2003 19:37 | |
